Inbetriebnahme openWB Standalone + SMA Devices
gsimons
Beitrag von gsimons »
in den nächsten Wochen werde ich Besitzer eines e-Golfes. Damit ich dann auch auch gleich PV Energie Laden kann, bereite ich gerade alles vor.
Auto: E-Golf
Wallbox: Go-e
PV Anlage: 9kWp mit SMA HM 1.0, Energy Meter am Netzverknüpfungspunkt
Speicher WR: SMA Sunny Island 6.0H -11
open WB standalone
Am Wochenende wollte ich nun voller Vorfreude den openWB in Betrieb nehmen. Leider hatte ich keinen Erfolg, die SMA Geräte konnte ich nicht integrieren, nun bin ich etwas gefrustet, da laut der Produktbeschreibung vom openWB Standalone alle meine Geräte kompatibel sind.
Kann mir jemand hier weiter helfen?
OpenWB Standalone verfügbare Module:
Strombezugsmessmodule (EVU-Übergabepunkt):
-SMA Energy Meter
-SMA Home Manager
Hier ist bei mir ein SMA Energy Meter installiert, in der Modulauswahl konnte ich jedoch nur den SMA Home Manager auswählen?
Das habe ich gemacht, jedoch werden keine Werte für die Einspeisung angezeigt
PV Module:
hier habe ich leider keinen netzwerkfähigen Zähler installiert. Könnte man diesen Wert aus dem Home Manager auslesen?
Speicher Modul:
SMA Sunny Island
IP Adresse habe ich eingegeben, jedoch werden keine Werte für den Speicher angezeigt? :(
Gerd
Has thanked: 162 times
Been thanked: 377 times
Re: Inbetriebnahme openWB Standalone + SMA Devices
HomeManager als Modul wählen.
Energy Meter muss ggf. upgedated, bzw. multicasts aktiviert werden.
PV Module:
Leider nicht.
Speicher Modul:
SMA Sunny Island
ModbusTCP muss im Sunny Island aktiviert sein, ist das der Fall?
gsimons
KevinW hat geschrieben: Mo Apr 27, 2020 9:35 am HomeManager als Modul wählen.
-->Energymeter habe ich auf Firmware Version geändert: 1.02.04.R
-->den Home Manager als Modul gewählt
--> leider keine plausiblenen Werte in der EVU Anzeige: steht Dauerhaft auf 6,46KW Einspeisung, siehe Screenshot anbei
Warum kann ich im Strombezugsmodul den Energy Meter nicht direkt auswählen?
Speicher Modul:
KevinW hat geschrieben: Mo Apr 27, 2020 9:35 am ModbusTCP muss im Sunny Island aktiviert sein, ist das der Fall?
Laut Parameter Anzeige im Home Manager ist der Modbus TCP Server nicht eingeschaltet, siehe Scrennshot anbei. Wie kann ich das ändern?
Gerd
Die 6,46 zeigen das mal ein Wert kam,
LAN oder WLAN Anbindung?
Wenn WLAN, dann mal mit LAN versuchen.
ModbusTCP lasst sich per sunnyportal oder SunnyExplorer aktivieren, ggf nur durch den Solateur. Hier hilft der SMA Support.
gsimons
KevinW hat geschrieben: Mo Apr 27, 2020 5:45 pm LAN oder WLAN Anbindung?
Die Geräte sind alle mit LAN angeschlossen!
Es ist ein SMA Energy Meter "meter -10" installiert also die ältere Version. Seit 2017 gibt es den Energy Meter "meter-20" mit einer neuen Fimware. Kann das das Problem sein?
KevinW hat geschrieben: Mo Apr 27, 2020 5:45 pm ModbusTCP lasst sich per sunnyportal oder SunnyExplorer aktivieren,
Danke, Super der Speicher wird nun angezeit
Der -10 er sollte auch gehen.
In seinem Webinterface überprüfen ob Multicasts aktiv sind und die Adresse auf Standard steht (IP 239.12.255.254 Port 9522).
Wenn das der Fall ist ggf. mal Neustarten oder zurücksetzen, manchmal verhaspeln die sich etwas.
gsimons
Leider wird immer noch kein Strombezugswert angezeigt :-(
KevinW hat geschrieben: Di Apr 28, 2020 7:02 am Webinterface überprüfen ob Multicasts aktiv sind
diese Einstellung kann ich nicht finden
siehe Screenshot
KevinW hat geschrieben: Di Apr 28, 2020 7:02 am IP 239.12.255.254 Port 9522
IP ist so eingegeben, um Port gibt es keine Anzeige
siehe Screenshot
KevinW hat geschrieben: Di Apr 28, 2020 7:02 am Neustarten oder zurücksetzen
Habe ich mehrfach durchgeführt!
Im Strombezugsmessmodul habe ich SMA Home Manager ausgwählt, zieht sich die open WB den Energy Meter Wert aus dem Home Manager? Sind ja getrennt Geräte. Anbei ein Screenshot
Gerd
Der HomeManager 1.0 ist garnicht auslesbar.
Der Screenshot verdeckt es, ist in der openWB im SHM Modul "none" - ohne " eingetragen?
gsimons
hier ein neuer Screenshot
gsimons
Jetzt geht es, der Strombezugswert wird angezeigt!
Ich habe anstelle der Ser. Nr. für den Home Manager die Ser. Nr. des Energy Meters eingegeben.
