Verbrauch aus Shelly wird falsch ausgelesen
Re: Verbrauch aus Shelly wird falsch ausgelesen
Und hier die restlichen files - weil nur maximal 5 pro Post gehen
- smarthome_device_ret.192.168.20.195_shelly.txt
- (703 Bytes) 142-mal heruntergeladen
- smarthome_device_ret.192.168.20.195_shelly_infogv1.txt
- (38 Bytes) 245-mal heruntergeladen
- smarthome_device_ret.192.168.20.195_shelly_infog.txt
- (1 Bytes) 218-mal heruntergeladen
- smarthome_device_ret.192.168.20.195_shelly_info.txt
- (223 Bytes) 156-mal heruntergeladen
- Been thanked: 33 times
Ah der 195 ist zum schalten und der 178 zur Leistungsmessung ?
Welche meters list du bei der separaten Leistungsmessung aus ?
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Genau: 195 ist das SG Ready Relais für die WP (und das Wassertermometer über einen AddOn) und 178 ist der Shelly Plug in dem die WP steckt.
Was meinst du genau mit deiner zweiten Frage?
Ich hab eine Vermutung:
Mach ein zusätzliches Gerät auf mit
Typ Kein Gerät
Und seperate Leistungsmessung
Shelly
Mit der 178 ip Adresse
Stell das Gerät mit der ip adresse 195 auf seperate Leistungsmessung "nein"
Nun hast du zwei Geräte,
Eines zum schalten (195). Was vom der Leistungsaufnahme 0 anzeigen sollte, und eins zum messung (178).
Bitte das mal morgen Überwachen, bitte auch in Standardthema schauen.
Wenn deine Wp Strom zieht bitte von der Ramdisk
Die Smarthone_devive_retx wobei x nummer zwischen 1 und 9 ist hier posten. Und zwar von beiden Geräten.
Typ Kein Gerät
Shelly
Habe ich gemacht - bisher leider keine sichtliche Verbesserung: WP läuft, die Leistungsaufnahme wird korrekt gezeigt, aber es wird nicht summiert.
Ich beobachte das mal über's WE und werde berichten und die Files liefern.
Musst wahrscheinlich ein tag warten und auch im standard thema checken.
Nun scheint die WP wieder korrekt zu zählen. Woran lag es denn nun? Und kann ich die beiden Geräte wieder in eins vereinen?
Das Einzige, was nicht geht ist die Temperatur - die wird nicht angezeigt (lediglich ein Schönheitsfehler - hatte aber vorher funktioniert).
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Temperaturen sind aktuell nur auf SH Device 1 und 2 realisiert.
Ich glaube es hat noch ein Fehler im shelly modul. Triff m.e. nur auf wenn du shelly zum schalten und shelly plus im gleichen gerät zum messen hast. Kannst du mir von einem Tag den Printscreen vom standardthema und die beiden ret Dateinen hier posten:
Dann schau ich mir das bei Gelegenheit mal an.
Gruss Oluver
Gruss Oluver
Danke - mache ich die Woche.
Kann ich nun irgendwie wieder SH1 oder 2 aktivieren, damit ich die Temperatur wieder habe?
