Kann ich bestätigen. Zumindest der zweite Schaltvorgang des selben SH-Geräts wird nicht umgesetzt - es bleibt im "pending" Zustand. Ich bin auch an einem Fix interessiert.Karstie hat geschrieben: Mo Mai 15, 2023 8:29 am Hallo in die Runde.
Seit einigen Updates funktioniert das aktivieren und deaktivieren der Smart Home Geräte, sowie die Lademodus Umstellung in der Cloud nicht mehr.
Ist es denn irgendwann wieder angedacht, das man es in der Cloud schalten kann?
Das war nämlich sehr praktisch.
Rückmeldungen Stable 1.9.300
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300
SolarEdge SE8k, 9,77 kWp;
Nissan Leaf Ze1 MY19 Tekna, 62 kWh;
openWB Series2 Standard
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 29 times
Series2 DUO
...seit einem Neustart aufgrund Wechsel EVU-Kit funktioniert die Stecker-Erkennung nicht mehr.
Das Stecker-Symbol wird im Web-UI nicht mehr angezeigt und im MQTT das Topic "openWB/lp/1/boolPlugStat" bleibt unverändert auf "0".
Im Display der openWB geht beim anstecken das Auto-Symbol jedoch auf "blau" und die Ladung kann auch gestartet/gestoppt werden.
...bemerkt mit der V1.9.293 stable...ein Update auf die 1.9.301 stable bringt keine Veränderung.
Edit: nach einem Reboot ist es jetzt wieder OK.
Komisch, dass es nach einem totalen Neustart, also inkl. nach vorherigem stromlos machen, nicht so funktioniert hatte
Bei mir das Gleiche: SmartHome2.0 Gerät (Shelly1) lässt sich aus der Cloud nicht schalten. Wird aber aktiv gemanaged (wenn ich über die Shelly Cloud aktiviere setzt openWB den Status wieder zurück).phelix hat geschrieben: Mo Mai 15, 2023 6:19 pmKann ich bestätigen. Zumindest der zweite Schaltvorgang des selben SH-Geräts wird nicht umgesetzt - es bleibt im "pending" Zustand. Ich bin auch an einem Fix interessiert.Karstie hat geschrieben: Mo Mai 15, 2023 8:29 am Hallo in die Runde.
eGolf 2020 & Tarraco PHEV 2022 / openWB auf Raspi / 2x go-e charger / 15,62kWp SMA TL15000 / SBS2.5 mit BYD HVS 10,2kWh
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 43 times
Das ist normal, dass die openWB die Smarthomegeräte immer übersteuert.
Das ist mir klar, sollte nur veranschaulichen das die openWB das Gerät sehr wohl ansteuern kann, dies aber getriggert über das Cloud Interface nicht tut.derNeueDet hat geschrieben: Mi Mai 17, 2023 6:57 pm Das ist normal, dass die openWB die Smarthomegeräte immer übersteuert.
Hallo
SW Version Stable 1.9.301
Ich habe auch Probleme mit SmartHome2.0 Geräten/Steckdosen (Tasmota und AVM Fritz).
SmartHome 2.0: manuelle Bedienung auf der Hauptseite funktioniert von der Anzeige "colors" auch nicht mehr. Aus der Ansicht "Standard" funktioniert es. Bitte prüfen und korrigieren, danke!
SE 9,6 kWp
LP1 openWB Series2 (1-/3-Phasen)
LP2 go-e-Charger
LP2 go-e-Charger
meine Smarthome Geräte ändern ihre Namen mit der Version 1.9.301 immer wieder auf Null
Wie kann man dieses Problem lösen?
weiß jemand was die Grad-Zahlen hinter dem Namen von SmartHome Geräten bedeuten? Bei mir steht da bei Device 1 und 2, seit Version 1.9.301 "(300,0°, 300,0°, 300,0°)".
SE 9,6 kWp
LP2 go-e-Charger
LP2 go-e-Charger
Vermute mal, dass du Shellys hast und da können manche bis zu 3 Temperatur Sensoren anbinden. Evtl. kommt es davon.
Danke für die Info! Es handelt sich um "Tasmota" Steckdosen. Thema hat sich von selbst erledigt, die Anzeige ist wieder verschwundenderNeueDet hat geschrieben: Sa Mai 20, 2023 2:01 pm Vermute mal, dass du Shellys hast und da können manche bis zu 3 Temperatur Sensoren anbinden. Evtl. kommt es davon.
SE 9,6 kWp
LP2 go-e-Charger
LP2 go-e-Charger
