Leistung unzureichend?
zut
Has thanked: 21 times
Been thanked: 26 times
Re: Leistung unzureichend?
Beitrag von zut »
krebs8 hat geschrieben: Do Jun 29, 2023 10:36 am Interessant.
Bei mir wie gesagt mit 2 verschiedenen Autos immer nur max. 10,43kW laut openWB.
Zusammen mit deiner Netzspannung wird die Aussage kräftiger. Wenn ich hier mit 6A lade, gegen statt 1,36kW nur 1,2kW ins Auto, Dank geringer Netzspannung von teilweise unter 220V.
Möglicherweise hat du schon geringe Netzspannung und eventuell zusätzlich noch Leitungsverluste, so dass 16A nicht 11kW entsprechen.
Schau bitte mal unter Status, wie die Spannungen sind, wenn die 11kW nicht erreicht werden
krebs8
Has thanked: 29 times
Beitrag von krebs8 »
Guter Vorschlag.
Habe eben mal für ein paar Minuten Sofortladen gestartet. Ladeleistung laut openWB 10,34kW, Spannungen der 3 Phasen 229-231V, danach 232-233V.
(Hausverbrauch war mit und ohne Laden nur ca. 200W. Haus ca. 15 Jahre alt, Hausanschluß 30kW.)
Sieht also eher so aus, als wenn es damit nichts zu tun hat.
Has thanked: 69 times
Been thanked: 78 times
Die Angabe mit den 11kW ist ja auch nur ein errechneter Wert. Rein technisch gibt die Wallbox dem Auto ja die maximal zulässige Stromstärke vor. Das wären 16A*230V*3Phasen = 11,04kW. Sowohl eine geringere Spannung, ein Wirkleistungsfaktor <1, als auch eine geringere Stromaufnahme durch das Auto können dazu führen dass keine 11kW Wirkleistung ins Auto geladen werden.
Der e2008 meiner Frau beispielsweise macht mit Ach und Krach gerade so eben 10kW, bleibt irgendwo zwischen 14,5 und 15A. Mehr nimmt er sich nicht, auch wenn er könnte und dürfte.
krebs8
Alles verständlich.
Aber dennoch ist eine angezeigte max. Ladeleistung von exakt 10,43kW durch "eine geringere Stromaufnahme" bei zwei ganz unterschiedlichen Fahrzeugen sehr unwahrscheinlich. Aber natürlich auch nicht so wild. Hat mich halt schon gewundert.
Mit welcher Stromstärke wird denn geladen?
krebs8
Muss ich mal während des Ladens nachsehen.
Das Minimum ist nun 6A, beim Zoe waren es 9A?
Ich meinte eher wenn du auf Sofortladen gehst und nur es 10kW siehst. Die wallbox wird vermutlich 16A freigeben, wieviel davon nimmt sich das Auto?
krebs8
16A
krebs8 hat geschrieben: Fr Jun 30, 2023 2:10 pm16A
Die 16A hier sind die Vorgabe der Box, schau' bitte mal auf die Status Seite, dort siehst Du mit wieviel tatsächlich geladen wird.
krebs8
