SD Karte umrüsten auf SSD
Been thanked: 42 times
Re: SD Karte umrüsten auf SSD
Einfach den Support anschreiben, die regeln das dann schon
DennyCrane
Beitrag von DennyCrane »
Schon geschehen, dann warte ich mal ab. Die Kolleg/innen sind natürlich jetzt ein bisschen ungeduldig, da sie gerne Laden wollen...
Has thanked: 65 times
Been thanked: 149 times
DennyCrane hat geschrieben: Fr Mai 26, 2023 8:24 am Schon geschehen, dann warte ich mal ab. Die Kolleg/innen sind natürlich jetzt ein bisschen ungeduldig, da sie gerne Laden wollen...
Wenn die openWB ohne SD Karte gestartet wird ist der Notlademodus aktiv, heißt Ladung mit 13A.
Sofern die Zuleitungen das hergeben...
Aber das finden der ursprünglichen Ursache macht in jedem Fall Sinn.
DennyCrane
Okay guter Tipp einziges Problem ist, das der geladenen Strom abgerechnet werden sollte. Das geht natürlich nicht im Notlademodus
Wie gesagt Ticket ist offen warte auf Rückmeldung, letze bitte von OpenWB war eine Ticket über eine der betroffene WB zu erstellen was aber nicht geht wenn die SD Karte Schrott ist (Button “Absenden” wird nicht angezeigt) hatte so ein Log bereitgestellt…
