Fehler? Defekt?
Re: Fehler? Defekt?
Hallo Gero Dankeschön für deine Hilfe,
Ganz dumme Frage, mein wr kommuniziert mit wb, daher habe ich keinen Evu Kit… was denkst du ist defekt?
Dankeschön!
Kann ich eigentlich das System überbrücken bis die Hardware getauscht wird? Den pv laden geht nicht mehr
Vielen lieben Dank und herzliche Grüße
Dankeschön!
- Thomas aus W
Re: Fehler? Defekt?
Dann hätte er wohl keinen Zugriff auf die Box und ein Foto vom Display statt 'nem Screenshot gepostet...
;o)
Wohl eher umgekehrt...
Da Du kein weiteren Ausgaben der OBW gepostet hast ist das schwer zu sagen.
Ja, Du kannst auf "sofort laden" stellen, wann verhält sie sich wie eine billig-Wallbox ohne Intelligenz.
bye
TW
Re: Fehler? Defekt?
Ich meinte ja das LAN-Kabel zum EVU-Punkt. Also Wechselrichter, wie wir jetzt gelernt haben. Dann wäre ja auch keine PV-Leistung zu sehen, die ja doch da ist.Thomas aus W hat geschrieben: ↑Sa Mai 20, 2023 2:13 pmDann hätte er wohl keinen Zugriff auf die Box und ein Foto vom Display statt 'nem Screenshot gepostet...
;o)
- Thomas aus W
Re: Fehler? Defekt?
Hallo zusammen und ganz herzlichen Dank für euren Input.
Re: Fehler? Defekt?
Welche Screenshots würden helfen für die Analyse.
Hoffentlich ist nicht viel kaputt
Re: Fehler? Defekt?
So schaut’s noch aus pv Leistung wird gleich Verbrauch gesetzt obwohl noch Überschuss vorhanden ist
Re: Fehler? Defekt?
Reboot und Sicherung vom wr rausnehmen hat leider auch nicht geholfen
- Thomas aus W
Re: Fehler? Defekt?
Was ist denn in der oWB in der "Modulkonfiguration EVU" ausgewählt? Passt das zu Deinem WR?
bye
TW
bye
TW
