Tibber Pulse
KampfKraut
Re: Tibber Pulse
Beitrag von KampfKraut »
Mal eine Frage. Meinen Token kann ich erst generieren wenn ich den Pulse habe oder? :)
jpn
Re: Tibber Pulse
Beitrag von jpn »
KampfKraut hat geschrieben: Sa Mai 20, 2023 12:26 pm Mal eine Frage. Meinen Token kann ich erst generieren wenn ich den Pulse habe oder? :)
Ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden: Ein Token bekommst Du auch wenn Du "nur" einen Tibber Vertrag ohne Pulse hast.
KampfKraut
Re: Tibber Pulse
Ah ok - und wie bekomme ich dann das Token?
myrng
Re: Tibber Pulse
Beitrag von myrng »
KampfKraut hat geschrieben: Di Mai 23, 2023 10:25 am Ah ok - und wie bekomme ich dann das Token?
Da ganz normal mit deinen Logindaten anmelden:
https://developer.tibber.com/settings/access-token
KampfKraut
Re: Tibber Pulse
Alles klar vielen Dank :)
Loewuppel
Has thanked: 5 times
Re: Tibber Pulse
Beitrag von Loewuppel »
Ich habe einen Account und den Pulse, aber noch keinen Stromvertrag.
Die Tibber Strompreise würde ich dennoch gerne schon in der openWB sehen.
Mit meinem Token kommt aber die Fehlermeldung:
error 400: Context creation failed: invalid token
Home-ID-Ermittlung fehlgeschlagen.
Das liegt dann daran, dass für meinen Token noch kein Stromvertrag im Account hinterlegt ist, richtig?
Oder gibt es eine anderweitige Möglichkeit, die echten Stunden-Strompreise in OpenWB zu bekommen?
openWB series2 custom 08/2020 (Addon Platine*1P/3P-Umschaltung) Software 2.x
Solar-Log 2000
VW ID Buzz, Fiat 500e
Been thanked: 44 times
Re: Tibber Pulse
Über Awattar, da brauchst du keinen Token. Ist vermutlich etwas anders als Tibber von den Preisen, aber die Tendenz erkennst du auf jeden Fall.
Loewuppel
Re: Tibber Pulse
Die Awattar-Preise stimmen offenbar nicht ganz mit den Preisen des Awattar hourly-Tarifs überein.
In der Stromtarif-Info kommt aber ja auch der
Hinweis „Vollständige Implementierung mit den durch Awattar bereitgestellten Daten folgt.“
Solar-Log 2000
Re: Tibber Pulse
Was passt bei dir nicht?
Vergleiche mit den Netto Preisen!
Bei mir aktuell 24.05.2023 22:40 Uhr
Awattar: 11,6 ct
OpenWB: 11,62 ct
Loewuppel
Re: Tibber Pulse
derNeueDet hat geschrieben: Mi Mai 24, 2023 8:42 pm Was passt bei dir nicht?
Danke, das ist es - ich hatte die Awattar-Preise auf Brutto.
Solar-Log 2000
