Verbrauch aus Shelly wird falsch ausgelesen
Seit dem Update auf .301 wird die Leistungsaufnahme meiner WP über das SmartHome 2.0 Modul (Shelly) falsch summiert.
27,2 kWh vs. 3,76kWh (korrekt).
Hat jemand ein ähnliches Verhalten festgestellt?
OWB ist eine Series2 Standard+
- Been thanked: 33 times
Re: Verbrauch aus Shelly wird falsch ausgelesen
Schau es morgen nochmal an.
Es wird immer die Differenz zum.Vortgag gerechnet.
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Leider sind die Werte tatsächlich komplett falsch.okaegi hat geschrieben: Mo Jun 19, 2023 11:03 am Schau es morgen nochmal an.
Es scheint, als würde die owb am Morgen mit einem hohen kwh Wert beginnen und im Laufe des Tages davon herunterzählen.
Für gestern steht demnach auch kein Verbrauch für das Gerät.
Desweiteren stimmte die Anzeige ja auch vor dem Update auf die Neuste Version der owb.
Bitte smarthomedefinitionen bringen. Hast du den gleichen Fehler wenn du das standardthema nimmst ?
Täglich wird ein daily.csv file geschriebebn, dort stehen alle Zähler drin. Der letzte Eintrag vom Vortag wird zur Berechnung verwendet. Wir hatten schon mal das Problem, dass dort leere Werte drin waren.
Schau mal Unter http://192.168.1.240/openWB/web/logging/data/daily/
Dort hat es für jeden Tag eine csv Datei drin.
Lad mal die von gestern hoch.
Hier die Datei von Gesternokaegi hat geschrieben: Fr Jun 23, 2023 5:48 am Bitte smarthomedefinitionen bringen. Hast du den gleichen Fehler wenn du das standardthema nimmst ?
- 20230626.csv
- (53.81 KiB) 129-mal heruntergeladen
Hier mal der Anfang vom Excel
Und das Ende.
Die erste Spalte ist die Uhrzeit
das Smarthome gerät 1
hat am morgen einen Zählerstand von
943210
und am abend
915969
die Differenz ist 915969 - 943210 = 27241 / 100 = 27, 241 kwh. Das würde ja der Anzeige entsprechen.
Nun mach mal folgendes.
Erfass mal das Gerät unter einer Anderen smarthomenummern z.b. 9 und lösch das unter 1.
Und liefere mal die Definition vom Smarthome gerät 9.
beobachte das mal einen Tag im Standardthema.
$speichersoc, $d1 $d2 $d3 $d4 $d5 $d6 $d7 $d8 $d9 $d10 $temp4 $temp5 $temp6
0 84 0 0 0 0 0 943210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 84 0 0 0 0 0 943210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 83 0 0 0 0 0 943210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2345 83 0 0 0 0 0 915969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2350 82 0 0 0 0 0 915969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2355 82 0 0 0 0 0 915969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
943210
und am abend
915969
Alles erledigt - leider scheint das Problem weiter zu bestehen. Definition anbei.okaegi hat geschrieben: Mi Jun 28, 2023 3:19 pm Hier mal der Anfang vom Excel
$speichersoc, $d1 $d2 $d3 $d4 $d5 $d6 $d7 $d8 $d9 $d10 $temp4 $temp5 $temp6 0 84 0 0 0 0 0 943210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 84 0 0 0 0 0 943210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 83 0 0 0 0 0 943210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Und das Ende.Code: Alles auswählen
$speichersoc, $d1 $d2 $d3 $d4 $d5 $d6 $d7 $d8 $d9 $d10 $temp4 $temp5 $temp6 2345 83 0 0 0 0 0 915969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2350 82 0 0 0 0 0 915969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2355 82 0 0 0 0 0 915969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
943210
und am abend
915969
Schau mal auf die Ramdisk. Da müsste es drei Dateien mit prefixx smarthome_device_ret_ ip adresse. Diese bitte auslesen und hier auflisten,
Es sind 2x4 Dateien, da ich zwei Shellies im Device habe: Der eine zum Schalten, der zweite zur Leistungsmessung.
Anbei die FIles. Musste sie in .txt umbenennen (da ich die sonst nicht hochladen konnte
) und auf zwei Post aufteilen
- smarthome_device_ret.192.168.20.178_shelly.txt
- (851 Bytes) 119-mal heruntergeladen
- smarthome_device_ret.192.168.20.178_shelly_infogv1.txt
- (33 Bytes) 195-mal heruntergeladen
- smarthome_device_ret.192.168.20.178_shelly_infog.txt
- (1 Bytes) 192-mal heruntergeladen
- smarthome_device_ret.192.168.20.178_shelly_info.txt
- (158 Bytes) 148-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von spooky82 am Do Jun 29, 2023 7:12 pm, insgesamt 2-mal geändert.
