PV Laden läuft weiter ohne PV Produktion
luxtra
Beitrag von luxtra »
Kann mir freundlicherweise jemand sagen, warum das Auto im PV-Modus weiter geladen wird, obwohl seit über einer Stunde die Abschaltschwelle erreicht bzw überschritten ist?
In der 1.9xxx Version wurde noch zuverlässig abgeschaltet.
Elchkopp
Has thanked: 19 times
Been thanked: 64 times
Re: PV Laden läuft weiter ohne PV Produktion
Beitrag von Elchkopp »
Vielleicht in den Einstellungen darunter (Ladepunkt aufklappen) eine Minimalstromstärke definiert?
Siehe hier unter "Einstellungen für PV":
Oder auch in der Einstellung zu den Ladeprofil-Vorgaben unter PV-Laden/Mindeststrom:
luxtra
Ja bei den Ladeprofilen stand 6A. Hab das mit den 6kW in der Version 1.9 verwechselt.
DANKE
Jetzt nur noch die Frage: Wie kann man negativ laden, oder soll das schon v2h sein?
Has thanked: 127 times
Been thanked: 142 times
Zwischendurch rebootet?
Die Energie wird aus den Differenzwerten der Zählerstände vor/nach Ladung ermittelt.
luxtra
Also während des Ladens wurde nicht rebootet, danach vielleicht. Und dann dürfte sowas nicht passieren.
Has thanked: 8 times
Been thanked: 98 times
Beitrag von LenaK »
Hattest Du das Fahrzeug vor dem Reboot abgesteckt? Oder vor dem Laden ein Backup eingespielt?
luxtra
Ein Backup habe ich nicht eingespielt, ich habe noch keins erstellt.
Und das Fahrzeug habe ich vorher abgesteckt. Bin mir da zu 95% sicher.
Tatsächlich wurden ca. 10kH in das Fahrzeug geladen.
Beitrag von LenaK »
Wie schnell hast Du von einem in den anderen Ladepunkt umgesteckt?
Sieht das Tagesdiagramm in dem Zeitraum stimmig aus?
luxtra
Ich habe da wohl relativ schnell umgesteckt, sieht man ja auch an den Daten des SKODA.
Das Diagramm sieht ab 13:36 schon komisch aus (als wenn 2 Fahrzeuge geladen werden), der FIAT wurde aber erst ab 14:09 angesteckt.
luxtra
Ich hätte noch eine Verständnisfrage:
Ich habe für beide Fahrzeuge ein eigenes Ladeprofil angelegt. Bei beiden Fahrzeugen ist PV-Laden als Voreinstellung angegeben, der einzige Unterschied ist, dass der SKODA Priorität hat und der FIAT nicht. Beiden Fahrzeugen ist ein RFID-Tag zugeordnet. Die Zuordnung funktioniert auch.
Wenn jetzt - aus welchem Grund auch immer - im Webinterface der Ladepunkt von PV-Laden auf Standby oder Stop umgestellt wurde, dann wird zwar das Anstecken eines Fahrzeuges erkannt und durch den RFID-Tag auch das richtige Fahrzeug ausgewählt, allerdings wird nicht das PV-Laden aktiviert. Gleiches Problem wenn der Ladepunkt per WEB-Interface gesperrt wird.
Ist das so gewollt oder ein Bug, kann ich das durch eine Einstellung irgendwo ändern?
DANKE
