sorry aber ich bin mit meinem Latein am Ende und auch die Suche im Forum/Google hilft mir gerade nicht weiter. Vermutlich sehe ich aber auch den Wald vor lauter Bäumen nicht, oder ich habe einfach schon zu viel "rumgebastelt".
Vorab, ich habe seit ca. 4 Wochen eine openWB Pro und seit wenigen Tagen die Standalone 2.0. Bis zur Standalone konnte ich wenigstens Laden, aktuell geht gar nichts und das Auto steht auf 15%.
Eckdaten:
openWB Pro + openWB Standalone 2.0 (beta), beides auf aktuellstem Stable Release
SMA Home Manager 2.0
SMA STP10.0-3SE-40 Wechselrichter
BYD HVS 10,2 Batterie
VW ID.4
Zugegebenermaßen habe ich mich Anfangs schwer getan mit der Struktur in der openWB, weshalb ich einige Geräte und Komponenten angelegt und dann wieder gelöscht habe. Die IDs verbleiben scheinbar im System und lassen sich nicht löschen.
Mein Ziel ist eigentlich das Auto dynamisch mit PV-Überschuss zu laden und den Speicher dabei nicht anzutasten.
Bei den Geräten und Komponenten kann man ja selbst gar nicht viel einstellen. Die IPs haben ich angegeben und MOdbus im WR auch aktiviert. Die Daten scheinen auch soweit anzukommen. Seltsam ist nur das die WB meint die EVU hat eine negative Leistung.
Auf den Screenshots sieht man das die Ladung aktuell auf STOP steht aber im Endeffekt kann ich da einstellen was ich will, es ändert nichts. Vorher stand es einen Tag auf PV. Zwischendurch habe ich auch immer wieder das Auto vom Kabel getrennt und neu eingesteckt. Auch die openWB Pro habe ich neu gestartet (bisher aber nur über das Menü, nicht spannungsfrei über die Sicherung).
Ich habe vorgestern auch das Debug Level auf "Details" umgestellt. Das einzige Log wo ich spontan Fehler sehe, ist das Main-Log.
Da kommen regelmäßig folgende zwei Meldungen:
2023-06-13 12:19:30,805 - {control.bat_all:200} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: 0W
2023-06-13 12:19:30,806 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - 0W verbleibende Speicher-Leistung
2023-06-13 12:19:30,808 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 21: [24.97, 25.39, 25.82]A
2023-06-13 12:19:30,809 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 21: 17954.4W
2023-06-13 12:19:30,809 - {control.prepare:33} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Prepare-Modul
File "/var/www/html/openWB/packages/control/prepare.py", line 26, in setup_algorithm
data.data.counter_data[f"counter{element['id']}"].setup_counter()
KeyError: 'counter5'Code: Alles auswählen
2023-06-13 12:19:30,828 - {control.data:322} - {INFO:MainThread} -
2023-06-13 12:19:30,828 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-06-13 12:19:30,829 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-06-13 12:19:30,830 - {control.algorithm.algorithm:47} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Algorithmus-Modul
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm/algorithm.py", line 32, in calc_current
self.min_current.set_min_current()
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm/min_current.py", line 15, in set_min_current
for mode_tuple, counter in common.mode_and_counter_generator():
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm/common.py", line 53, in mode_and_counter_generator
counter = data.data.counter_data[f"counter{element['id']}"]
2023-06-13 12:19:30,835 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-06-13 12:19:30,837 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP18: set current 0 A, state NO_CHARGING_ALLOWED
2023-06-13 12:19:30,841 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp18} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-13 12:19:30,847 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp18} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.126:80
2023-06-13 12:19:30,862 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp18} - http://192.168.178.126:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2023-06-13 12:19:30,863 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:cp18} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2023-06-13 12:19:30,865 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-LeistungTut mir leid das ich fragen muss aber ich war wohl etwas zu optimistisch und eigentlich von der Arbeit her auch vertraut damit mich in Software einzuarbeiten (allerdings kein Entwickler
Hier die Screenshots:
Könnt ihr mit den Informationen schon sagen was ich falsch gemacht habe?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Giro
