Logging Tagesansicht liefert zu hohe Leistungs- und Energiewerte
RainerW
Beitrag von RainerW »
installierte Version: 1.7.313Nightly
openWB Variante: openWB series2 custom mit Touch-Display und RFID, 11kW
PV Modul / Wechselrichter: LG ESSV1 + Kostal Piko MP plus
EVU Modul: LG ESSV1
Speichermodul: LG ESSV1
Hallo
1.
Ich habe zwei Wechselrichter im Einsatz d.h. ich nutzte das neue feature einen zweiten WR hinzufügen zu können.
Beim heutigen Tages-Loggin fallen folgende Werte auf:
Unter der Graphik:
Einspeisung 16,11 kwh => O.K.
PV : 43,11 kWh => nicht O.K. das sollten 33 kWh sein
Hausverbrauch: 26,25 kWh => nicht O.K., das sollten 17 kWh sein
Kostal hat geliefert 12,3 kWh
LG hat geliefert: 20,4 kWh
Summe: 33 kWh
Wenn ich annehme das Kostal zweimal gezählt wird komme ich auf:
2*12,3 kWh+20,4kWh=45kWh
Zudem sieht man in der Graphik Leistungspitzen bis 10kW, das kann nicht sein, da das meine beiden Anlagen nicht hergeben. Das kann so maximal zwischen 7kwh und 7,5kwh liegen.
Auch wenn das nicht exakt hinkommt, nehme ich mal an das die Kostal Leistung zweimal gezählt wird.
(da gibt es ja auch eine Zeitverzögerung von zwischen den aktuellen Werten und dem tages loggin zur Zeit ist die Differnz 1,7 kWh.
Zudem läuft mein System auf "Schnell" keine Ahnung, ob die doppelte Anzahl von Rechnungen zu mehr Ungenauigkeit führt)
2.
Dürfte ich anregen in die LG scripte:
bezug_lgessv1
speicher_lgessv1
wr_lgessv1
Folgenden Kommentar hinzuzufügen:
„Da das Gerät LG_ESSV1 nur alle 15 Minuten die Energiewerte aktualisiert, werden diese nicht mehr an OpenWB übergeben, da die SW darauf nicht eingestellt ist. Die Energiewerte werden nun von OpenWB auf der Basis der übermittelten Leistungswerte selbst berechnet“
Ciao RainerW
OpenWB custom mit allem
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Re: Logging Tagesansicht liefert zu hohe Leistungs- und Energiewerte
Bitte mal auf Standard stellen und dann prüfen wie die Werte sind.
Schnell kann das durchaus hervorrufen, da deprecated wird das auch nicht mehr beachtet in künftiger entwicklung.
Thomas aus W
Has thanked: 156 times
Been thanked: 68 times
Beitrag von Thomas aus W »
Ist der Speicher auf der DC-Seite eines der Kostal-WR angeschlossen?
Kostal berechnet den "Ertrag" als Energiemenge, die der WR abgegeben hat. Das bedeutet, das der tatsächliche PV Ertrag von Kostal nicht (direkt) ausgegeben wird, da immer ein Teil Speicherentladung (von Mitternacht bis PV-Beginn) dazugerechnet, und der Inhalt des Speichers nach Mitternacht nicht eingerechnet wird. Die Werte Stimmen also nur, wenn der Speicher 00:00Uhr den selben SoC hat, wie 23:59.
bye
TW
RainerW
Hallo Kevin
Auch bei "normal" Geschwindigkeit
unverändert falsche Zahlen in der Graphik
LG lieferte: 6,6 kwh
Kostal lieferte: 4,6 kwh
Summe 11,2 kW
Auch die Leistungswerte in der Graphik max 5kW wurden heute nicht erreicht. Das waren heute so max 4kw in Wirklichkeit
In der Graphik
PV 15,29 kwh
1xLG + 2xKostal =15,8kwh
Für mich sieht es immer noch so aus, als wenn die Kostalwerte zweimal genommen werden- Auch wenn das nicht auf das letzte Zehntel hinkommt.
Ciao RainerW
Bitte auf die 315 Updaten und beobachten.
Kleiner Logikfehler sodass WR1 doppelt gezählt wurde.
RainerW
Hallo
Wenn ich auf 1.7.315 update wird nacher trotzdem 1.7.314 angezeigt
Welche version hab ich dann jetzt?
Ciao RainerW
Was wird unter Hauptseite -> Status angezeigt?
RainerW
Hallo Kevin
Da steht: openWB Version 1.7.315Nightly
Ciao RainerW
RainerW
Hallo
unverändert, der Fix hat nix gebracht:
Kostal: 5,4kwh
LG: 9,74 kwh
Summe 15,14 kwh
tages logging unter der Graphik zeigt: 19,06kwh => Delta 3,92 kwh zu den realen Werten
Leistungswerte in der Graphik erscheinen auch immer noch zu hoch, ist aber heute wegen den wechshaften Wetter schwer zu sagen.
ich werde heute Abend die Werte nochmal ermitteln, wegen dem zeitlichen Versatz beim Tages-Logging
Ciao RainerW
Bitte nochmal Update machen, habe denke ich denk Fehler nun gefunden.
