Pulsierende Ladung - Maximalstrom erreicht bei Umschaltung auf 3 Phasen (Sofortladen)
Riesi
Been thanked: 5 times
Beitrag von Riesi »
gestern neu die 2.0 installiert, heute wollte ich das erste Mal laden.
Folgende Infrastruktur:
  • Am Hausübergabepunkt ein EVU-Kit mit SDM630
    OpenWB standard+, begrenzt auf 11 kW
    Solaredge WR
SDM630 ist mit 16 Ampere pro Phase und 11 kW begrenzt (Lastmanagement)(Siehe Attachment)
Ladepunkt ist mit 16 Ampere begrenzt (Maximastrom bei einer Phase, Maximalstrom mehrere Phasen)
Fahrzeug ist ebenfalls mit 16 Ampere MAximalstrom (Maximastrom bei einer Phase, Maximalstrom mehrere Phasen) begrenzt, Mindeststrom 6A
Ladeprofil Sofortladen ist ebenfalls auf 16 Ampere
Beim Sofortladen startet die Ladung mit 1 Phase, und will dann korrekterweise auf 3 phasig schalten. Es kommt aber die Fehlermeldung "Es kann nicht mit der vorgegebenen Stromstärke geladen werden, da der Maximal-Strom am Zähler Strombezug-Zähler erreicht ist". Die Ladung bricht ab und startet nach wenigen Sekunden neu mit 1 Phase, und dann wiederholt sich das Spiel.
Leider wüsste ich nicht, wie ich diesen Maximal-Strom am Zähler Strombezug (ich denke, das ist das EVU-Kit?) erhöhen kann bzw. wo ich diesen so begrenzt hätte, dass eine 3 phasige Ladung nicht möglich ist.
Bitte um Eure Hilfe,
LG,
Riesi
Riesi
Re: Pulsierende Ladung - Maximalstrom erreicht bei Umschaltung auf 3 Phasen (Sofortladen)
Beitrag von Riesi »
Habe die EVU Maximaldaten auf 32 Ampere und 22 kW erhöht. Keine Auswirkung im Verhalten (außer, dass ich jetzt diese Meldung mit Maximalstrom erreicht nicht mehr sehe).
In den Logs sehe ich eine Exception.
Hier der Auszug aus dem Main Log. Ladepunkt Log ist als Attachment dabei:
atreboot.sh started
checking init in /boot/config.txt...
watchdog for atreboot.sh on pid 394 started, waiting for 900s
already up to date
Group membership...
Final group membership: openwb : openwb adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev spi i2c gpio
LAN/WLAN...
RTNETLINK answers: Network is unreachable
my primary interface: eth0
my primary IP: "192.168.0.6"
apt configuration already up to date
install required packages with 'apt-get'...
OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Paketlisten werden gelesen…
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
Statusinformationen werden eingelesen…
accountsservice ist schon die neueste Version (0.6.55-3).
apache2 ist schon die neueste Version (2.4.56-1~deb11u2).
bc ist schon die neueste Version (1.07.1-2+b1).
chromium ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
chromium-l10n ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
git ist schon die neueste Version (1:2.30.2-1+deb11u2).
jq ist schon die neueste Version (1.6-2.1).
libapache2-mod-php ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
lightdm-autologin-greeter ist schon die neueste Version (1.0-3).
mosquitto ist schon die neueste Version (2.0.11-1).
mosquitto-clients ist schon die neueste Version (2.0.11-1).
openbox-lxde-session ist schon die neueste Version (0.99.2-4).
php-curl ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-gd ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-json ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-xml ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
socat ist schon die neueste Version (1.7.4.1-3).
sshpass ist schon die neueste Version (1.09-1).
ssl-cert ist schon die neueste Version (1.1.0+nmu1).
sudo ist schon die neueste Version (1.9.5p2-3+deb11u1).
vim ist schon die neueste Version (2:8.2.2434-3+deb11u1).
x11-xserver-utils ist schon die neueste Version (7.7+8).
xserver-xorg ist schon die neueste Version (1:7.7+22).
lightdm ist schon die neueste Version (1.26.0-7+rpt1).
python3-pip ist schon die neueste Version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 10 nicht aktualisiert.
done
openwb.cron already up to date
openwb2.service already up to date
openwbRemoteSupport.service already up to date
no restore pending, normal startup
cleaning obsolete python cache folders...
python cache cleanup done
display setup...
autologin configured
mouse cursor configured
lxde session autostart already configured
new display timeout value: '60'
graphical target already configured
current display rotation: 0
new display rotation: '0' -> 0
no update necessary
apache default site...
...ok
checking required apache modules...
headers (enabled by site administrator)
headers already enabled
ssl (enabled by site administrator)
ssl already enabled
proxy_wstunnel (enabled by site administrator)
proxy_wstunnel already enabled
check mosquitto installation...
mosquitto.conf already up to date
mosquitto openwb.conf already up to date
mosquitto_local.conf already up to date
mosquitto openwb_local.conf already up to date
mosquitto done
install required python packages with 'pip3'...
Requirement already satisfied: jq==1.1.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 1)) (1.1.3)
Requirement already satisfied: paho_mqtt==1.6.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 2)) (1.6.1)
Requirement already satisfied: pymodbus==2.5.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (2.5.2)
Requirement already satisfied: pytest==6.2.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (6.2.5)
Requirement already satisfied: requests_mock==1.9.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.9.3)
Requirement already satisfied: lxml==4.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 6)) (4.9.1)
Requirement already satisfied: aiohttp==3.7.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (3.7.4)
Requirement already satisfied: schedule==1.1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.1.0)
Requirement already satisfied: PyJWT==2.6.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 9)) (2.6.0)
Requirement already satisfied: ipparser==0.3.8 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (0.3.8)
Requirement already satisfied: bs4==0.0.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (0.0.1)
Requirement already satisfied: pkce==1.0.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (1.0.3)
Requirement already satisfied: evdev==1.5.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 14)) (1.5.0)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (22.1.0)
Requirement already satisfied: async-timeout<4.0,>=3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (3.0.1)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (6.0.2)
Requirement already satisfied: chardet<4.0,>=2.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (3.0.4)
Requirement already satisfied: typing-extensions>=3.6.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (4.4.0)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (1.8.1)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (4.11.1)
Requirement already satisfied: dnspython in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from ipparser==0.3.8->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (2.3.0)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (3.5)
Requirement already satisfied: six>=1.15.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: toml in /usr/lib/python3/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (0.10.1)
Requirement already satisfied: pluggy<2.0,>=0.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.0.0)
Requirement already satisfied: iniconfig in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.1.1)
Requirement already satisfied: packaging in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (21.3)
Requirement already satisfied: py>=1.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.11.0)
Requirement already satisfied: requests<3,>=2.3 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests_mock==1.9.3->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (2.25.1)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (2.10)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from beautifulsoup4->bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (2.3.2.post1)
Requirement already satisfied: pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from packaging->pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (3.0.9)
done
load versions...
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2023-06-16 10:10:25: boot done :-)
2023-06-16 10:10:27,568 - {root:142} - {DEBUG:MainThread} - Start openWB2.service
2023-06-16 10:10:27,569 - {helpermodules.update_config:435} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2023-06-16 10:10:29,016 - {helpermodules.update_config:463} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/time
2023-06-16 10:10:29,025 - {helpermodules.update_config:463} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/3/set/plug_state_prev
2023-06-16 10:10:29,032 - {helpermodules.update_config:463} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/3/get/power_factors
2023-06-16 10:10:29,043 - {helpermodules.update_config:463} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/counter/0/set/reserved_surplus
2023-06-16 10:10:29,046 - {helpermodules.update_config:463} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/counter/0/set/released_surplus
2023-06-16 10:10:29,081 - {helpermodules.update_config:463} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/vehicle/set/vehicle_update_completed
2023-06-16 10:10:29,143 - {helpermodules.update_config:463} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/command_completed
2023-06-16 10:10:29,146 - {helpermodules.update_config:463} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_87205c4a/messages/1686902965052
2023-06-16 10:10:29,200 - {helpermodules.update_config:463} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Status/maxspeicherladung
2023-06-16 10:10:29,204 - {helpermodules.update_config:463} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtschalt
2023-06-16 10:10:29,207 - {helpermodules.update_config:463} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtHaus
2023-06-16 10:10:29,210 - {helpermodules.update_config:463} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss
2023-06-16 10:10:29,213 - {helpermodules.update_config:463} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset
2023-06-16 10:10:29,217 - {helpermodules.update_config:463} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RelayStatus
2023-06-16 10:10:29,221 - {helpermodules.update_config:463} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt
2023-06-16 10:10:29,225 - {helpermodules.update_config:463} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Wh
2023-06-16 10:10:29,233 - {helpermodules.update_config:463} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Status
2023-06-16 10:10:29,235 - {helpermodules.update_config:463} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/3/get/rfid
2023-06-16 10:10:29,238 - {helpermodules.update_config:463} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/heartbeat
2023-06-16 10:10:29,241 - {helpermodules.update_config:463} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentWB
2023-06-16 10:10:29,244 - {helpermodules.update_config:463} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentCPlp1
2023-06-16 10:10:29,246 - {helpermodules.update_config:463} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/Current
2023-06-16 10:10:29,249 - {helpermodules.update_config:463} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/U1p3p
2023-06-16 10:10:29,252 - {helpermodules.update_config:463} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/vehicle/0/get/soc
2023-06-16 10:10:29,254 - {helpermodules.update_config:463} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/vehicle/0/get/range
2023-06-16 10:10:29,261 - {helpermodules.update_config:463} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/fault_str
2023-06-16 10:10:29,264 - {helpermodules.update_config:463} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/fault_state
2023-06-16 10:10:29,267 - {helpermodules.update_config:463} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/voltages
2023-06-16 10:10:29,270 - {helpermodules.update_config:463} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/currents
2023-06-16 10:10:29,273 - {helpermodules.update_config:463} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/power_factors
2023-06-16 10:10:29,276 - {helpermodules.update_config:463} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/imported
2023-06-16 10:10:29,279 - {helpermodules.update_config:463} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/exported
2023-06-16 10:10:29,282 - {helpermodules.update_config:463} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/power
2023-06-16 10:10:29,285 - {helpermodules.update_config:463} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/phases_in_use
2023-06-16 10:10:29,288 - {helpermodules.update_config:463} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/charge_state
2023-06-16 10:10:29,291 - {helpermodules.update_config:463} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/plug_state
2023-06-16 10:10:31,568 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:24} - {DEBUG:MainThread} - Input-Event event1 nicht gefunden.
2023-06-16 10:10:33,823 - {helpermodules.subdata:407} - {DEBUG:Thread-5} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2023-06-16 10:10:35,940 - {helpermodules.subdata:737} - {DEBUG:Thread-5} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2023-06-16 10:10:35,962 - {helpermodules.setdata:44} - {DEBUG:Thread-6} - Subdata initialization completed. Starting setdata loop to broker.
2023-06-16 10:10:36,037 - {helpermodules.subdata:714} - {ERROR:Thread-5} - Fehler im subdata-Modul
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Exception Response(131, 3, IllegalAddress)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 677, in process_system_topic
    var["device"+index].add_component(config)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/device.py", line 71, in add_component
    self.synergy_units = int(self.client.read_holding_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 118, in read_holding_registers
    return self.__read_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 100, in __read_registers
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Exception Response(131, 3, IllegalAddress)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
2023-06-16 10:10:40,766 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-06-16 10:10:40,767 - {root:65} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-06-16 10:10:40,800 - {modules.devices.openwb_evu_kit.device:50} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x75933e80>}
2023-06-16 10:10:40,803 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Zaehler Hausuebergabe']
2023-06-16 10:10:40,803 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device2} - Start device reading {'component1': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x724be880>}
2023-06-16 10:10:40,804 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-06-16 10:10:40,805 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-16 10:10:40,822 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device2} - Registers [4467], Scale 0
2023-06-16 10:10:40,841 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device2} - Registers [17428820], Scale 0
2023-06-16 10:10:40,873 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device2} - Registers [614, 613, 613], Scale -2
2023-06-16 10:10:40,901 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device2} - Registers [4535], Scale 0
2023-06-16 10:10:40,902 - {modules.common.component_state:95} - {DEBUG:device2} - currents sign wrong [6.140000000000001, 6.13, 6.13]
2023-06-16 10:10:40,902 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data InverterState(currents=[6.140000000000001, 6.13, 6.13], power=-4467.0, exported=17428820.0, dc_power=-4535.0)
2023-06-16 10:10:41,285 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1686902960.5932999, power=-4185.2222900390625, imported=6413.205642766193, exported=37260.08139457247)
2023-06-16 10:10:41,285 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.0224144, power1: -4185.22, power2: -4209.61
2023-06-16 10:10:41,286 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -94.0825
2023-06-16 10:10:41,286 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 94.0825 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1686903041.2851052, power=-4209.609375, imported=6413.205642766193, exported=37354.16391162358)
2023-06-16 10:10:41,287 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[242.06155395507812, 241.98574829101562, 241.8931427001953], powers=[-1485.354248046875, -1396.645751953125, -1327.609375], currents=[-6.1513214111328125, -5.821708679199219, -5.529426097869873], power_factors=[-0.9958614706993103, -0.9919707179069519, -0.9930776357650757], imported=6413.205642766193, exported=37354.16391162358, power=-4209.609375, frequency=49.96714782714844)
2023-06-16 10:10:41,491 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-06-16 10:10:41,494 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-16 10:10:41,494 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4467.0, exported=17428820.0, dc_power=None)
2023-06-16 10:10:41,508 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4467.0, exported=17428820.0, dc_power=None)
2023-06-16 10:10:41,555 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Zaehler Hausuebergabe']
2023-06-16 10:10:41,556 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[242.06155395507812, 241.98574829101562, 241.8931427001953], powers=[-1485.354248046875, -1396.645751953125, -1327.609375], currents=[-6.1513214111328125, -5.821708679199219, -5.529426097869873], power_factors=[-0.9958614706993103, -0.9919707179069519, -0.9930776357650757], imported=6413.205642766193, exported=37354.16391162358, power=-4209.609375, frequency=49.96714782714844)
2023-06-16 10:10:41,679 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [38.15, 37.82, 37.53]A
2023-06-16 10:10:41,679 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 26209.609375W
2023-06-16 10:10:41,681 - {control.chargepoint:858} - {DEBUG:MainThread} - SoC nach Anstecken
2023-06-16 10:10:41,683 - {control.chargepoint:739} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-06-16 10:10:41,700 - {control.chargepoint:900} - {DEBUG:MainThread} - LP 3, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Lademodus stop, Submodus: Chargemode.STOP
2023-06-16 10:10:41,702 - {control.chargepoint:356} - {INFO:MainThread} - LP 3: Keine Ladung, da der Lademodus Stop aktiv ist.
2023-06-16 10:10:41,706 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-06-16 10:10:41,707 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=979.98, daily_exported=0, power=0, imported=4320941.89, exported=0))
2023-06-16 10:10:41,708 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=63), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=979.98, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4320941.89, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da der Lademodus Stop aktiv ist.', voltages=[241.9, 241.94, 241.87]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=0, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=4320941.89, imported_at_plugtime=4319961.91, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=979.9799999995157, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=False, plug_time='06/16/2023, 07:27:11', required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71c80f70>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 1}, ev=0, name='Openwb Ladepunkt', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=3))
2023-06-16 10:10:41,708 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-06-16 10:10:41,709 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[-1485.35, -1396.65, -1327.61], currents=[-6.15, -5.82, -5.53], voltages=[242.06, 241.99, 241.89], power_factors=[-1.0, -0.99, -0.99], unbalanced_load=0, frequency=49.96714782714844, daily_exported=6102.277479598486, daily_imported=3268.72368166615, imported=6413.205642766193, exported=37354.16391162358, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4209.609375), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=26209.609375, raw_currents_left=[38.15, 37.82, 37.53], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-06-16 10:10:41,710 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=257.390625, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=4822.466202067664, disengageable_smarthome_power=0))
2023-06-16 10:10:41,713 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=100000, soc=90))))
2023-06-16 10:10:41,715 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=50, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0, 0, 0], phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=63, soc_timestamp='06/16/2023, 10:04:11', force_soc_update=False, range=211.13, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-06-16 10:10:41,715 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-06-16 10:10:41,716 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et0
2023-06-16 10:10:41,719 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=0, control_range=[0, 230], feed_in_yield=9000, phase_switch_delay=5, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1000), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.2, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-06-16 10:10:41,719 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-06-16 10:10:41,720 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-06-16 10:10:41,723 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x71c2e130>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-06-16 10:10:41,723 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=8636.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=17428820.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4467.0))
2023-06-16 10:10:41,724 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=8636.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=17428718.0, power=-4439.0))
2023-06-16 10:10:41,724 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.0.6', 'current_commit': '2023-06-12 11:47:55 +0200 [73ffad174]', 'current_branch': 'Beta', 'current_branch_commit': '2023-06-12 11:57:43 +0200 [db0bdf88e]', 'current_missing_commits': ['2023-06-12 11:57:43 +0200 [db0bdf88e] - Merge pull request #940 from openWB/master', '2023-04-21 17:00:35 +0200 [8144a04d3] - Merge pull request #875 from openWB/master', '2023-04-21 09:04:13 +0200 [5c9eb563d] - Merge pull request #873 from openWB/master', '2023-01-30 16:57:10 +0100 [78dc6cd0a] - Merge pull request #789 from openWB/master', '2023-01-30 16:29:35 +0100 [5c81ce646] - Merge pull request #786 from openWB/master', '2023-01-02 10:27:48 +0100 [427424969] - Merge pull request #721 from openWB/master'], 'boot_done': True, 'datastore_version': 10, 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.RC1.0', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1686902961, 'time': '10:09:21', 'grid': -4.185, 'house-power': 0.254, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 4.438, 'cp3-power': 0.0, 'ev0-soc': 63}, 'module_update_completed': True}
2023-06-16 10:10:41,724 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Strombezug (EVU)', 'type': 'openwb_evu_kit', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-06-16 10:10:41,725 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Zaehler Hausuebergabe', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'id': 115, 'version': 2}}
2023-06-16 10:10:41,725 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 2, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.0.14'}}
2023-06-16 10:10:41,725 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component1
2023-06-16 10:10:41,727 - {control.data:322} - {INFO:MainThread} -
2023-06-16 10:10:41,731 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-06-16 10:10:41,734 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-06-16 10:10:41,737 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-06-16 10:10:41,745 - {control.counter:199} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 4324.609375W
2023-06-16 10:10:41,746 - {control.counter:458} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4324.609375W
2023-06-16 10:10:41,746 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-06-16 10:10:41,749 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-06-16 10:10:41,756 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-16 10:10:41,807 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-06-16 10:10:42,044 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-06-16 10:10:42,166 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-06-16 10:10:45,174 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-06-16 10:10:45,175 - {root:52} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2023-06-16 10:10:50,196 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-06-16 10:10:50,197 - {root:65} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-06-16 10:10:50,243 - {modules.devices.openwb_evu_kit.device:50} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x75933e80>}
2023-06-16 10:10:50,245 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Zaehler Hausuebergabe']
2023-06-16 10:10:50,246 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device2} - Start device reading {'component1': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x724be880>}
2023-06-16 10:10:50,249 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-16 10:10:50,252 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-06-16 10:10:50,279 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device2} - Registers [4465], Scale 0
2023-06-16 10:10:50,300 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device2} - Registers [17428832], Scale 0
2023-06-16 10:10:50,319 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device2} - Registers [614, 614, 613], Scale -2
2023-06-16 10:10:50,341 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device2} - Registers [4532], Scale 0
2023-06-16 10:10:50,341 - {modules.common.component_state:95} - {DEBUG:device2} - currents sign wrong [6.140000000000001, 6.140000000000001, 6.13]
2023-06-16 10:10:50,342 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data InverterState(currents=[6.140000000000001, 6.140000000000001, 6.13], power=-4465.0, exported=17428832.0, dc_power=-4532.0)
2023-06-16 10:10:50,758 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1686903041.2851052, power=-4209.609375, imported=6413.205642766193, exported=37354.16391162358)
2023-06-16 10:10:50,759 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00263142, power1: -4209.61, power2: -4214.19
2023-06-16 10:10:50,759 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -11.0833
2023-06-16 10:10:50,760 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 11.0833 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1686903050.7582211, power=-4214.1903076171875, imported=6413.205642766193, exported=37365.24719369148)
2023-06-16 10:10:50,762 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[241.98268127441406, 241.86822509765625, 241.86761474609375], powers=[-1484.970458984375, -1396.873779296875, -1332.3460693359375], currents=[-6.160589694976807, -5.822137355804443, -5.54981803894043], power_factors=[-0.9953696131706238, -0.9917114973068237, -0.9926242232322693], imported=6413.205642766193, exported=37365.24719369148, power=-4214.1903076171875, frequency=49.979434967041016)
2023-06-16 10:10:50,968 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-06-16 10:10:50,969 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4465.0, exported=17428832.0, dc_power=None)
2023-06-16 10:10:50,971 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4465.0, exported=17428832.0, dc_power=None)
2023-06-16 10:10:50,973 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-16 10:10:50,996 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Zaehler Hausuebergabe']
2023-06-16 10:10:50,997 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[241.98268127441406, 241.86822509765625, 241.86761474609375], powers=[-1484.970458984375, -1396.873779296875, -1332.3460693359375], currents=[-6.160589694976807, -5.822137355804443, -5.54981803894043], power_factors=[-0.9953696131706238, -0.9917114973068237, -0.9926242232322693], imported=6413.205642766193, exported=37365.24719369148, power=-4214.1903076171875, frequency=49.979434967041016)
2023-06-16 10:10:51,090 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [38.16, 37.82, 37.55]A
2023-06-16 10:10:51,090 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 26214.190307617188W
2023-06-16 10:10:51,096 - {control.chargepoint:739} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-06-16 10:10:51,103 - {control.chargepoint:900} - {DEBUG:MainThread} - LP 3, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Lademodus stop, Submodus: Chargemode.STOP
2023-06-16 10:10:51,104 - {control.chargepoint:356} - {INFO:MainThread} - LP 3: Keine Ladung, da der Lademodus Stop aktiv ist.
2023-06-16 10:10:51,118 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2023-06-16 10:10:51,118 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
2023-06-16 10:10:51,119 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=63), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=979.98, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4320941.89, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da der Lademodus Stop aktiv ist.', voltages=[242.04, 242.01, 241.82]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=0, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=4320941.89, imported_at_plugtime=4319961.91, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=979.9799999995157, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='06/16/2023, 07:27:11', required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x712d83d0>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 1}, ev=0, name='Openwb Ladepunkt', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=3))
2023-06-16 10:10:51,122 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-06-16 10:10:51,125 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[-1484.97, -1396.87, -1332.35], currents=[-6.16, -5.82, -5.55], voltages=[241.98, 241.87, 241.87], power_factors=[-1.0, -0.99, -0.99], unbalanced_load=0, frequency=49.979434967041016, daily_exported=6102.277479598486, daily_imported=3268.72368166615, imported=6413.205642766193, exported=37365.24719369148, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4214.1903076171875), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=26214.190307617188, raw_currents_left=[38.16, 37.82, 37.55], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-06-16 10:10:51,125 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=250.8096923828125, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=4822.466202067664, disengageable_smarthome_power=0))
2023-06-16 10:10:51,126 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct0
2023-06-16 10:10:51,126 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=50, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0, 0, 0], phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=63, soc_timestamp='06/16/2023, 10:04:11', force_soc_update=True, range=211.13, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-06-16 10:10:51,127 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev3
2023-06-16 10:10:51,127 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et0
2023-06-16 10:10:51,128 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
2023-06-16 10:10:51,128 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-06-16 10:10:51,128 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-06-16 10:10:51,129 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x712ea898>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-06-16 10:10:51,130 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=8636.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=17428832.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4465.0))
2023-06-16 10:10:51,134 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=8636.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=17428820.0, power=-4467.0))
2023-06-16 10:10:51,135 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.0.6', 'current_commit': '2023-06-12 11:47:55 +0200 [73ffad174]', 'current_branch': 'Beta', 'current_branch_commit': '2023-06-12 11:57:43 +0200 [db0bdf88e]', 'current_missing_commits': ['2023-06-12 11:57:43 +0200 [db0bdf88e] - Merge pull request #940 from openWB/master', '2023-04-21 17:00:35 +0200 [8144a04d3] - Merge pull request #875 from openWB/master', '2023-04-21 09:04:13 +0200 [5c9eb563d] - Merge pull request #873 from openWB/master', '2023-01-30 16:57:10 +0100 [78dc6cd0a] - Merge pull request #789 from openWB/master', '2023-01-30 16:29:35 +0100 [5c81ce646] - Merge pull request #786 from openWB/master', '2023-01-02 10:27:48 +0100 [427424969] - Merge pull request #721 from openWB/master'], 'boot_done': True, 'datastore_version': 10, 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.RC1.0', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1686903041, 'time': '10:10:41', 'grid': -4.21, 'house-power': 0.257, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 4.439, 'cp3-power': 0.0, 'ev0-soc': 63}, 'module_update_completed': True}
2023-06-16 10:10:51,136 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device0
2023-06-16 10:10:51,136 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component0
2023-06-16 10:10:51,137 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device2
2023-06-16 10:10:51,137 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component1
2023-06-16 10:10:51,137 - {control.data:322} - {INFO:MainThread} -
ladepunkt.log
(1.44 MiB) 77-mal heruntergeladen
Has thanked: 10 times
Been thanked: 147 times
Beitrag von LenaK »
Im Log steht der Lademodus auf Stop. Bitte ein Logauszug vom Starten bis zum Abbrechen der Ladung einstellen.
Riesi
Beitrag von Riesi »
Ich bin mir nicht sicher, welchen Ausschnitt. Deshalb habe ich das gesamte Log von main, mqtt und ladepunkt angehängt.
Habe zuvor auf master upgedated.
Für mich wirkt es so, als ginge die Umschaltung auf 3 Phasen schief?
Edit: Problem gelöst. Ursache war eine zu gering konfigurierte erlaubte Stromabweichung in der Fahrzeugkonfiguration. Dateianhänge entfernt - sind nicht mehr relevant.
Zuletzt geändert von Riesi am Mo Jun 19, 2023 7:47 am, insgesamt 1-mal geändert.
Riesi
Beitrag von Riesi »
Konnte am Wochenende 1 phasig laden, auch PV Überschuss kein Problem. 3 phasig funktioniert nicht, und das wird jetzt langsam zu Problem, sodass ich überlegen muss, auf die 1.9 zurück zu steigen.
Eine Möglichkeit wäre noch, die Box zurückzusetzen. Dazu finde ich leider keine Funktion in der UI. Gibt es da eine Möglichkeit ohne das Image neu auf die Karte zu schreiben?
Beides mag ich nicht gerne, weil mir dadurch erneut die Logs verloren gehen.
Kitmgue
Has thanked: 6 times
Beitrag von Kitmgue »
Schau mal, was du in der Fahrzeugvorlage unter "Erlaubte Stromabweichung" eingestellt hast und erhöhe das mal auf 1 oder 2.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
Riesi
Beitrag von Riesi »
Kitmgue hat geschrieben: Mo Jun 19, 2023 7:22 am Schau mal, was du in der Fahrzeugvorlage unter "Erlaubte Stromabweichung" eingestellt hast und erhöhe das mal auf 1 oder 2.
Wahnsinn. HERZLICHEN DANK! Das hat geholfen. Nachdem ich die erlaubte Stromabweichung von 0.5 auf 2 Ampere erhöht hatte, funktioniert nun auch die Phasenumschaltung und ich kann 3 phasig laden. Danke, @Kitmgue.
@OpenWB: Sollte hier der Standardwert überdacht werden? Mein EV ist ein Tesla Model 3, also auch Standard.
Beitrag von LenaK »
Ich habe den Standard-Wert auf 1A gesetzt.
