Growatt Wechselrichter in OpenWB einbinden?
Mirokel
Beitrag von Mirokel »
ich würde gerne meine Growatt Wechselrichter in die openWB einbinden.
Idealerweise über einen Import vom Growatt Server ohne serielle Verbindung.
ich konnte dazu aber ehrlich gesagt nichts wirklich hilfreiches finden.
Das einzige was ich gesehen habe sind irgendwelche themen mit Json abfrage.
Ich habe auch das Grundprinzip von Json verstanden.
Bräuchte aber Unterstützung wie ich das einbinden bzw. vorab testen kann ohne meine WB abzuschießen.
zum testen habe ich noch 2-3 raspis auf Lager.
Wäre echt nett wenn Ihr mir da helfen könntet.
OpenWB 1.9.303.0
Home Assistant 2023.10.0
und viele spielereien mrhr!
Has thanked: 195 times
Been thanked: 460 times
Re: Growatt Wechselrichter in OpenWB einbinden?
Growatt Server
Erfahrungsgemäß taug die Online Anbindung für sowas nicht.
Entweder weil die ein rate limit hat, die Daten zu verzögert sind oder die Verfügbarkeit nicht taugt.
Kurzum, du willst unbedingt lokal abfragen!
Andrea_s
Beitrag von Andrea_s »
kommt jetzt drauf an wie gross der Growatt ist ...
Die einfache ( kostengünstige ) Lösung ist ein Shelly 1PM -
der läuft lokal und die Werte als 2.PV Modul erfasst -
z.B. http://ShellyIP/status - Leistungsabfrage ."meters"[0].power
Zur Praxis muss ich gestehen das mein Shelly nach jedem Spannungsausfall den Internen Zähler auf 0 zurück setzt,
daher kann es in der Summe plötzlich zu "komischen" Tagesleistungen kommen.
Aber sonst läuft`s sehr stabil
Fronius Solarpower 10.5M3+8.2M3+Hybrid5.0 + Hybrid3.0 mit BYD HV 30,5 + 11.5KWh
OpenWB Standalone mit 2x BMW Connect für MS 85D
NicolasGlatz
Has thanked: 4 times
Beitrag von NicolasGlatz »
Läuft hier dann die komplette Leistung über den Shelly?
Ich habe 2 Growatt 5000 1-phasig im Angebot
Was kann man von den Shelly mit messklemmen halten? (Die wo nur über das Kabel gesteckt werden)
Gibt es evtl schon eine live abfrage auf IP-Ebene ohne zusätzliche Hardware
Gruß Nicolas
aktuelle Ausstattung:
2* 13kw Tesla Powerwall
Walmdach 4-seitig + Garage gesamt 21kwp
1* SolarEdge Wechselrichter l
2* Growatt Wechselrichter
1* openWB Series 2
1* "DaheimLaden" mit ocpp zu Charge@friends
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Daten vom externen Growattserver ist keine gute Idee. Ich würde es hiermit probieren. Anscheinend kann man die Stick-Firmware umflashen, so dass es lokal über MQTT laufen kann.
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... s-grafana/
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... ifizieren/
NicolasGlatz
so, ich habe nun einen Shelly 1EM installiert.
bekomme nun jedoch die vorhandene SolarEdge und den Growatt als 1 Wert angezeigt
gibt es eine Möglichkeit, dass die beiden PV Anlagen getrennt angezeigt werden?
wenn nicht, kann ich mir den 2ten Shelly sparen. dann lass ich beide neuen Wechselrichter über einen Shelly laufen
Gruß Nicolas
1* openWB Series 2
Misst denn der Shelly beide PV-Leistungen?
Ich dachte, er soll nur den Growatt messen. Dazu darf er nur dessen Leistungen ermitteln.
"Schafft" 1 shelly beide Leistungen "direktmessend"?
NicolasGlatz
Ich habe 1 SolarEdge direkt ausgelesen
Und habe 2 Growatt, diese würde ich gerne einzeln auswerten.
In openWB sehe ich aktuell nur die gesamte PV Leistung
Gruß Nicolas
1* openWB Series 2
In Summe 3 WR?
>2 geht erst ab sw2
NicolasGlatz
Ja, 3 Wechselrichter.
Kann ich bei der V2 alle 3 getrennt anzeigen lassen? V2 ist Hardware Upgrade oder Software?
Gruß Nicolas
1* openWB Series 2
