Fehlerhafte openWB
Daphne
Fehlerhafte openWB
Beitrag von Daphne »
heute früh festgestellt, das meine openWB alle Werte auf "0" stehen, obwohl der Batteriespeicher noch 26% hatte und auch die Sonne schon einspeiste.
Danach Reboot gemacht.
OpenWB läuft wieder aber die Werte die angezeigt werden sind utopisch (s. angehängte Datei: PV-Wert, Import, Export, Hausverbrauch ...)
In meiner LG-ESS-Aufzeichnung ist aber alles realistisch und korrekt.
Woran liegt das bzw. was kann ich zur Abhilfe tun?
Vorab vielen Dank.
Cupra Born 58 kWh
Cupra Tavascan VZ 77 kWh
Has thanked: 227 times
Been thanked: 247 times
Re: Fehlerhafte openWB
1 Tag warten, um die korrekten Differenzwerte der Zählerstände bilden zu können (kWh).
Daphne
ok - aber woher kommt das?
Cupra Born 58 kWh
Differenzwertbildung / tagweise
Thomas aus W
Has thanked: 136 times
Been thanked: 66 times
Beitrag von Thomas aus W »
Daphne hat geschrieben: Mi Mai 31, 2023 3:18 pm Hi,
Die aktuellen Tageswerte werden im Speicher berechnet. Nach dem Reset ist der alte Zählerstand im Speicher "0" und daher ist der Tagestertrag für den Rest des Tages gleich dem Zählerstand...
bye
TW
Daphne
Ok. Soweit logisch. Aber ich habe ja keinen Reset, sondern Reboot gemacht …
Cupra Born 58 kWh
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Kommt in dem Fall aufs gleiche raus. Die Tagesdaten und aktuellen Werte werden zur Schinung der SD Karte in einer Ramdisk also einem flüchtigen Speicher gehalten. Die geht dann bei Reboot und Reset verloren und damit auch die Berechnungsgrundlage für die tagesaktuellen Werte.
