solardedge 12.5k
Been thanked: 8 times
Re: solardedge 12.5k
Beitrag von okaegi »
Ich habe mal die sunspec implementaton tecnical note gefunden. Da hab ich die Beschreibung vom Register 40084 (i_ac_power ) und dem scale factor gefunden.
Frage: im Register 40108 hat es einen Status (i_status ) mit verschiedenen Werten
I_STATUS_OFF 1 Off
I_STATUS_SLEEPING 2 Sleeping (auto-shutdown) – Night mode
I_STATUS_STARTING 3 Grid Monitoring/wake-up
I_STATUS_MPPT 4 Inverter is ON and producing power
I_STATUS_THROTTLED 5 Production (curtailed)
I_STATUS_SHUTTING_DOWN 6 Shutting down
I_STATUS_FAULT 7 Fault
I_STATUS_STANDBY 8 Maintenance/setup
Kann es sein das der i_ac_power Wert nur bei i_status = 4 oder 5 gültig ist ?
Been thanked: 12 times
Das wäre eventuell möglich.
Wäre super wenn ihr mal prüfen könntet wie sich der PV Wert nun verhält und wie sich der Betriebszustand verhält.
Dann wäre eine Abfrage "wenn Betriebszustand = xy, dann PV Wert * scale factor, ansonsten PV Watt = 0" realisierbar.
Grüße
Jarry
Beitrag von Jarry »
So, ich hatte heute morgen wieder einen peak
Ich glaube aber, dass das mit dem Register 40108 durchaus Sinn ergeben könnte. Ob das bei den Peaks hilft, müsste man schauen :)
Könntest du evtl. ein extra debug modul einbauen, dass alle ausgelesenen Werte der Register in ein Log schreibt? Und wegen mir rollierend alle 12h überschreibt? Das ganze inkl. dem Register 40108. Dann hätte man evtl. ne chance da einen zusammenhang zu finden.
Kannst mich gerne als Versuchskarnickel benutzen :)
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
So, 1.306 Alpha im Nightly train.
Bei Debug = 1 werden die Daten mit ins Log geschrieben.
Habe aber ggf. noch einen kleinen Bug gefunden.
Bitte testen.
Der trace von 1.3006 sieht schick aus:
Nach dem was ich gestern im Netz noch gefunden haben sollte 4 und 5
(I_STATUS_MPPT 4 Inverter is ON and producing power
I_STATUS_THROTTLED 5 Production (curtailed))
gültig sein.
Ausreisster hatte ich gestern abend bei der Dämmerung und heute morgen.
Ich beobachte weiter,
on Mär 10 10:00:03 CET 2019
pvwatt -230 ladeleistung 800 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32
lla1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5 lademodus 3
lla2 0 llas12 llas22 sofortll 6 wattbezugint 6205 wattbezug 6205 uberschuss -6205
lla3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2
evua 1 -34 2 -83 3 -129
40084
-240083
-2300040108
4
Son Mär 10 10:00:13 CET 2019
pvwatt -220 ladeleistung 800 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32
lla2 0 llas12 llas22 sofortll 6 wattbezugint 6471 wattbezug 6471 uberschuss -6471
evua 1 -104 2 -101 3 -98
40084
-240083
-2200040108
4
Son Mär 10 10:00:23 CET 2019
pvwatt -227 ladeleistung 800 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32
lla2 0 llas12 llas22 sofortll 6 wattbezugint 6982 wattbezug 6982 uberschuss -6982
evua 1 -104 2 -139 3 -98
40084
-240083
-2270040108
4
Son Mär 10 10:00:33 CET 2019
pvwatt -228 ladeleistung 800 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32
lla2 0 llas12 llas22 sofortll 6 wattbezugint 6504 wattbezug 6504 uberschuss -6504
evua 1 -103 2 -101 3 -98
40084
-240083
-2280040108
4
Son Mär 10 10:00:43 CET 2019
pvwatt -233 ladeleistung 800 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32
lla2 0 llas12 llas22 sofortll 6 wattbezugint 6560 wattbezug 6560 uberschuss -6560
evua 1 -102 2 -100 3 -98
40084
-240083
-2330040108
4
Son Mär 10 10:00:53 CET 2019
pvwatt -244 ladeleistung 800 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32
lla2 0 llas12 llas22 sofortll 6 wattbezugint 6396 wattbezug 6396 uberschuss -6396
evua 1 -104 2 -102 3 -98
40084
-240083
-2440040108
4
Jarry
Beitrag von Jarry »
@okaegi
Mach nochmal nen update, dann ist es lesbarer :)
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
Gemacht
Ich hatte gerade status 7 und 3, da waren die powerwerte auf 0. Wir haben grad einen Sturm.[
Mit Powerwerte meist du PV Leistung?
Also stand aktuell wenn Betriebsmodus ungleich 4, dann PV = 0 ?
evua 1 -41 2 -9 3 -6
40084
0
40083
0
40108
7
Son Mär 10 13:50:52 CET 2019
pvwatt 0 ladeleistung 800 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32
lla2 0 llas12 llas22 sofortll 6 wattbezugint 1050 wattbezug 1050 uberschuss -1050
40084
0
40083
0
40108
3
Son Mär 10 13:51:03 CET 2019
lla2 0 llas12 llas22 sofortll 6 wattbezugint 1049 wattbezug 1049 uberschuss -1049
40084
0
40083
0
40108
3
Son Mär 10 13:51:13 CET 2019
lla2 0 llas12 llas22 sofortll 6 wattbezugint 1056 wattbezug 1056 uberschuss -1056
40084
0
40083
0
40108
4
Son Mär 10 13:51:23 CET 2019
40084
0
40083
0
40108
4
Son Mär 10 13:51:33 CET 2019
lla2 0 llas12 llas22 sofortll 6 wattbezugint 1061 wattbezug 1061 uberschuss -1061
40084
0
40083
0
40108
4
Son Mär 10 13:51:43 CET 2019
pvwatt -262 ladeleistung 800 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32
lla1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5 lademodus 1
lla2 0 llas12 llas22 sofortll 6 wattbezugint 733 wattbezug 733 uberschuss -733
evua 1 -42 2 0 3 0
40084
-2
40083
-26200
40108
4anzahlphasen 1
File "/var/www/html/openWB/runs/dac.py", line 31, in <module>
import Adafruit_MCP4725
ImportError: No module named Adafruit_MCP4725
starte min + pv ladung mit 10
Son Mär 10 13:51:53 CET 2019
pvwatt -530 ladeleistung 800 llalt 10 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32
lla2 0 llas12 llas22 sofortll 6 wattbezugint 465 wattbezug 465 uberschuss -465
evua 1 -37 2 0 3 0
40084
-1
40083
-5300
40108
4anzahlphasen 1
Son Mär 10 13:52:02 CET 2019
pvwatt -788 ladeleistung 800 llalt 10 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32
lla2 0 llas12 llas22 sofortll 6 wattbezugint 211 wattbezug 211 uberschuss -211
evua 1 -35 2 0 3 0
40084
-1
40083
-7880
40108
4anzahlphasen 1
Stimmt
..83..84 sind null bei Status 7 und 3
