Duo kann an einem LP nicht auf 3 Phasen schalten
ChristianM
Beitrag von ChristianM »
Hallo Zusammen,
ich habe eine DUO und nutze die aktuellste Version (2023-06-30 15:24:54 +0200 [c0c5f511c]). Einer meiner beiden Ladepunkte (Drinnen) kann nicht von 1 auf 3 Phasen schalten. Die Wallbox versucht es ständig, es geht aber nicht. Dabei spielt es keine Rolle ob der Lademodus PV oder Sofortladen ist. Der andere Ladepunkt (Draußen) kann dies ohne Probleme. Mit der 1.9 gibt es das Problem auch nicht.
2023-07-01 12:38:30,699 - {root:64} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-07-01 12:38:30,794 - {modules.devices.solax.device:55} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solax.counter.SolaxCounter object at 0x75862c10>, 'component1': <modules.devices.solax.inverter.SolaxInverter object at 0x71b445e0>, 'component2': <modules.devices.solax.bat.SolaxBat object at 0x71b44aa8>}
2023-07-01 12:38:30,796 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Solax Zähler']
2023-07-01 12:38:30,804 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component3': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x723abf58>}
2023-07-01 12:38:30,819 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device2} - Update Komponenten ['openDTU']
2023-07-01 12:38:30,828 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-01 12:38:30,836 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.0.30:80
2023-07-01 12:38:30,837 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-01 12:38:30,950 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device2} - http://192.168.0.30:80 "GET /api/livedata/status HTTP/1.1" 200 1106
2023-07-01 12:38:30,951 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device2} - Get-Response: {"inverters":[{"serial":"112483194497","name":"PV-Tisch","order":0,"data_age":1,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":500,"AC":{"0":{"Power":{"v":78,"u":"W","d":1},"Voltage":{"v":241.8000031,"u":"V","d":1},"Current":{"v":0.319999993,"u":"A","d":2},"Power DC":{"v":82.19999695,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":267,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":14.22399998,"u":"kWh","d":3},"Frequency":{"v":50,"u":"Hz","d":2},"PowerFactor":{"v":1,"u":"","d":3},"ReactivePower":{"v":0.100000001,"u":"var","d":1},"Efficiency":{"v":94.89051819,"u":"%","d":3}}},"DC":{"0":{"name":{"u":""},"Power":{"v":82.19999695,"u":"W","d":1},"Voltage":{"v":45.70000076,"u":"V","d":1},"Current":{"v":1.799999952,"u":"A","d":2},"YieldDay":{"v":267,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":14.22399998,"u":"kWh","d":3}}},"INV":{"0":{"Temperature":{"v":17.89999962,"u":"°C","d":1}}},"events":1}],"total":{"Power":{"v":78,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":267,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":14.22399998,"u":"kWh","d":3}},"hints":{"time_sync":false,"radio_problem":false,"default_password":false}}
2023-07-01 12:38:31,602 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-78.0, exported=14223.99998, dc_power=None)
2023-07-01 12:38:31,663 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-07-01 12:38:31,694 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[-1249, -1271, 1625], currents=[-5.430434782608696, -5.526086956521739, 7.065217391304348], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3611200, exported=7855260, power=-975, frequency=49.99)
2023-07-01 12:38:31,696 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Solax Wechselrichter']
2023-07-01 12:38:31,829 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [3875], Scale 0
2023-07-01 12:38:31,877 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [72787128], Scale 0
2023-07-01 12:38:31,899 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-732, exported=2216300, dc_power=None)
2023-07-01 12:38:31,901 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Solax Speicher']
2023-07-01 12:38:32,102 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1688207901.6917877, power=0, imported=69359.29394002752, exported=48206.225667803286)
2023-07-01 12:38:32,103 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00289197, power1: 0, power2: 0
2023-07-01 12:38:32,103 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-07-01 12:38:32,104 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1688207912.1028943, power=0, imported=69359.29394002752, exported=48206.225667803286)
2023-07-01 12:38:32,105 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=69359.29394002752, exported=48206.225667803286, power=0, soc=99)
2023-07-01 12:38:32,633 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [536, 533, 530], Scale -2
2023-07-01 12:38:33,164 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [3917], Scale 0
2023-07-01 12:38:33,165 - {modules.common.component_state:95} - {DEBUG:device1} - currents sign wrong [5.36, 5.33, 5.3]
2023-07-01 12:38:33,165 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[5.36, 5.33, 5.3], power=-3875.0, exported=72787128.0, dc_power=-3917.0)
2023-07-01 12:38:33,171 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Solax Wechselrichter']
2023-07-01 12:38:33,172 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-732, exported=2216300, dc_power=None)
2023-07-01 12:38:33,174 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-07-01 12:38:33,174 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-732, exported=2216300, dc_power=None)
2023-07-01 12:38:33,176 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Solax Speicher']
2023-07-01 12:38:33,176 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3875.0, exported=72787128.0, dc_power=None)
2023-07-01 12:38:33,178 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-01 12:38:33,183 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-01 12:38:33,184 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=69359.29394002752, exported=48206.225667803286, power=0, soc=99)
2023-07-01 12:38:33,186 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3875.0, exported=72787128.0, dc_power=None)
2023-07-01 12:38:33,186 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['openDTU']
2023-07-01 12:38:33,198 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component7} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-78.0, exported=14223.99998, dc_power=None)
2023-07-01 12:38:33,200 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component7} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-78.0, exported=14223.99998, dc_power=None)
2023-07-01 12:38:33,270 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Solax Zähler']
2023-07-01 12:38:33,271 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[-1249, -1271, 1625], currents=[-5.430434782608696, -5.526086956521739, 7.065217391304348], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3611200, exported=7855260, power=-975, frequency=49.99)
2023-07-01 12:38:33,429 - {control.bat_all:153} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung durch maximale Ausgangsleistung auf 50W begrenzt.
2023-07-01 12:38:33,430 - {control.bat_all:192} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen 50W
2023-07-01 12:38:33,430 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - 50W verbleibende Speicher-Leistung
2023-07-01 12:38:33,432 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [68.49, 68.6, 71.14]A
2023-07-01 12:38:33,438 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 47449.35W
2023-07-01 12:38:33,447 - {control.chargepoint.chargepoint:272} - {INFO:MainThread} - LP 4: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-07-01 12:38:33,453 - {control.chargepoint.chargepoint:663} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-07-01 12:38:33,467 - {control.chargepoint.chargepoint:855} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 16A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.21
2023-07-01 12:38:33,482 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=99, daily_exported=1700.35, daily_imported=3314.7, imported=69359.29, exported=48206.23, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2023-07-01 12:38:33,483 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=99, daily_exported=1700.35, daily_imported=3314.7, imported=69359.29, exported=48206.23, power=0), set=Set(charging_power_left=50, switch_on_soc_reached=True))
2023-07-01 12:38:33,484 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=3091.8, daily_exported=0, power=3474.35, imported=8511040.53, exported=0))
2023-07-01 12:38:33,485 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=2233.89, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2532634.77, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[244.98, 240.66, 241.23]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7118cdf0>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 1}, ev=0, name='Draußen', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2023-07-01 12:38:33,487 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp6
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[15.21, 0.06, 0.07], daily_imported=857.91, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5978405.76, phases_in_use=1, plug_state=True, power=3474.35, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[240.67, 244.88, 241.63]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=16, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', imported_at_mode_switch=5978213.87, imported_at_plugtime=5977472.66, imported_since_mode_switch=180.660000000149, imported_since_plugged=921.8700000001118, range_charged=1.1291250000009312, time_charged='0:07', timestamp_start_charging='07/01/2023, 12:31:42'), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='07/01/2023, 11:52:02', required_power=11040, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x707f9580>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 2}, ev=0, name='Drinnen', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=6))
2023-07-01 12:38:33,489 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-07-01 12:38:33,491 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[63, 63, 63], max_total_power=43000), get=Get(powers=[-1249, -1271, 1625], currents=[-5.43, -5.53, 7.07], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=49.99, daily_exported=9890, daily_imported=4130, imported=3611200, exported=7855260, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-975), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=47449.35, raw_currents_left=[68.49, 68.6, 71.14], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-07-01 12:38:33,492 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=235.6500000000001, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=19426.85, disengageable_smarthome_power=0))
2023-07-01 12:38:33,494 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-07-01 12:38:33,496 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=4, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=16000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=64000, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=16, required_currents=[16, 16, 16], phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=3), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-07-01 12:38:33,499 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev4
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-07-01 12:38:33,501 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev5
2023-07-01 12:38:33,503 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev6
2023-07-01 12:38:33,504 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
2023-07-01 12:38:33,505 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=5, phases_to_use=0, rundown_power=4000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1000), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.35, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-07-01 12:38:33,506 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-07-01 12:38:33,507 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-07-01 12:38:33,508 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x707ee040>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-07-01 12:38:33,509 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=17000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=3000, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=2216300, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-732))
2023-07-01 12:38:33,510 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=12672.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=72787128.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3875.0))
2023-07-01 12:38:33,511 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv7
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=14221.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=14224.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-78.0))
2023-07-01 12:38:33,513 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=29893.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=75017652.0, power=-4685.0))
2023-07-01 12:38:33,513 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.0.221', 'current_commit': '2023-06-30 15:24:54 +0200 [c0c5f511c]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-06-30 15:24:54 +0200 [c0c5f511c]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 13, 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.RC2.1', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1688207902, 'time': '12:38:22', 'grid': -2.231, 'house-power': 0.166, 'charging-all': 2.448, 'pv-all': 4.846, 'cp4-power': 0.0, 'cp6-power': 2.448, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 99}, 'usage_terms_acknowledged': True, 'module_update_completed': True}
2023-07-01 12:38:33,514 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Solax', 'type': 'solax', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'ip_address': '192.168.0.132'}}
2023-07-01 12:38:33,514 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Solax Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-07-01 12:38:33,515 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Solax Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-07-01 12:38:33,515 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Solax Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {}}
2023-07-01 12:38:33,515 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 1, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.0.207'}}
2023-07-01 12:38:33,515 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-07-01 12:38:33,516 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'openDTU', 'type': 'json', 'id': 2, 'configuration': {'url': 'http://192.168.0.30/api/livedata/status'}}
2023-07-01 12:38:33,517 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'openDTU', 'type': 'inverter', 'id': 7, 'configuration': {'jq_power': '.total.Power.v', 'jq_exported': '.total.YieldTotal.v *1000'}}
2023-07-01 12:38:33,518 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} -
2023-07-01 12:38:33,519 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-07-01 12:38:33,521 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-07-01 12:38:33,524 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2023-07-01 12:38:33,526 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [62.489999999999995, 62.599999999999994, 65.14]A verbleibende Ströme, 43309.35W verbleibende Leistung
2023-07-01 12:38:33,527 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP6: Stromstärke 6A
2023-07-01 12:38:33,530 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-07-01 12:38:33,535 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [6]
2023-07-01 12:38:33,536 - {control.algorithm.additional_current:26} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2023-07-01 12:38:33,537 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [52.489999999999995, 52.599999999999994, 55.14]A verbleibende Ströme, 36409.35W verbleibende Leistung
2023-07-01 12:38:33,538 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP6: Stromstärke 16A
2023-07-01 12:38:33,540 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-07-01 12:38:33,541 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-07-01 12:38:33,547 - {control.algorithm.algorithm:44} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-07-01 12:38:33,550 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-07-01 12:38:33,559 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 191.88999999966472 counter 5978405.76
2023-07-01 12:38:33,561 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP6: set current 16 A, state WAIT_FOR_USING_PHASES
2023-07-01 12:38:33,568 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-01 12:38:33,570 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-01 12:38:33,615 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-07-01 12:38:33,841 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-07-01 12:38:34,008 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-07-01 12:38:35,024 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-07-01 12:38:40,039 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-07-01 12:38:40,040 - {root:64} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Re: Duo kann an einem LP nicht auf 3 Phasen schalten
Duo mit Phasenumschaltung :shock:
ChristianM
ja, und nur einer Zuleitung. Das waren noch Zeiten 2020 :D
Has thanked: 228 times
Been thanked: 248 times
Kannst dich gern beim VDE beschweren :lol: .
derAndy
Has thanked: 7 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von derAndy »
Was spricht denn gegen eine Duo mit Phasenumschaltung? Ich habe auch eine Duo und mit der 1.9 geht das bei mir. Mangels Auto (kommt in 2 Wochen) kann ich gerade nicht mit der 2.x testen, aber ich hätte die Hoffnung, dass das mit der viel cooleren 2.x auch wieder kein Problem wird. Habe ich da was verpasst?
Doppelte Zuleitungen sind gefordert und damit ist der Platz für die Phasenumschaltung nicht mehr vorhanden würde ich sagen.
derAndy
Alles klar, danke für die Erklärung!
Has thanked: 162 times
Been thanked: 377 times
derAndy hat geschrieben: So Jul 02, 2023 6:39 am Was spricht denn gegen eine Duo mit Phasenumschaltung? Ich habe auch eine Duo und mit der 1.9 geht das bei mir. Mangels Auto (kommt in 2 Wochen) kann ich gerade nicht mit der 2.x testen, aber ich hätte die Hoffnung, dass das mit der viel cooleren 2.x auch wieder kein Problem wird. Habe ich da was verpasst?
Wenn Sie es in 1.9 kann, kann die Duo Phasenumschaltung auch in 2.0.
das ist ein Hardware Feature das verbaut sein muss.
Riesi
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von Riesi »
Vielleicht hilft dieser Thread weiter: viewtopic.php?t=7082
Bei mir hatte ich ein ähnliches Verhalten, bis ich die "Erlaubte Stromabweichung" erhöht habe.
ChristianM
Danke für den Hinweis, aber das hatte ich schon getestet. Die Wallbox unterbricht ja die Ladung und meldet die Umschaltung auf 3 Phasen, lädt dann aber wieder nur mit einer.
