Erklärung Einstellung "PV Lademodus Einspeisung / Bezug / Manueller Offset"
E-lmo
Re: Erklärung Einstellung "PV Lademodus Einspeisung / Bezug / Manueller Offset"
Beitrag von E-lmo »
Mit dem Mindestüberschuss definierst Du, bei welchem Überschuss das Fahrzeug beginnen soll zu laden.
Bedenke, dass Du entsprechend auch den Abschaltüberschuss anpassen musst.
Wenn du 1300W eingibst, beginnt das Fahrzeug früher zu laden. Im Einschaltmoment, kommen dann bei dreiphadigem Laden allerdings 2/3 des Ladestroms aus dem Netz.
Während der Ladung steigt im Tagesverlauf bis zum Mittag die Solarleistung und das Verhältnis Solar/Netzstrom verbessert sich.
Gibst Du 3900W ein, beginnt die Ladung später, Du speist vorher mehr Leistung ins Netz, hast dann aber im Einschaltmoment 100% eigenen Solarstrom für die Ladung.
Du musst für Dich eine sinnvolle Einstellung finden, die zur Leistung der PV-Anlage, dem Strombedarf des restlichen Haushalts, der verfügbaren Ladezeit und der nachzuladenen Energiemenge passt.
Wenn Die Ladezeit meist lang, die regelmäßig nachzuladende Energiemenge gering oder der PV-Überschuss selten 3900W übersteigt, könntest Du das Solarladen am go-e auch mit einem einphasigen Typ-2-Kabel vollziehen.
Kann das ModelX 16, 20 oder sogar 32A laden?
Mit einem einphasigen Kabel hast Du dann einen entsprechenden Regelbereich von 1300W bis (3700, 4200 oder 7400W)
Bei dreiphasigem Kabel entsprechend 3900 bis ( 11.000, 12.600 oder 22.000W)
bergler82
Beitrag von bergler82 »
Hier gehen jetzt eben die Aussagen auseinander weswegen ich so genau frage. Entweder ich gebe als absoluten Wert eine Wattzahl ein, dann ist aber egal ob ein- oder dreiphasig geladen wird. Oder ich muss es auch einphasigen laden beziehen und dann für dreiphasig hochrechnen.
Kevins Antwort habe ich so verstanden, dass openWB bei einphasigem Laden dann für dreiphasiges Laden hochrechnet.
Ich verstehe das aber so wie von E-lmo erklärt. Überschuss ist Überschuss. Egal auf wievielten Phasen.
D.h. wenn ich nur dreiphasig laden kann und eben mindestens 6A Ladestrom einstellbar sind dann brauche ich 6*230=1380W Überschuss pro Phase, also 4140W. Und um hier ein wenig Puffer zu lassen 4200W Mindestüberschuss einstellen.
Demzufolge muss ich für den Abschaltüberschuss dann 4*230*3=2760W nehmen.
Es ist aber eben nicht ganz eindeutig .
Zuletzt geändert von bergler82 am Mo Apr 27, 2020 9:37 am, insgesamt 1-mal geändert.
PV 22,38 kWp
Solaredge SE5000H, SE5000H, SE7k, SE5k, ModulWR
2x Powerwall 2 mit Backup GW2
2x BEV, 2x Wallbox
myPV ACThor 9S mit 9kW Heizstab
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Eingegeben werden muss der gewünschte Wert bei einphasiger Ladung.
openWB weiß künftig vom letzten Ladevorgang das dreiphasig geladen wurde und rechnet das intern hoch auf 3 Phasen.
Richtig ist 1300Watt, wenn gewünscht ist das ab 3900 Watt geladen wird.
Nur weil deine Komponenten dreiphasig können, kannst du ja trotzdem ein einphasige Kabel nutzen oder ein einphasiges Auto laden.
bergler82
ok, danke. dann sollte das aber bitte als Note irgendwie da mit rein, weil es eben nicht klar ist.
PV 22,38 kWp
2x BEV, 2x Wallbox
premultiply
Beitrag von premultiply »
Oh ja bitte unbedingt irgendwo richtig dokumentieren bzw. in der Beschreibung präzisieren. Der Punkt war mir auch nicht klar.
Ausserdem wäre es hilfreich wenn OpenWB im Webinterface auch anzeigen würde welchen Lademodus es pro Ladepunkt erkannt hat bzw. berücksichtigt.
Ist künftig mit erklärt.
Was meinst du mit Lademodus pro Ladepunkt?
Der eingestellte Lademodus gilt immer für alle Ladepunkte.
bergler82
Neue GUI ist super in der nightly 314.
Habe ein Problem :
Neues Menu "Ladeeinstellungen" --> PV & Min+PV --> Einstellungen für PV Laden --> Allgemein --> Einschaltschwelle
Hier ist jetzt wie hier angesprochen erklärt. Super. Leider merkt er sich meinen Wert nicht wenn ich ihn eingebe. Nach dem speichern, wenn ich das Menü wieder offne, ist das Feld wieder leer.
Bildschirmfoto 2020-04-29 um 14.25.13.png (170.56 KiB) 899 mal betrachtet
PV 22,38 kWp
2x BEV, 2x Wallbox
Nochmal Nightly Update machen + ein Reboot, dann ist das gefixt, ein fieser Typo war schuld.
bergler82
Super ! Danke ;)
PV 22,38 kWp
2x BEV, 2x Wallbox
bergler82
huh ... jetzt geht der Graph bzw. das Dark Theme nicht mehr ...
seltsam ist was bei der PV Erzeugung als Tagessumme steht ?
Das hat sich irgendwann normalisiert und zeigt dann den gleichen Wert an wie die Powerwall.
Im Graph steht ewig 0%, jetzt 43% dann 45%, dann ist der % Zähler wieder auf 0% gesprungen. Dann auf 58%. Kurz 60%. Dann wieder 0%. Es scheint als würde er immer wieder auf 0% springen, dann wieder auf die tatsächliche Zahl, dann wieder auf 0%. Derzeit steht es bei 83% springt immer wieder auf 0% und dann 83%. Da kommt er jetzt scheinbar nicht mehr raus. Werde gleich mal noch einen reboot versuchen.
(213.8 KiB) 336-mal heruntergeladen
PV 22,38 kWp
2x BEV, 2x Wallbox
