"Pulsierende" Ladung mit 2.0 master
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 160 times
Re: "Pulsierende" Ladung mit 2.0 master
Auch in der 1.9 habe ich mich schon gefragt, wie Speichervorrang implementiert ist. Ich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass der Speicher sich den Strom schon nehmen wird, weil die openWB ja nur alle 10s regelt. Bei Speichervorrang regelt man also auf Null, bei EV-Vorrang schlägt man da noch die Ladeleistung des Speichers drauf.
Ich kann mir schlecht vorstellen, dass da von Regelschleife auf Regelschleife sich da Werte gemerkt werden oder dasss da jemand anders versucht die maximale Speicherladung zu „lernen“. Vor allem, weil sich das ja immer mal wieder ändern kann.
Wenn meine Annahme oben korrekt ist, ist der Bösewicht nicht die openWB, sondern das BMS des Speichers.
Unter 1.9 war die Speicherentladung bis zu einem frei wählbarem %-grad unter Fahrzeugvorrang implementiert, in der 2.0 nun im Speichervorrang. Man muss daher denke ich sehr aufpassen, welche Logik man wie und womit vergleicht. Ich denke es gibt hier unterschiedliche Implementierungen zwischen 1.9 und 2.0
Ach, aber was es auch ist, unter 1.9 ging es ja auch und ich denke daher das Problem wird schon irgendwie lösbar sein
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 80 times
Die Batterien-Summen waren einen Zyklus verzögert. ist gefixt, bitte beobachten. Falls wieder Schwingungen auftreten, bitte mehrere Logzyklen einstellen.Frank-H hat geschrieben: Fr Jun 02, 2023 11:23 am Hier zweimal von Start bis Start mit den gleichen Syptomen:
2023-06-02 13:08:20,936 - {root:63} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 2023-06-02 13:08:21,019 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler'] 2023-06-02 13:08:21,022 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat_smart_energy.SunnyBoySmartEnergyBat object at 0x724710d0>, 'component2': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x71ac91f0>} 2023-06-02 13:08:21,025 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device9} - Update Komponenten ['Json Wechselrichter'] 2023-06-02 13:08:21,038 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher'] 2023-06-02 13:08:21,041 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device9} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.188.80:80 2023-06-02 13:08:21,042 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-06-02 13:08:21,150 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1685704090.482174, power=-540.9372, imported=149343.0232399535, exported=28426.24013591681) 2023-06-02 13:08:21,151 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.00296342, power1: -540.937, power2: -465.934 2023-06-02 13:08:21,151 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: -1.49189 2023-06-02 13:08:21,151 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device1} - imported: 0 Wh, exported: 1.49189 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1685704101.1504824, power=-465.93449999999996, imported=149343.0232399535, exported=28427.732027293474) 2023-06-02 13:08:21,152 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data BatState(imported=149343.0232399535, exported=28427.732027293474, power=-465.93449999999996, soc=98) 2023-06-02 13:08:21,153 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter'] 2023-06-02 13:08:21,174 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device9} - http://192.168.188.80:80 "GET /api/record/live HTTP/1.1" 200 1054 2023-06-02 13:08:21,175 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device9} - Get-Response: {"inverter":[[{"fld":"U_DC","unit":"V","val":"32.80"},{"fld":"I_DC","unit":"A","val":"4.13"},{"fld":"P_DC","unit":"W","val":"135.70"},{"fld":"YieldDay","unit":"Wh","val":"661.00"},{"fld":"YieldTotal","unit":"kWh","val":"465.51"},{"fld":"Irradiation","unit":"%","val":"38.23"},{"fld":"U_DC","unit":"V","val":"33.10"},{"fld":"I_DC","unit":"A","val":"3.87"},{"fld":"P_DC","unit":"W","val":"128.20"},{"fld":"YieldDay","unit":"Wh","val":"563.00"},{"fld":"YieldTotal","unit":"kWh","val":"448.49"},{"fld":"Irradiation","unit":"%","val":"36.11"},{"fld":"U_AC","unit":"V","val":"235.60"},{"fld":"I_AC","unit":"A","val":"1.07"},{"fld":"P_AC","unit":"W","val":"252.00"},{"fld":"Q_AC","unit":"var","val":"0.00"},{"fld":"F_AC","unit":"Hz","val":"49.99"},{"fld":"PF_AC","unit":"","val":"1.00"},{"fld":"Temp","unit":"°C","val":"39.10"},{"fld":"ALARM_MES_ID","unit":"","val":"30.00"},{"fld":"YieldDay","unit":"Wh","val":"1224.00"},{"fld":"YieldTotal","unit":"kWh","val":"914.01"},{"fld":"P_DC","unit":"W","val":"263.90"},{"fld":"Efficiency","unit":"%","val":"95.49"}]]} 2023-06-02 13:08:21,828 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler'] 2023-06-02 13:08:21,830 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device9} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-252.0, exported=914010.0, dc_power=None) 2023-06-02 13:08:21,831 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[233.982, 235.869, 234.598], powers=[1812.6, -807.7, -991.3], currents=[7.988, -3.442, -4.237], power_factors=[0.974, 0.999, 1.0], imported=4677752.2, exported=4842234.9, power=13.6, frequency=49.978) 2023-06-02 13:08:21,834 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device0} - All components updated 2023-06-02 13:08:21,933 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:63} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.188.74: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2410, exported=1618454, dc_power=-1982) 2023-06-02 13:08:21,934 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2410, exported=1618454, dc_power=-1982) 2023-06-02 13:08:21,937 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher'] 2023-06-02 13:08:21,938 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving BatState(imported=149343.0232399535, exported=28427.732027293474, power=-465.93449999999996, soc=98) 2023-06-02 13:08:21,965 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter'] 2023-06-02 13:08:21,966 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component9} - Update Komponente ['Json Wechselrichter'] 2023-06-02 13:08:21,966 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1944.07, exported=1739369.29, dc_power=None) 2023-06-02 13:08:21,966 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-06-02 13:08:21,967 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component9} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-252.0, exported=914010.0, dc_power=None) 2023-06-02 13:08:21,967 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1944.07, exported=1739369.29, dc_power=None) 2023-06-02 13:08:21,968 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component9} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-252.0, exported=914010.0, dc_power=None) 2023-06-02 13:08:22,000 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler'] 2023-06-02 13:08:22,000 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[233.982, 235.869, 234.598], powers=[1812.6, -807.7, -991.3], currents=[7.988, -3.442, -4.237], power_factors=[0.974, 0.999, 1.0], imported=4677752.2, exported=4842234.9, power=13.6, frequency=49.978) 2023-06-02 13:08:22,072 - {control.bat_all:200} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: -540.94W 2023-06-02 13:08:22,073 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - -540.94W verbleibende Speicher-Leistung 2023-06-02 13:08:22,076 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [34.92, 35.49, 36.3]A 2023-06-02 13:08:22,076 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 24504.27W 2023-06-02 13:08:22,078 - {control.chargepoint:739} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3 2023-06-02 13:08:22,079 - {control.chargepoint:722} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1 2023-06-02 13:08:22,082 - {control.chargepoint:909} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 10.91 2023-06-02 13:08:22,085 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - bat1 BatData(get=Get(soc=98, daily_exported=875.62, daily_imported=3319.3, imported=149343.02, exported=28427.73, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-465.93)) 2023-06-02 13:08:22,087 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=98, daily_exported=875.62, daily_imported=3319.3, imported=149343.02, exported=28426.24, power=-540.94), set=Set(charging_power_left=-540.94, switch_on_soc_reached=True)) 2023-06-02 13:08:22,087 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=3190.98, daily_exported=0, power=2517.87, imported=413345.0, exported=0)) 2023-06-02 13:08:22,088 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cp3 ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=56), currents=[10.91, 0.05, 0.06], daily_imported=3190.98, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=413345.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=2517.87, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[232.9, 235.78, 234.67]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=11.18, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=410070.01, imported_at_plugtime=410070.01, imported_since_mode_switch=3267.0, imported_since_plugged=3267.0, range_charged=16.335, time_charged='1:08', timestamp_start_charging='06/02/2023, 12:00:21'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='06/02/2023, 11:59:31', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6fee04d8>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 1}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=3)) 2023-06-02 13:08:22,089 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cpt0 CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[]) 2023-06-02 13:08:22,091 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - counter0 CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[1812.6, -807.7, -991.3], currents=[7.99, -3.44, -4.24], voltages=[233.98, 235.87, 234.6], power_factors=[0.97, 1.0, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=49.978, daily_exported=2669.899999999, daily_imported=207.4, imported=4677752.2, exported=4842234.9, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=13.6), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=24504.27, raw_currents_left=[34.92, 35.49, 36.3], surplus_power_left=0, state_str='')) 2023-06-02 13:08:22,092 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=157.72999999999982, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=1922.5200000010009)) 2023-06-02 13:08:22,093 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct0 ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50)))) 2023-06-02 13:08:22,093 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev0 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=30), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=4), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=56, soc_timestamp='06/02/2023, 13:04:42', force_soc_update=False, range=258.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.')) 2023-06-02 13:08:22,094 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev3 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.')) 2023-06-02 13:08:22,095 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et0 EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=30) 2023-06-02 13:08:22,095 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=0, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=100, switch_on_delay=15, switch_on_soc=0, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=3), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=25, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.35, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False)) 2023-06-02 13:08:22,095 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - general_data-display local 2023-06-02 13:08:22,096 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - graph_data GraphData(config=Config(duration=120)) 2023-06-02 13:08:22,096 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - optional_data OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6feded60>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False)) 2023-06-02 13:08:22,096 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - pv2 PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=8809.68, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=1739369.29, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1944.07)) 2023-06-02 13:08:22,096 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - pv9 PvData(config=Config(max_ac_out=600), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1210.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=914010.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-252.0)) 2023-06-02 13:08:22,097 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - pv_all_data PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=10019.68, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=2653363.7800000003, power=-2493.06)) 2023-06-02 13:08:22,099 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - system {'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.188.78', 'current_commit': '2023-06-01 11:55:04 +0200 [2f243568f]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-06-01 11:55:04 +0200 [2f243568f]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 10, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1685704091, 'time': '13:08:11', 'grid': 0.026, 'house-power': 0.247, 'charging-all': 2.813, 'pv-all': 2.83, 'cp3-power': 2.813, 'ev0-soc': 56, 'bat-all-power': -0.331, 'bat-all-soc': 98}, 'module_update_completed': True} 2023-06-02 13:08:22,101 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device0 {'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}} 2023-06-02 13:08:22,101 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component0 {'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': 3011839139}} 2023-06-02 13:08:22,102 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device1 {'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.188.74'}} 2023-06-02 13:08:22,103 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component1 {'name': 'Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher', 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 1, 'configuration': {}} 2023-06-02 13:08:22,105 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component2 {'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0}} 2023-06-02 13:08:22,105 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device9 {'name': 'Json', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': {'url': 'http://192.168.188.80/api/record/live'}} 2023-06-02 13:08:22,106 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component9 {'name': 'Json Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 9, 'configuration': {'jq_power': '.inverter[][]|select(.fld=="P_AC").val|tonumber|round', 'jq_exported': 'last(.inverter[][]|select(.fld=="YieldTotal").val)|tonumber*1000'}} 2023-06-02 13:08:22,106 - {control.data:322} - {INFO:MainThread} - 2023-06-02 13:08:22,106 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus 2023-06-02 13:08:22,107 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 3: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll. 2023-06-02 13:08:22,107 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -439.5400000000001W 2023-06-02 13:08:22,107 - {control.ev:479} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 10.91A, Überschuss: -439.5400000000001W, benötigte neue Leistung: 3220W 2023-06-02 13:08:22,110 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -439.5400000000001W 2023-06-02 13:08:22,114 - {control.counter:348} - {DEBUG:MainThread} - LP3 Switch-Off-Threshold prüfen: 439.5400000000001W, Schwelle: 100W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W 2023-06-02 13:08:22,115 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen** 2023-06-02 13:08:22,118 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0 2023-06-02 13:08:22,119 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [28.92, 35.49, 36.3]A verbleibende Ströme, 23124.27W verbleibende Leistung 2023-06-02 13:08:22,120 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A 2023-06-02 13:08:22,121 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen** 2023-06-02 13:08:22,125 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 698.3300000000004W 2023-06-02 13:08:22,126 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 698.3300000000004W 2023-06-02 13:08:22,128 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen** 2023-06-02 13:08:22,132 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [3] 2023-06-02 13:08:22,132 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0 2023-06-02 13:08:22,133 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 698.3300000000004W korrigieren: [26.0, 0.0, 0.0] 2023-06-02 13:08:22,133 - {control.counter:164} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [25.883782608695654, 35.49, 36.3]A verbleibende Ströme, 0.0W verbleibender Überschuss 2023-06-02 13:08:22,134 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 9.03621739130435A 2023-06-02 13:08:22,134 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten. 2023-06-02 13:08:22,138 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 3274.9899999999907 counter 413345.0 2023-06-02 13:08:22,140 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 9.04 A, state CHARGING_ALLOWED 2023-06-02 13:08:22,147 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-06-02 13:08:22,172 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung 2023-06-02 13:08:22,423 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={}) 2023-06-02 13:08:30,502 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={}) 2023-06-02 13:08:30,503 - {root:63} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 2023-06-02 13:08:30,558 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler'] 2023-06-02 13:08:30,559 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat_smart_energy.SunnyBoySmartEnergyBat object at 0x724710d0>, 'component2': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x71ac91f0>} 2023-06-02 13:08:30,561 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device9} - Update Komponenten ['Json Wechselrichter'] 2023-06-02 13:08:30,562 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-06-02 13:08:30,575 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device9} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.188.80:80 2023-06-02 13:08:30,584 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher'] 2023-06-02 13:08:30,697 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1685704101.1504824, power=-465.93449999999996, imported=149343.0232399535, exported=28427.732027293474) 2023-06-02 13:08:30,697 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.0026519, power1: -465.934, power2: -7.8255 2023-06-02 13:08:30,698 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: -0.628182 2023-06-02 13:08:30,698 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device1} - imported: 0 Wh, exported: 0.628182 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1685704110.6973238, power=-7.8255, imported=149343.0232399535, exported=28428.360209456474) 2023-06-02 13:08:30,699 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data BatState(imported=149343.0232399535, exported=28428.360209456474, power=-7.8255, soc=98) 2023-06-02 13:08:30,700 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter'] 2023-06-02 13:08:30,725 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device9} - http://192.168.188.80:80 "GET /api/record/live HTTP/1.1" 200 1054 2023-06-02 13:08:30,726 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device9} - Get-Response: {"inverter":[[{"fld":"U_DC","unit":"V","val":"32.80"},{"fld":"I_DC","unit":"A","val":"3.75"},{"fld":"P_DC","unit":"W","val":"122.80"},{"fld":"YieldDay","unit":"Wh","val":"661.00"},{"fld":"YieldTotal","unit":"kWh","val":"465.51"},{"fld":"Irradiation","unit":"%","val":"34.59"},{"fld":"U_DC","unit":"V","val":"33.00"},{"fld":"I_DC","unit":"A","val":"3.52"},{"fld":"P_DC","unit":"W","val":"116.40"},{"fld":"YieldDay","unit":"Wh","val":"563.00"},{"fld":"YieldTotal","unit":"kWh","val":"448.49"},{"fld":"Irradiation","unit":"%","val":"32.79"},{"fld":"U_AC","unit":"V","val":"235.30"},{"fld":"I_AC","unit":"A","val":"0.97"},{"fld":"P_AC","unit":"W","val":"228.40"},{"fld":"Q_AC","unit":"var","val":"0.20"},{"fld":"F_AC","unit":"Hz","val":"49.99"},{"fld":"PF_AC","unit":"","val":"1.00"},{"fld":"Temp","unit":"°C","val":"39.10"},{"fld":"ALARM_MES_ID","unit":"","val":"30.00"},{"fld":"YieldDay","unit":"Wh","val":"1224.00"},{"fld":"YieldTotal","unit":"kWh","val":"914.01"},{"fld":"P_DC","unit":"W","val":"239.20"},{"fld":"Efficiency","unit":"%","val":"95.48"}]]} 2023-06-02 13:08:31,401 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler'] 2023-06-02 13:08:31,403 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device9} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-228.0, exported=914010.0, dc_power=None) 2023-06-02 13:08:31,403 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[233.897, 235.441, 234.306], powers=[1461.2, -640.5, -821.0], currents=[6.523, -2.741, -3.518], power_factors=[0.963, 0.998, 1.0], imported=4677752.2, exported=4842235.1, power=-0.3, frequency=49.995) 2023-06-02 13:08:31,407 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device0} - All components updated 2023-06-02 13:08:31,497 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:63} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.188.74: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1910, exported=1618460, dc_power=-1955) 2023-06-02 13:08:31,498 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1910, exported=1618460, dc_power=-1955) 2023-06-02 13:08:31,502 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher'] 2023-06-02 13:08:31,504 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving BatState(imported=149343.0232399535, exported=28428.360209456474, power=-7.8255, soc=98) 2023-06-02 13:08:31,531 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter'] 2023-06-02 13:08:31,531 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1902.17, exported=1739374.66, dc_power=None) 2023-06-02 13:08:31,532 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1902.17, exported=1739374.66, dc_power=None) 2023-06-02 13:08:31,534 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component9} - Update Komponente ['Json Wechselrichter'] 2023-06-02 13:08:31,536 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component9} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-228.0, exported=914010.0, dc_power=None) 2023-06-02 13:08:31,538 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component9} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-228.0, exported=914010.0, dc_power=None) 2023-06-02 13:08:31,536 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-06-02 13:08:31,568 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler'] 2023-06-02 13:08:31,568 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[233.897, 235.441, 234.306], powers=[1461.2, -640.5, -821.0], currents=[6.523, -2.741, -3.518], power_factors=[0.963, 0.998, 1.0], imported=4677752.2, exported=4842235.1, power=-0.3, frequency=49.995) 2023-06-02 13:08:31,644 - {control.bat_all:200} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: -465.93W 2023-06-02 13:08:31,645 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - -465.93W verbleibende Speicher-Leistung 2023-06-02 13:08:31,647 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [34.25, 34.8, 35.58]A 2023-06-02 13:08:31,648 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 24016.38W 2023-06-02 13:08:31,651 - {control.chargepoint:739} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3 2023-06-02 13:08:31,652 - {control.chargepoint:722} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1 2023-06-02 13:08:31,655 - {control.chargepoint:909} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 8.77 2023-06-02 13:08:31,658 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - bat1 BatData(get=Get(soc=98, daily_exported=875.62, daily_imported=3319.3, imported=149343.02, exported=28428.36, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-7.83)) 2023-06-02 13:08:31,663 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=98, daily_exported=875.62, daily_imported=3319.3, imported=149343.02, exported=28427.73, power=-465.93), set=Set(charging_power_left=-465.93, switch_on_soc_reached=True)) 2023-06-02 13:08:31,663 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=3190.98, daily_exported=0, power=2016.08, imported=413351.01, exported=0)) 2023-06-02 13:08:31,664 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cp3 ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=56), currents=[8.77, 0.06, 0.06], daily_imported=3190.98, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=413351.01, phases_in_use=1, plug_state=True, power=2016.08, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[232.98, 235.32, 234.43]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=9.04, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=410070.01, imported_at_plugtime=410070.01, imported_since_mode_switch=3274.9899999999907, imported_since_plugged=3274.9899999999907, range_charged=16.374949999999952, time_charged='1:08', timestamp_start_charging='06/02/2023, 12:00:21'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='06/02/2023, 11:59:31', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6fed1a90>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 1}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=3)) 2023-06-02 13:08:31,664 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cpt0 CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[]) 2023-06-02 13:08:31,664 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - counter0 CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[1461.2, -640.5, -821.0], currents=[6.52, -2.74, -3.52], voltages=[233.9, 235.44, 234.31], power_factors=[0.96, 1.0, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=49.995, daily_exported=2669.899999999, daily_imported=207.4, imported=4677752.2, exported=4842235.1, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-0.3), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=24016.38, raw_currents_left=[34.25, 34.8, 35.58], surplus_power_left=0, state_str='')) 2023-06-02 13:08:31,665 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=121.62000000000015, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=1922.5200000010009)) 2023-06-02 13:08:31,665 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct0 ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50)))) 2023-06-02 13:08:31,666 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev0 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=30), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=4), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=56, soc_timestamp='06/02/2023, 13:04:42', force_soc_update=False, range=258.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.')) 2023-06-02 13:08:31,667 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev3 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.')) 2023-06-02 13:08:31,667 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et0 EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=30) 2023-06-02 13:08:31,668 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=0, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=100, switch_on_delay=15, switch_on_soc=0, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=3), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=25, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.35, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False)) 2023-06-02 13:08:31,669 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - general_data-display local 2023-06-02 13:08:31,669 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - graph_data GraphData(config=Config(duration=120)) 2023-06-02 13:08:31,670 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - optional_data OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6fede280>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False)) 2023-06-02 13:08:31,670 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - pv2 PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=8809.68, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=1739374.66, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1902.17)) 2023-06-02 13:08:31,670 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - pv9 PvData(config=Config(max_ac_out=600), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1210.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=914010.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-228.0)) 2023-06-02 13:08:31,671 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - pv_all_data PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=10019.68, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=2653379.29, power=-2196.0699999999997)) 2023-06-02 13:08:31,671 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - system {'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.188.78', 'current_commit': '2023-06-01 11:55:04 +0200 [2f243568f]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-06-01 11:55:04 +0200 [2f243568f]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 10, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1685704102, 'time': '13:08:22', 'grid': 0.014, 'house-power': 0.158, 'charging-all': 2.518, 'pv-all': 2.493, 'cp3-power': 2.518, 'ev0-soc': 56, 'bat-all-power': -0.541, 'bat-all-soc': 98}, 'module_update_completed': True} 2023-06-02 13:08:31,671 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device0 {'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}} 2023-06-02 13:08:31,671 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component0 {'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': 3011839139}} 2023-06-02 13:08:31,672 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device1 {'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.188.74'}} 2023-06-02 13:08:31,672 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component1 {'name': 'Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher', 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 1, 'configuration': {}} 2023-06-02 13:08:31,672 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component2 {'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0}} 2023-06-02 13:08:31,672 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device9 {'name': 'Json', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': {'url': 'http://192.168.188.80/api/record/live'}} 2023-06-02 13:08:31,673 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component9 {'name': 'Json Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 9, 'configuration': {'jq_power': '.inverter[][]|select(.fld=="P_AC").val|tonumber|round', 'jq_exported': 'last(.inverter[][]|select(.fld=="YieldTotal").val)|tonumber*1000'}} 2023-06-02 13:08:31,674 - {control.data:322} - {INFO:MainThread} - 2023-06-02 13:08:31,674 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus 2023-06-02 13:08:31,675 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 3: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll. 2023-06-02 13:08:31,675 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -350.63W 2023-06-02 13:08:31,676 - {control.ev:479} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 8.77A, Überschuss: -350.63W, benötigte neue Leistung: 3220W 2023-06-02 13:08:31,679 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -350.63W 2023-06-02 13:08:31,679 - {control.counter:348} - {DEBUG:MainThread} - LP3 Switch-Off-Threshold prüfen: 350.63W, Schwelle: 100W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W 2023-06-02 13:08:31,680 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen** 2023-06-02 13:08:31,683 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0 2023-06-02 13:08:31,684 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [28.25, 34.8, 35.58]A verbleibende Ströme, 22636.38W verbleibende Leistung 2023-06-02 13:08:31,684 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A 2023-06-02 13:08:31,685 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen** 2023-06-02 13:08:31,687 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W 2023-06-02 13:08:31,688 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W 2023-06-02 13:08:31,688 - {control.algorithm.algorithm:44} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.** 2023-06-02 13:08:31,688 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten. 2023-06-02 13:08:31,689 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 3281.0 counter 413351.01 2023-06-02 13:08:31,693 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED 2023-06-02 13:08:31,697 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-06-02 13:08:31,729 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung 2023-06-02 13:08:32,008 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={}) 2023-06-02 13:08:40,132 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={}) 2023-06-02 13:08:40,133 - {root:63} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Das Auto hat nicht mit mehr als 15 A geladen. Es werden max 5A über der aktuellen Stromstärke zugeteilt. Wenn Du den Ladepunkt auf der Hauptseite aufklappst, siehst Du eine entsprechende Meldung.Frank-H hat geschrieben: Fr Jun 02, 2023 11:24 am Danach kam trotz ausreichendem Stroms nicht mehr über 3,7 kw hinaus, was vorher der Fall war. Auch hier das Log:
2023-06-02 13:12:00,413 - {root:63} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 2023-06-02 13:12:00,463 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler'] 2023-06-02 13:12:00,464 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat_smart_energy.SunnyBoySmartEnergyBat object at 0x724710d0>, 'component2': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x71ac91f0>} 2023-06-02 13:12:00,465 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device9} - Update Komponenten ['Json Wechselrichter'] 2023-06-02 13:12:00,466 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-06-02 13:12:00,480 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher'] 2023-06-02 13:12:00,482 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device9} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.188.80:80 2023-06-02 13:12:00,527 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler'] 2023-06-02 13:12:00,528 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[233.647, 235.696, 235.238], powers=[2685.5, -1036.2, -1647.6], currents=[11.539, -4.411, -7.011], power_factors=[0.997, 1.0, 1.0], imported=4677756.5, exported=4842239.800000001, power=1.7, frequency=49.974) 2023-06-02 13:12:00,530 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device0} - All components updated 2023-06-02 13:12:00,586 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1685704310.8623204, power=1976.8044, imported=149376.92953532725, exported=28438.65689763036) 2023-06-02 13:12:00,586 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.00270102, power1: 1976.8, power2: 1878.98 2023-06-02 13:12:00,586 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: 5.20729 2023-06-02 13:12:00,587 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device1} - imported: 5.20729 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1685704320.5860074, power=1878.984, imported=149382.1368241166, exported=28438.65689763036) 2023-06-02 13:12:00,587 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data BatState(imported=149382.1368241166, exported=28438.65689763036, power=1878.984, soc=98) 2023-06-02 13:12:00,588 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter'] 2023-06-02 13:12:00,630 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device9} - http://192.168.188.80:80 "GET /api/record/live HTTP/1.1" 200 1054 2023-06-02 13:12:00,631 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device9} - Get-Response: {"inverter":[[{"fld":"U_DC","unit":"V","val":"36.00"},{"fld":"I_DC","unit":"A","val":"8.94"},{"fld":"P_DC","unit":"W","val":"320.40"},{"fld":"YieldDay","unit":"Wh","val":"670.00"},{"fld":"YieldTotal","unit":"kWh","val":"465.52"},{"fld":"Irradiation","unit":"%","val":"90.25"},{"fld":"U_DC","unit":"V","val":"33.60"},{"fld":"I_DC","unit":"A","val":"9.49"},{"fld":"P_DC","unit":"W","val":"317.90"},{"fld":"YieldDay","unit":"Wh","val":"572.00"},{"fld":"YieldTotal","unit":"kWh","val":"448.50"},{"fld":"Irradiation","unit":"%","val":"89.55"},{"fld":"U_AC","unit":"V","val":"238.20"},{"fld":"I_AC","unit":"A","val":"2.56"},{"fld":"P_AC","unit":"W","val":"609.50"},{"fld":"Q_AC","unit":"var","val":"0.50"},{"fld":"F_AC","unit":"Hz","val":"49.99"},{"fld":"PF_AC","unit":"","val":"1.00"},{"fld":"Temp","unit":"°C","val":"38.80"},{"fld":"ALARM_MES_ID","unit":"","val":"30.00"},{"fld":"YieldDay","unit":"Wh","val":"1242.00"},{"fld":"YieldTotal","unit":"kWh","val":"914.02"},{"fld":"P_DC","unit":"W","val":"638.30"},{"fld":"Efficiency","unit":"%","val":"95.49"}]]} 2023-06-02 13:12:01,305 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device9} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-610.0, exported=914020.0, dc_power=None) 2023-06-02 13:12:01,366 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:63} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.188.74: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3280, exported=1618598, dc_power=-5298) 2023-06-02 13:12:01,366 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3280, exported=1618598, dc_power=-5298) 2023-06-02 13:12:01,370 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher'] 2023-06-02 13:12:01,371 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving BatState(imported=149382.1368241166, exported=28438.65689763036, power=1878.984, soc=98) 2023-06-02 13:12:01,402 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter'] 2023-06-02 13:12:01,403 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5158.98, exported=1739541.48, dc_power=None) 2023-06-02 13:12:01,403 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5158.98, exported=1739541.48, dc_power=None) 2023-06-02 13:12:01,405 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component9} - Update Komponente ['Json Wechselrichter'] 2023-06-02 13:12:01,407 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component9} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-610.0, exported=914020.0, dc_power=None) 2023-06-02 13:12:01,407 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component9} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-610.0, exported=914020.0, dc_power=None) 2023-06-02 13:12:01,410 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-06-02 13:12:01,435 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler'] 2023-06-02 13:12:01,436 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[233.647, 235.696, 235.238], powers=[2685.5, -1036.2, -1647.6], currents=[11.539, -4.411, -7.011], power_factors=[0.997, 1.0, 1.0], imported=4677756.5, exported=4842239.800000001, power=1.7, frequency=49.974) 2023-06-02 13:12:01,521 - {control.bat_all:200} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: 1976.8W 2023-06-02 13:12:01,521 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - 1976.8W verbleibende Speicher-Leistung 2023-06-02 13:12:01,524 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [36.42, 36.46, 39.07]A 2023-06-02 13:12:01,525 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 25703.56W 2023-06-02 13:12:01,526 - {control.chargepoint:739} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3 2023-06-02 13:12:01,529 - {control.chargepoint:722} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1 2023-06-02 13:12:01,532 - {control.chargepoint:909} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.96 2023-06-02 13:12:01,536 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - bat1 BatData(get=Get(soc=98, daily_exported=894.81, daily_imported=3343.95, imported=149382.14, exported=28438.66, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1878.98)) 2023-06-02 13:12:01,537 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=98, daily_exported=894.81, daily_imported=3343.95, imported=149376.93, exported=28438.66, power=1976.8), set=Set(charging_power_left=1976.8, switch_on_soc_reached=True)) 2023-06-02 13:12:01,537 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=3368.99, daily_exported=0, power=3705.26, imported=413501.01, exported=0)) 2023-06-02 13:12:01,538 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cp3 ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=56), currents=[15.96, 0.05, 0.06], daily_imported=3368.99, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=413501.01, phases_in_use=1, plug_state=True, power=3705.26, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[232.12, 235.65, 235.33]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=22.19, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=410070.01, imported_at_plugtime=410070.01, imported_since_mode_switch=3420.9899999999907, imported_since_plugged=3420.9899999999907, range_charged=17.104949999999953, time_charged='1:11', timestamp_start_charging='06/02/2023, 12:00:21'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='06/02/2023, 11:59:31', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7125ffd0>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 1}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=3)) 2023-06-02 13:12:01,538 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cpt0 CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[]) 2023-06-02 13:12:01,539 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - counter0 CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[2685.5, -1036.2, -1647.6], currents=[11.54, -4.41, -7.01], voltages=[233.65, 235.7, 235.24], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=49.974, daily_exported=2674.399999999, daily_imported=211.699999999, imported=4677756.5, exported=4842239.800000001, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1.7), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=25703.56, raw_currents_left=[36.42, 36.46, 39.07], surplus_power_left=0, state_str='')) 2023-06-02 13:12:01,539 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=186.43999999999932, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=1941.309999999999)) 2023-06-02 13:12:01,540 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct0 ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50)))) 2023-06-02 13:12:01,541 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev0 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=30), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=4), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=56, soc_timestamp='06/02/2023, 13:09:42', force_soc_update=False, range=259.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.')) 2023-06-02 13:12:01,541 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev3 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.')) 2023-06-02 13:12:01,542 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et0 EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=30) 2023-06-02 13:12:01,542 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=0, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=100, switch_on_delay=15, switch_on_soc=0, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=3), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=25, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.35, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False)) 2023-06-02 13:12:01,544 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - general_data-display local 2023-06-02 13:12:01,547 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - graph_data GraphData(config=Config(duration=120)) 2023-06-02 13:12:01,550 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - optional_data OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6fede730>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False)) 2023-06-02 13:12:01,550 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - pv2 PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=8982.14, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=1739541.48, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5158.98)) 2023-06-02 13:12:01,551 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - pv9 PvData(config=Config(max_ac_out=600), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1240.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=914020.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-610.0)) 2023-06-02 13:12:01,551 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - pv_all_data PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=10222.14, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=2653549.27, power=-5706.8)) 2023-06-02 13:12:01,551 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - system {'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.188.78', 'current_commit': '2023-06-01 11:55:04 +0200 [2f243568f]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-06-01 11:55:04 +0200 [2f243568f]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 10, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1685704312, 'time': '13:11:52', 'grid': 0.008, 'house-power': 0.03, 'charging-all': 3.708, 'pv-all': 5.241, 'cp3-power': 3.708, 'ev0-soc': 56, 'bat-all-power': 1.289, 'bat-all-soc': 98}, 'module_update_completed': True} 2023-06-02 13:12:01,551 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device0 {'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}} 2023-06-02 13:12:01,552 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component0 {'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': 3011839139}} 2023-06-02 13:12:01,552 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device1 {'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.188.74'}} 2023-06-02 13:12:01,552 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component1 {'name': 'Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher', 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 1, 'configuration': {}} 2023-06-02 13:12:01,552 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component2 {'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0}} 2023-06-02 13:12:01,553 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device9 {'name': 'Json', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': {'url': 'http://192.168.188.80/api/record/live'}} 2023-06-02 13:12:01,553 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component9 {'name': 'Json Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 9, 'configuration': {'jq_power': '.inverter[][]|select(.fld=="P_AC").val|tonumber|round', 'jq_exported': 'last(.inverter[][]|select(.fld=="YieldTotal").val)|tonumber*1000'}} 2023-06-02 13:12:01,553 - {control.data:322} - {INFO:MainThread} - 2023-06-02 13:12:01,553 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus 2023-06-02 13:12:01,554 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 3: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll. 2023-06-02 13:12:01,554 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2090.1W 2023-06-02 13:12:01,555 - {control.ev:479} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 15.96A, Überschuss: 2090.1W, benötigte neue Leistung: 3220W 2023-06-02 13:12:01,560 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2090.1W 2023-06-02 13:12:01,562 - {control.counter:348} - {DEBUG:MainThread} - LP3 Switch-Off-Threshold prüfen: -2090.1W, Schwelle: 100W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W 2023-06-02 13:12:01,563 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen** 2023-06-02 13:12:01,566 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0 2023-06-02 13:12:01,567 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [30.42, 36.46, 39.07]A verbleibende Ströme, 24323.56W verbleibende Leistung 2023-06-02 13:12:01,567 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A 2023-06-02 13:12:01,568 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen** 2023-06-02 13:12:01,571 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 4415.3600000000015W 2023-06-02 13:12:01,571 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4415.3600000000015W 2023-06-02 13:12:01,572 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen** 2023-06-02 13:12:01,574 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [3] 2023-06-02 13:12:01,574 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0 2023-06-02 13:12:01,575 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 4415.3600000000015W korrigieren: [26.0, 0.0, 0.0] 2023-06-02 13:12:01,575 - {control.chargepoint:356} - {INFO:MainThread} - LP 3: Es darf um max 5A über den aktuell genutzten Strom geregelt werden. 2023-06-02 13:12:01,576 - {control.counter:164} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [15.46, 36.46, 39.07]A verbleibende Ströme, 974.5600000000013W verbleibender Überschuss 2023-06-02 13:12:01,576 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 20.96A 2023-06-02 13:12:01,576 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten. 2023-06-02 13:12:01,579 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 3431.0 counter 413501.01 2023-06-02 13:12:01,582 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 20.96 A, state CHARGING_ALLOWED 2023-06-02 13:12:01,587 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-06-02 13:12:01,615 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung 2023-06-02 13:12:01,895 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={}) 2023-06-02 13:12:10,955 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={}) 2023-06-02 13:12:10,955 - {root:63} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Evtl Auto fast voll oder Ladestrom im Auto begrenzt?
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 14 times
Re: "Pulsierende" Ladung mit 2.0 master
Nein, weder Auto voll noch Ladestrom begrenzt. Die Begrenzung hat sich auch bei den nächsten Ladevorgängen sporadisch wiederholt. Nach Stop der Ladung und erneutem Einschalten wurde wieder voll geladen. Eine Ursache konnte ich nicht feststellen.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Ich antworte mir mal selbst bzw als Rückinfo. Es gab letztens ja viele Updates. Eines davon scheint auf das Regelverhalten zumindest für meine Umgebung hier vor Ort positiv gewirkt zu haben. Ein Pulsieren der Ladung findet hier nicht mehr statt. Vielen Dank an das OpenWB Support/EntwicklungsteamLimpel hat geschrieben: So Jun 11, 2023 6:27 pm Unter 1.9 war die Speicherentladung bis zu einem frei wählbarem %-grad unter Fahrzeugvorrang implementiert, in der 2.0 nun im Speichervorrang. Man muss daher denke ich sehr aufpassen, welche Logik man wie und womit vergleicht. Ich denke es gibt hier unterschiedliche Implementierungen zwischen 1.9 und 2.0
Ach, aber was es auch ist, unter 1.9 ging es ja auch und ich denke daher das Problem wird schon irgendwie lösbar sein![]()
Die kann ich bestätigen. Auch bei mir mit den Updates bis heute vormittag kein Pulsen mehr.
Das zweite Problem ist allerdings geblieben: ohne erkennbaren Anlass wird die Ladung trotz ausreichenden Stromangebotes auf ca. 3,7 kw limitiert. Nach manuellem Stop der Ladung und und erneuter Wahl von PV lädt die Box korrekt den PV-Überschuss.
Hier noch mal ein Snapshot mit der Begrenzung (s. auch viewtopic.php?p=86804#p86804
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 80 times
Bitte das Debuglevel auf Details stellen und mindestens einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem main.log posten, wenn der Fehler auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
Hallo Lena,
reicht denn das Detaillog in meinem oben verlinkten Beitrag (noch) nicht? Der Fehler ist der gleiche.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Trotz aktuellem Update hat sich die Ladeleistung heute wieder bei ca. 3,7 kw "festgefroren" (s. Screenshot)
Hier das Detaillog der entsprechenden Zeit:
Und der Screenshot (rechter Bereich ist relevant):
Die folgenden Fehlermeldungen bekomme ich seit einiger Zeit zu hunderten:
2023-07-03 13:27:30,080 - {root:64} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-07-03 13:27:30,126 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2023-07-03 13:27:30,127 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat_smart_energy.SunnyBoySmartEnergyBat object at 0x723c1e38>, 'component2': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x723c1a00>}
2023-07-03 13:27:30,129 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device9} - Update Komponenten ['Json Wechselrichter']
2023-07-03 13:27:30,131 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-03 13:27:30,140 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device9} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.188.80:80
2023-07-03 13:27:30,158 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2023-07-03 13:27:30,242 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1688383640.4007268, power=1023.99, imported=269619.94249383546, exported=76203.0442468413)
2023-07-03 13:27:30,243 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.00273394, power1: 1023.99, power2: 1017.9
2023-07-03 13:27:30,244 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: 2.7912
2023-07-03 13:27:30,244 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device1} - imported: 2.7912 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1688383650.2428968, power=1017.9, imported=269622.73369223846, exported=76203.0442468413)
2023-07-03 13:27:30,245 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data BatState(imported=269622.73369223846, exported=76203.0442468413, power=1017.9, soc=79)
2023-07-03 13:27:30,248 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-07-03 13:27:30,261 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device9} - http://192.168.188.80:80 "GET /api/record/live HTTP/1.1" 200 1055
2023-07-03 13:27:30,265 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device9} - Get-Response: {"inverter":[[{"fld":"U_DC","unit":"V","val":"32.80"},{"fld":"I_DC","unit":"A","val":"9.22"},{"fld":"P_DC","unit":"W","val":"301.70"},{"fld":"YieldDay","unit":"Wh","val":"784.00"},{"fld":"YieldTotal","unit":"kWh","val":"522.59"},{"fld":"Irradiation","unit":"%","val":"84.99"},{"fld":"U_DC","unit":"V","val":"33.30"},{"fld":"I_DC","unit":"A","val":"8.17"},{"fld":"P_DC","unit":"W","val":"272.00"},{"fld":"YieldDay","unit":"Wh","val":"620.00"},{"fld":"YieldTotal","unit":"kWh","val":"503.79"},{"fld":"Irradiation","unit":"%","val":"76.62"},{"fld":"U_AC","unit":"V","val":"240.70"},{"fld":"I_AC","unit":"A","val":"2.27"},{"fld":"P_AC","unit":"W","val":"547.90"},{"fld":"Q_AC","unit":"var","val":"0.00"},{"fld":"F_AC","unit":"Hz","val":"49.99"},{"fld":"PF_AC","unit":"","val":"1.00"},{"fld":"Temp","unit":"°C","val":"42.10"},{"fld":"ALARM_MES_ID","unit":"","val":"67.00"},{"fld":"YieldDay","unit":"Wh","val":"1404.00"},{"fld":"YieldTotal","unit":"kWh","val":"1026.39"},{"fld":"P_DC","unit":"W","val":"573.70"},{"fld":"Efficiency","unit":"%","val":"95.50"}]]}
2023-07-03 13:27:30,691 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-07-03 13:27:30,693 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[234.757, 238.074, 238.208], powers=[2764.3, -1097.0, -1666.5], currents=[11.817, -4.628, -7.014], power_factors=[0.999, 0.998, 0.999], imported=4705120.899999999, exported=5465247.8, power=0.7, frequency=49.979)
2023-07-03 13:27:31,095 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device9} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-548.0, exported=1026390.0000000001, dc_power=None)
2023-07-03 13:27:31,098 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device0} - All components updated
2023-07-03 13:27:31,179 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:72} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.188.74: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3460, exported=2452030, dc_power=-4605)
2023-07-03 13:27:31,180 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3460, exported=2452030, dc_power=-4605)
2023-07-03 13:27:31,182 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2023-07-03 13:27:31,183 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving BatState(imported=269622.73369223846, exported=76203.0442468413, power=1017.9, soc=79)
2023-07-03 13:27:31,215 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-07-03 13:27:31,216 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4477.9, exported=2645449.69, dc_power=None)
2023-07-03 13:27:31,217 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component9} - Update Komponente ['Json Wechselrichter']
2023-07-03 13:27:31,217 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4477.9, exported=2645449.69, dc_power=None)
2023-07-03 13:27:31,218 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-03 13:27:31,218 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component9} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-548.0, exported=1026390.0000000001, dc_power=None)
2023-07-03 13:27:31,229 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component9} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-548.0, exported=1026390.0000000001, dc_power=None)
2023-07-03 13:27:31,257 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-07-03 13:27:31,258 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[234.757, 238.074, 238.208], powers=[2764.3, -1097.0, -1666.5], currents=[11.817, -4.628, -7.014], power_factors=[0.999, 0.998, 0.999], imported=4705120.899999999, exported=5465247.8, power=0.7, frequency=49.979)
2023-07-03 13:27:31,379 - {control.bat_all:200} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: 1017.9W
2023-07-03 13:27:31,380 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - 1017.9W verbleibende Speicher-Leistung
2023-07-03 13:27:31,381 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [36.15, 36.68, 39.07]A
2023-07-03 13:27:31,382 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 25723.4W
2023-07-03 13:27:31,384 - {control.chargepoint.chargepoint:663} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-07-03 13:27:31,385 - {control.chargepoint.chargepoint:646} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-07-03 13:27:31,387 - {control.chargepoint.chargepoint:855} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.97
2023-07-03 13:27:31,392 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - bat1
BatData(get=Get(soc=79, daily_exported=1038.52, daily_imported=3121.05, imported=269622.73, exported=76203.04, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1017.9))
2023-07-03 13:27:31,394 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=79, daily_exported=1038.52, daily_imported=3121.05, imported=269622.73, exported=76203.04, power=1017.9), set=Set(charging_power_left=1017.9, switch_on_soc_reached=True))
2023-07-03 13:27:31,394 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=6827.03, daily_exported=0, power=3724.1, imported=630744.02, exported=0))
2023-07-03 13:27:31,395 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=49), currents=[15.97, 0.05, 0.06], daily_imported=6827.03, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=630744.02, phases_in_use=1, plug_state=True, power=3724.1, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[233.25, 237.72, 238.08]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=21.13, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=623823.97, imported_at_plugtime=623823.97, imported_since_mode_switch=6911.020000000019, imported_since_plugged=6911.020000000019, range_charged=34.555100000000095, time_charged='3:25', timestamp_start_charging='07/03/2023, 10:02:01'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='07/03/2023, 10:01:31', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6fd52e80>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 1}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=3))
2023-07-03 13:27:31,396 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-07-03 13:27:31,399 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[2764.3, -1097.0, -1666.5], currents=[11.82, -4.63, -7.01], voltages=[234.76, 238.07, 238.21], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=49.979, daily_exported=224.2, daily_imported=237.3, imported=4705120.899999999, exported=5465247.8, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.7), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=25723.4, raw_currents_left=[36.15, 36.68, 39.07], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-07-03 13:27:31,403 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=284.59999999999974, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=2140.070000000001, disengageable_smarthome_power=0))
2023-07-03 13:27:31,404 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'1': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once='2023-06-24', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=16, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=100), time='15:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=19, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-07-03 13:27:31,407 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77000, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=30), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=4), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=49, soc_timestamp='07/03/2023, 13:25:41', force_soc_update=False, range=199.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-07-03 13:27:31,408 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-07-03 13:27:31,409 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
2023-07-03 13:27:31,410 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=0, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=75, switch_off_delay=60, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=100, switch_on_delay=15, switch_on_soc=50, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.35, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-07-03 13:27:31,412 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-07-03 13:27:31,414 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-07-03 13:27:31,416 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6fd7e298>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-07-03 13:27:31,417 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=9646.53, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=2645449.69, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4477.9))
2023-07-03 13:27:31,418 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv9
PvData(config=Config(max_ac_out=600), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1390.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=1026390.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-548.0))
2023-07-03 13:27:31,419 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=11036.53, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=3671839.69, power=-5025.9))
2023-07-03 13:27:31,421 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.188.78', 'current_commit': '2023-06-30 15:24:54 +0200 [c0c5f511c]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-07-03 12:56:23 +0200 [cd98bac15]', 'current_missing_commits': ['2023-07-03 12:56:23 +0200 [cd98bac15] - Merge pull request #999 from LKuemmel/internal_chargepoint', '2023-07-03 08:46:46 +0200 [e72aa7b4f] - support ttl rs485 via add-on-modbus'], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.RC2.1', 'datastore_version': 13, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1688383642, 'time': '13:27:22', 'grid': 0.005, 'house-power': 0.277, 'charging-all': 3.726, 'pv-all': 5.022, 'cp3-power': 3.726, 'ev0-soc': 49, 'bat-all-power': 1.024, 'bat-all-soc': 79}, 'module_update_completed': True, 'usage_terms_acknowledged': True}
2023-07-03 13:27:31,421 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device0
2023-07-03 13:27:31,423 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component0
2023-07-03 13:27:31,424 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device1
2023-07-03 13:27:31,425 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component1
2023-07-03 13:27:31,426 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component2
2023-07-03 13:27:31,427 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device9
2023-07-03 13:27:31,428 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component9
2023-07-03 13:27:31,429 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} -
2023-07-03 13:27:31,430 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-07-03 13:27:31,432 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 3: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-07-03 13:27:31,433 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 1132.1999999999998W
2023-07-03 13:27:31,434 - {control.ev:519} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 15.97A, Überschuss: 1132.1999999999998W, benötigte neue Leistung: 3220W
2023-07-03 13:27:31,435 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 1132.1999999999998W
2023-07-03 13:27:31,437 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 1132.1999999999998W
2023-07-03 13:27:31,439 - {control.counter:361} - {DEBUG:MainThread} - LP3 Switch-Off-Threshold prüfen: -1132.1999999999998W, Schwelle: 100W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-07-03 13:27:31,440 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-07-03 13:27:31,445 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-07-03 13:27:31,448 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [30.15, 36.68, 39.07]A verbleibende Ströme, 24343.4W verbleibende Leistung
2023-07-03 13:27:31,449 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2023-07-03 13:27:31,450 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-07-03 13:27:31,456 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 3476.3000000000015W
2023-07-03 13:27:31,458 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 3476.3000000000015W
2023-07-03 13:27:31,460 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-07-03 13:27:31,463 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [3]
2023-07-03 13:27:31,467 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-07-03 13:27:31,469 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 3476.3000000000015W korrigieren: [26.0, 0.0, 0.0]
2023-07-03 13:27:31,472 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [15.035652173913036, 36.68, 39.07]A verbleibende Ströme, 0.0W verbleibender Überschuss
2023-07-03 13:27:31,473 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 21.114347826086963A
2023-07-03 13:27:31,474 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-07-03 13:27:31,477 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 6920.050000000047 counter 630744.02
2023-07-03 13:27:31,482 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 21.11 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-07-03 13:27:31,483 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-03 13:27:31,495 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-07-03 13:27:31,762 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-07-03 13:27:31,819 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-07-03 13:27:35,880 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-07-03 13:27:40,900 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-07-03 13:27:40,901 - {root:64} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-07-03 13:27:40,961 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2023-07-03 13:27:40,962 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat_smart_energy.SunnyBoySmartEnergyBat object at 0x723c1e38>, 'component2': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x723c1a00>}
2023-07-03 13:27:40,965 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device9} - Update Komponenten ['Json Wechselrichter']
2023-07-03 13:27:40,967 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-03 13:27:40,979 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2023-07-03 13:27:40,984 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device9} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.188.80:80
2023-07-03 13:27:41,078 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1688383650.2428968, power=1017.9, imported=269622.73369223846, exported=76203.0442468413)
2023-07-03 13:27:41,080 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.00300998, power1: 1017.9, power2: 1010.94
2023-07-03 13:27:41,080 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: 3.05339
2023-07-03 13:27:41,081 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device1} - imported: 3.05339 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1688383661.0788288, power=1010.9399999999999, imported=269625.7870772818, exported=76203.0442468413)
2023-07-03 13:27:41,082 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data BatState(imported=269625.7870772818, exported=76203.0442468413, power=1010.9399999999999, soc=79)
2023-07-03 13:27:41,086 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-07-03 13:27:41,115 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device9} - http://192.168.188.80:80 "GET /api/record/live HTTP/1.1" 200 1055
2023-07-03 13:27:41,118 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device9} - Get-Response: {"inverter":[[{"fld":"U_DC","unit":"V","val":"32.80"},{"fld":"I_DC","unit":"A","val":"9.17"},{"fld":"P_DC","unit":"W","val":"299.70"},{"fld":"YieldDay","unit":"Wh","val":"786.00"},{"fld":"YieldTotal","unit":"kWh","val":"522.60"},{"fld":"Irradiation","unit":"%","val":"84.42"},{"fld":"U_DC","unit":"V","val":"33.30"},{"fld":"I_DC","unit":"A","val":"8.14"},{"fld":"P_DC","unit":"W","val":"271.00"},{"fld":"YieldDay","unit":"Wh","val":"621.00"},{"fld":"YieldTotal","unit":"kWh","val":"503.79"},{"fld":"Irradiation","unit":"%","val":"76.34"},{"fld":"U_AC","unit":"V","val":"240.80"},{"fld":"I_AC","unit":"A","val":"2.26"},{"fld":"P_AC","unit":"W","val":"545.00"},{"fld":"Q_AC","unit":"var","val":"0.50"},{"fld":"F_AC","unit":"Hz","val":"49.99"},{"fld":"PF_AC","unit":"","val":"1.00"},{"fld":"Temp","unit":"°C","val":"42.10"},{"fld":"ALARM_MES_ID","unit":"","val":"67.00"},{"fld":"YieldDay","unit":"Wh","val":"1407.00"},{"fld":"YieldTotal","unit":"kWh","val":"1026.39"},{"fld":"P_DC","unit":"W","val":"570.70"},{"fld":"Efficiency","unit":"%","val":"95.50"}]]}
2023-07-03 13:27:41,856 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device9} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-545.0, exported=1026390.0000000001, dc_power=None)
2023-07-03 13:27:41,859 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-07-03 13:27:41,860 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[234.903, 238.005, 238.155], powers=[2751.7, -1090.2, -1659.0], currents=[11.754, -4.603, -6.985], power_factors=[0.999, 0.998, 0.999], imported=4705120.899999999, exported=5465247.8, power=2.5, frequency=50.001)
2023-07-03 13:27:41,866 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device0} - All components updated
2023-07-03 13:27:41,954 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:72} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.188.74: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3450, exported=2452039, dc_power=-4580)
2023-07-03 13:27:41,954 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3450, exported=2452039, dc_power=-4580)
2023-07-03 13:27:41,957 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2023-07-03 13:27:41,958 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving BatState(imported=269625.7870772818, exported=76203.0442468413, power=1010.9399999999999, soc=79)
2023-07-03 13:27:41,986 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-07-03 13:27:41,987 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4460.9400000000005, exported=2645461.75, dc_power=None)
2023-07-03 13:27:41,988 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component9} - Update Komponente ['Json Wechselrichter']
2023-07-03 13:27:41,988 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4460.9400000000005, exported=2645461.75, dc_power=None)
2023-07-03 13:27:41,989 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-03 13:27:41,990 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component9} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-545.0, exported=1026390.0000000001, dc_power=None)
2023-07-03 13:27:42,003 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component9} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-545.0, exported=1026390.0000000001, dc_power=None)
2023-07-03 13:27:42,029 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-07-03 13:27:42,029 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[234.903, 238.005, 238.155], powers=[2751.7, -1090.2, -1659.0], currents=[11.754, -4.603, -6.985], power_factors=[0.999, 0.998, 0.999], imported=4705120.899999999, exported=5465247.8, power=2.5, frequency=50.001)
2023-07-03 13:27:42,141 - {control.bat_all:200} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: 1010.94W
2023-07-03 13:27:42,142 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - 1010.94W verbleibende Speicher-Leistung
2023-07-03 13:27:42,146 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [36.21, 36.65, 39.05]A
2023-07-03 13:27:42,148 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 25719.94W
2023-07-03 13:27:42,150 - {control.chargepoint.chargepoint:663} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-07-03 13:27:42,152 - {control.chargepoint.chargepoint:646} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-07-03 13:27:42,155 - {control.chargepoint.chargepoint:855} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.96
2023-07-03 13:27:42,160 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - bat1
BatData(get=Get(soc=79, daily_exported=1038.52, daily_imported=3121.05, imported=269625.79, exported=76203.04, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1010.94))
2023-07-03 13:27:42,162 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=79, daily_exported=1038.52, daily_imported=3121.05, imported=269625.79, exported=76203.04, power=1010.94), set=Set(charging_power_left=1010.94, switch_on_soc_reached=True))
2023-07-03 13:27:42,163 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=6827.03, daily_exported=0, power=3722.44, imported=630755.0, exported=0))
2023-07-03 13:27:42,166 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=49), currents=[15.96, 0.05, 0.06], daily_imported=6827.03, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=630755.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=3722.44, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[233.36, 238.04, 238.33]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=21.11, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=623823.97, imported_at_plugtime=623823.97, imported_since_mode_switch=6920.050000000047, imported_since_plugged=6920.050000000047, range_charged=34.60025000000023, time_charged='3:25', timestamp_start_charging='07/03/2023, 10:02:01'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='07/03/2023, 10:01:31', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6fd662b0>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 1}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=3))
2023-07-03 13:27:42,167 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-07-03 13:27:42,170 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[2751.7, -1090.2, -1659.0], currents=[11.75, -4.6, -6.99], voltages=[234.9, 238.0, 238.16], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=50.001, daily_exported=224.2, daily_imported=237.3, imported=4705120.899999999, exported=5465247.8, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=2.5), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=25719.94, raw_currents_left=[36.21, 36.65, 39.05], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-07-03 13:27:42,171 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=275.0599999999995, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=2140.070000000001, disengageable_smarthome_power=0))
2023-07-03 13:27:42,173 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
2023-07-03 13:27:42,175 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
2023-07-03 13:27:42,177 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev3
2023-07-03 13:27:42,179 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
2023-07-03 13:27:42,180 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
2023-07-03 13:27:42,183 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-07-03 13:27:42,184 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-07-03 13:27:42,185 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6fd66490>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-07-03 13:27:42,186 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=9646.53, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=2645461.75, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4460.94))
2023-07-03 13:27:42,188 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv9
PvData(config=Config(max_ac_out=600), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1390.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=1026390.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-545.0))
2023-07-03 13:27:42,190 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=11036.53, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=3671851.75, power=-5005.94))
2023-07-03 13:27:42,191 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.188.78', 'current_commit': '2023-06-30 15:24:54 +0200 [c0c5f511c]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-07-03 12:56:23 +0200 [cd98bac15]', 'current_missing_commits': ['2023-07-03 12:56:23 +0200 [cd98bac15] - Merge pull request #999 from LKuemmel/internal_chargepoint', '2023-07-03 08:46:46 +0200 [e72aa7b4f] - support ttl rs485 via add-on-modbus'], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.RC2.1', 'datastore_version': 13, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1688383651, 'time': '13:27:31', 'grid': 0.001, 'house-power': 0.285, 'charging-all': 3.724, 'pv-all': 5.026, 'cp3-power': 3.724, 'ev0-soc': 49, 'bat-all-power': 1.018, 'bat-all-soc': 79}, 'module_update_completed': True, 'usage_terms_acknowledged': True}
2023-07-03 13:27:42,192 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device0
2023-07-03 13:27:42,194 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component0
2023-07-03 13:27:42,195 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device1
2023-07-03 13:27:42,196 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component1
2023-07-03 13:27:42,198 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component2
2023-07-03 13:27:42,199 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device9
2023-07-03 13:27:42,202 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component9
2023-07-03 13:27:42,203 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} -
2023-07-03 13:27:42,204 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-07-03 13:27:42,206 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 3: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-07-03 13:27:42,208 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 1123.44W
2023-07-03 13:27:42,210 - {control.ev:519} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 15.96A, Überschuss: 1123.44W, benötigte neue Leistung: 3220W
2023-07-03 13:27:42,212 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 1123.44W
2023-07-03 13:27:42,218 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 1123.44W
2023-07-03 13:27:42,220 - {control.counter:361} - {DEBUG:MainThread} - LP3 Switch-Off-Threshold prüfen: -1123.44W, Schwelle: 100W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-07-03 13:27:42,221 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-07-03 13:27:42,225 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-07-03 13:27:42,226 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [30.21, 36.65, 39.05]A verbleibende Ströme, 24339.94W verbleibende Leistung
2023-07-03 13:27:42,228 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2023-07-03 13:27:42,230 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-07-03 13:27:42,235 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 3465.8799999999987W
2023-07-03 13:27:42,236 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 3465.8799999999987W
2023-07-03 13:27:42,237 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-07-03 13:27:42,241 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [3]
2023-07-03 13:27:42,242 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-07-03 13:27:42,243 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 3465.8799999999987W korrigieren: [26.0, 0.0, 0.0]
2023-07-03 13:27:42,245 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [15.140956521739135, 36.65, 39.05]A verbleibende Ströme, -4.547473508864641e-13W verbleibender Überschuss
2023-07-03 13:27:42,246 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 21.069043478260866A
2023-07-03 13:27:42,247 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-07-03 13:27:42,255 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 6931.030000000028 counter 630755.0
2023-07-03 13:27:42,258 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 21.07 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-07-03 13:27:42,265 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-03 13:27:42,285 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-07-03 13:27:42,533 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-07-03 13:27:42,580 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-07-03 13:27:45,593 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-07-03 13:27:50,610 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-07-03 13:27:50,613 - {root:64} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 699, in urlopen
httplib_response = self._make_request(
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 394, in _make_request
conn.request(method, url, **httplib_request_kw)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 234, in request
super(HTTPConnection, self).request(method, url, body=body, headers=headers)
File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1255, in request
self._send_request(method, url, body, headers, encode_chunked)
File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1301, in _send_request
self.endheaders(body, encode_chunked=encode_chunked)
File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1250, in endheaders
self._send_output(message_body, encode_chunked=encode_chunked)
File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1010, in _send_output
self.send(msg)
File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 950, in send
self.connect()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 200, in connect
conn = self._new_conn()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 174, in _new_conn
raise ConnectTimeoutError(
urllib3.exceptions.ConnectTimeoutError: (<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x6fd59b08>, 'Connection to 192.168.188.80 timed out. (connect timeout=5)')
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 439, in send
resp = conn.urlopen(
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 755, in urlopen
retries = retries.increment(
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py", line 574, in increment
raise MaxRetryError(_pool, url, error or ResponseError(cause))
urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPConnectionPool(host='192.168.188.80', port=80): Max retries exceeded with url: /api/record/live (Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x6fd59b08>, 'Connection to 192.168.188.80 timed out. (connect timeout=5)'))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 36, in __call__
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/json/device.py", line 37, in update_components
response = req.get_http_session().get(device_config.configuration.url, timeout=5).json()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 555, in get
return self.request('GET', url, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 542, in request
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 655, in send
r = adapter.send(request, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 504, in send
raise ConnectTimeout(e, request=request)
requests.exceptions.ConnectTimeout: HTTPConnectionPool(host='192.168.188.80', port=80): Max retries exceeded with url: /api/record/live (Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x6fd59b08>, 'Connection to 192.168.188.80 timed out. (connect timeout=5)'))
2023-07-03 13:31:04,393 - {helpermodules.utils._thread_handler:21} - {ERROR:MainThread} - device9 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2023-07-03 13:31:04,424 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Json
2023-07-03 13:31:05,465 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:device9} - Json Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Die Verbindung zum Server http://192.168.188.80/api/record/live ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback:
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 169, in _new_conn
conn = connection.create_connection(
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/connection.py", line 96, in create_connection
raise err
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/connection.py", line 86, in create_connection
sock.connect(sa)
socket.timeout: timed out
self.send(msg)
self.connect()
urllib3.exceptions.ConnectTimeoutError: (<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x6f3fb958>, 'Connection to 192.168.188.80 timed out. (connect timeout=5)')
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
