Versuch Inbetriebnahme Series 1 - Netzwerkproblem?
milchbubbi
Beitrag von milchbubbi »
Hallo Zusammen,
OpenWB1 komplett mit EVU Kit
OpenWB im LAN
EVU Modul im LAN
Am Donnerstag wurde meine Wallbox vom Elektriker angeschlossen, konnte aber nicht direkt getestet werden, weil ich das Netzwerkkabel zum Schaltschrank noch nicht gelegt hatte.
Das habe ich gestern nachgeholt und auch die Wallbox in der Garage hat LAN.
Beide Anschlüsse sind per Netzwerktester getestet und demnach richtig angeschlossen.
Wenn ich jetzt mein Netzwerk scanne, kann ich die openwb nicht finden.
Im Schaltschrank blinkt das grüne LED langsam (alle 2 Sekunden geht es kurz aus) - hat das eine Bedeutung?
Der Rest scheint auch so weit richtig angeschlossen zu sein
Irgendwer eine Idee? Ich muß gestehen, ich bin auch eher der "Anfänger" :roll:
Danke und Gruß
Carsten
openwb series 1
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Re: Versuch Inbetriebnahme Series 1 - Netzwerkproblem?
Das EVU Kit werden die meisten Netzwerkscanner nicht erkennen.
Nach anstecken des Lan Kabels an die openWB mal ein neustart der openWB gemacht?
Wichtig ist das beim boot LAN da ist.
Switch Ports leuchten?
milchbubbi
frohe Ostern erstmal :-)
Also es scheint doch ein Problem bei der Verkabelung zu sein. Mit anderem Kabel funktioniert es und ich kann auch auf openWB zugreifen. Also muß ich nochmal bei der Verkabelung schauen...
Jetzt habe ich aber ein anderes Problem. Ich kann Laden, allerdings nur vom bezogenen Strom.
Es wird trotz schönstem Wetter keine PV Erzeugung angezeigt und dementsprechend auch nicht von der PV geladen.
Ich nehme an, daß der Elektriker hier was falsch angeschlossen hat. Er hat den Typ B in meine Unterverteilung in der Garage eingebaut, damit nicht im ganzen Haus der FI fliegt, falls was mit der WB nicht in Ordnung ist.
Ich befürchte, ich muß den Elektriker nochmal ranholen...
Carsten
openwb series 1
Harry1
Beitrag von Harry1 »
nein, der Elektriker hat sicher alles richtig gemacht... sie lädt ja.
der openWb ist es egal wo der Strom herkommt.
dein Fehler ist, dass du der openWB sagen musst wieviel Strom gerade erzeugt wird.
Dazu musst du unter Einstellungen/Modulkonfiguration beim Punkt Strombemessungsmodul, dass zu deinem WR passende auswählen und darunter dann die IP Adresse des WR.
Dann sollte das funktionieren.
lg aus dem sonnigen Burgenland
milchbubbi
Guten Morgen,
Habe es leider nicht früher geschafft, mich noch mal mit meinem Problem zu beschäftigen...
Ich habe auch mal die Software auf 1.7.010stable aktualisiert...
@Harry1:
Ich habe das EVU Kit verbaut, d.h. es sind keine Einstellungen vorgesehen.
Ich kann immernoch kein PV Ertrag sehen.
Kann das EVU Kit ggf. an falscher Position angeschlossen sein? Oder würde ich dann den Bezug auch nicht sehen?
openwb series 1
Hast du denn einen zweiten Zähler vom erfassen des PV Ertrages installiert oder nur das EVU Kit?
milchbubbi
Hi Kevin,
ich habe nur das EVU Kit. Benötige ich noch einen Zähler, um die Anlage so zu betreiben, daß ich z.B.nur bei PV Ertrag vorhanden lade? Ich dachte, das sollte so jetzt schon funktionieren. Ich habe zur Zeit nur noch die beiden Zähler von Versorgungsunternehmen (Einspeisung&Bezug und PV Erzeugung).
Carsten
openwb series 1
