Rückmeldung 1.7
Re: Rückmeldung 1.7
Finde ich nicht so glücklich. Könnte man die intelligenter machen?
Was ist mit dem Fall, dass zwar der Login richtig ist, aber die Daten vom Fahrzeug nicht verfügbar sind?
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 155 times
Re: Rückmeldung 1.7
Da kann jeder gerne etwas zu beitragen. Der Code mit allen Modulen liegt auf Github. Welche Logik würdest Du vorschlagen?zoejojo hat geschrieben: Do Apr 30, 2020 3:25 pm Finde ich nicht so glücklich. Könnte man die intelligenter machen?
Re: Rückmeldung 1.7
Hallo
Ich kenne die API leider nicht. Was gibt die zurück, wenn der Login falsch ist? In dem Fall sollten keine weiteren Versuche gemacht werden und eine Fehlermeldung eingeblendet werden.
Re: Rückmeldung 1.7
Das erfordert einen größeren Umbau, da bis jetzt keine Rückmeldungen der Module vorgesehen sind. Ich als Laie würde damit warten, bis die Moduleinstellungen auch überarbeitet wurden. Dann könnte man beim Speichern der Einstellungen auch eine Prüfung durchführen und eine Rückmeldung implementieren.
Re: Rückmeldung 1.7
Ich habe aktuell in der Nightly 1.7.17 Probleme den Ladestrom unter Sofortladen mit den Schiebern zu manipulieren. Klappt weder beim Dark noch beim Standard-Theme
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 320 times
Re: Rückmeldung 1.7
Welche Version war vorher drauf?
- Thomas aus W
- Has thanked: 128 times
- Been thanked: 64 times
Einschalt-SoC Min+PV
Die neue Seite für die PV-Ladeeinstellungen gefällt mir gut. Besonders, dass man viele Dinge jetzt über Slider einstellen kann.
Nur warum ist die höchst möglichen Ein-/Ausschaltschwelle für Min+PV 80% und nicht 95%?
Gibt es da einen tieferen Sinn?
bye
TW
bye
TW
Re: Rückmeldung 1.7
Geht mir auch so, vorher hatte ich „314nightly“. Die Box regelt immer auf 10A runter, taktet fröhlich zwischen 16A und 10A. Wirkt so als würde die Lastbeschränkung greifen, ist aber aus.bucky2k@web.de hat geschrieben: Fr Mai 01, 2020 11:47 am Ich habe aktuell in der Nightly 1.7.17 Probleme den Ladestrom unter Sofortladen mit den Schiebern zu manipulieren. Klappt weder beim Dark noch beim Standard-Theme
Re: Rückmeldung 1.7
Ich gehe seit einigen Tagen jede Nightly mit, weiss aber nicht seit wann das Phänomen aufgetreten ist. Zurück zur Beta läuft alles
Weiterhin war auch in der 17er Nightly immer noch beim Standard Theme 2x eine Graph-Kurve mit dem Namen "Name" vorhanden (auch wenn alles außer Legende und Graph deaktiviert) und im Nightly ist immer der Speicher im Graph, auch wenn es keinen gibt
Re: Rückmeldung 1.7
@bucky
Ich schau morgen früh mal, hab da ne idee.
