Verbrauch Laden ohne Fahrzeug
Hallo Zusammen,
mir ist seit Tagen aufgefallen, das ich einen Verbrauch Laden angezeigt bekomme, obwohl definitiv kein Fahrzeug angehangen ist.
Manchmal bis zu 500Wh an einem Tag.
Hab mal ein Bild angehangen.
Kennt jemand das?
Ist das normal?
freddy
Kennt jemand das?
Ist das normal?
freddy
Re: Verbrauch Laden ohne Fahrzeug
openWB Version? 1.9.295
openWB Variante? (Selbst installiert, Standalone, series1/2) openWB series2 standard+
Browser Cache gelöscht? (bei Problemen mit dem UI) ja
Welches Theme? (bei Problemen mit dem UI) alle
Es wird kein Fahrzeug geladen.
Im Display wird auch die Wattzahl angezeigt
2023-07-04 16:25:11: PID: 4902: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-04 16:25:07: PID: 3246: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
set-currents: setze ladung auf 6A
2023-07-04 16:25:06: PID: 3246: uberschuss 2221 wattbezug -2221 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -2752 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 2233 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-04 16:25:06: PID: 3246: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-04 16:25:06: PID: 3246: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-07-04 16:25:05: PID: 3246: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-07-04 16:25:05: PID: 3246: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-04 16:25:05: PID: 3246: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-07-04 16:25:05: PID: 3246: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-07-04 16:25:05: PID: 3246: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-07-04 16:25:05: PID: 3246: EVU 1:V/-3A 2: V/-3A 3: V/-3A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-07-04 16:25:05: PID: 3246: lla3 0 llv3 232.7 llas13 llas23 soclp1 90 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-07-04 16:25:05: PID: 3246: lla2 0 llv2 233.8 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 519 wattbezug -2221 uberschuss 2221 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-07-04 16:25:04: PID: 3246: lla1 0 llv1 233.6 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 250 lademodus 2 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-07-04 16:25:04: PID: 3246: pv1watt -2752 pv2watt pvwatt -2752 ladeleistung 12 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-07-04 16:25:04: PID: 3246: speicherleistung 0 speichersoc 100 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-07-04 16:25:04: PID: 3760: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2023-07-04 16:25:04: PID: 30240: legacy run server: Completed running command in 0.29s: ["modules.devices.solaredge.device","counter","192.168.2.94","1502","1"]
2023-07-04 16:25:04: PID: 30240: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(powers=[-799.0, -712.0, -708.0], frequency=49.99, imported=5235927.0, currents=[-3.5, -3.1, -3.3000000000000003], voltages=[233.63, 233.84, 232.81], power_factors=[-0.9670000000000001, -0.9670000000000001, -0.8909], power=-2221.0, exported=6748166.0)
2023-07-04 16:25:04: PID: 30240: modules.devices.solaredge.scale: Registers [6748166, 2908003, 3124700, 3184016, 5235927, 2800408, 2471780, 2432293], Scale 0
2023-07-04 16:25:04: PID: 30240: modules.devices.solaredge.scale: Registers [-9670, -9670, -8909], Scale -2
2023-07-04 16:25:04: PID: 30240: modules.devices.solaredge.scale: Registers [4999], Scale -2
2023-07-04 16:25:04: PID: 30240: modules.devices.solaredge.scale: Registers [23363, 23384, 23281, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2023-07-04 16:25:04: PID: 30240: modules.devices.solaredge.scale: Registers [35, 31, 33], Scale -1
2023-07-04 16:25:04: PID: 30240: modules.devices.solaredge.scale: Registers [2221, 799, 712, 708], Scale 0
2023-07-04 16:25:04: PID: 30240: modules.devices.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x75fd82f0>}
2023-07-04 16:25:04: PID: 30240: modules.devices.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2023-07-04 16:25:04: PID: 30240: modules.devices.solaredge.device: Synergy Units: 1
2023-07-04 16:25:04: PID: 30240: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2023-07-04 16:25:04: PID: 30240: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2023-07-04 16:25:04: PID: 30240: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.2.94:1502
2023-07-04 16:25:04: PID: 30240: legacy run server: Received command ["modules.devices.solaredge.device","counter","192.168.2.94","1502","1"]
2023-07-04 16:25:04: PID: 3245: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) at 313 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-07-04 16:25:03: PID: 3710: BAT RET: (LV2) at 20 main modules/speicher_solaredge/main.sh
2023-07-04 16:25:03: PID: 30240: legacy run server: Completed running command in 0.40s: ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.2.94:1502","","1","none","none","none","1","
2023-07-04 16:25:03: PID: 30240: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=6654696.280131862, dc_power=None, currents=[-3.95, -3.97, -3.96], power=-2752.9)
2023-07-04 16:25:03: PID: 30240: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(exported=2450149.4741022177, imported=2881827.7542340783, power=0.0, soc=100.0)
2023-07-04 16:25:03: PID: 30240: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(exported=2450149.4741022177, imported=2881827.7542340783, power=0.0, timestamp=1688480703.44279)
2023-07-04 16:25:03: PID: 30240: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 0
2023-07-04 16:25:03: PID: 30240: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00264194, power1: 0, power2: 0
2023-07-04 16:25:03: PID: 30240: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=2450149.4741022177, imported=2881827.7542340783, power=0.0, timestamp=1688480693.931793)
2023-07-04 16:25:03: PID: 30240: modules.devices.solaredge.scale: Registers [2344, -1, -1], Scale -1
2023-07-04 16:25:03: PID: 3245: logfile cleanup triggered (LV1) at 310 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-07-04 16:25:03: PID: 30240: modules.devices.solaredge.scale: Registers [4294967295, 4294967295, 4294967295, 4294967295, 65535, 4294770689, 4294836225, 65536], Scale 0
2023-07-04 16:25:03: PID: 30240: modules.devices.solaredge.scale: Registers [-1, -1, -32768, -32768], Scale -32768
2023-07-04 16:25:03: PID: 30240: modules.devices.solaredge.scale: Registers [27948], Scale -1
2023-07-04 16:25:03: PID: 30240: modules.devices.solaredge.scale: Registers [395, 397, 396], Scale -2
2023-07-04 16:25:03: PID: 30240: modules.devices.solaredge.scale: Registers [6223018], Scale 0
2023-07-04 16:25:03: PID: 30240: modules.devices.solaredge.scale: Registers [27529], Scale -1
2023-07-04 16:25:03: PID: 30240: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-07-04 16:25:03: PID: 30240: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 1, Externer WR: 1, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2023-07-04 16:25:03: PID: 30240: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, none, none, none]
2023-07-04 16:25:03: PID: 30240: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.2.94:1502:
2023-07-04 16:25:03: PID: 30240: legacy run server: Received command ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.2.94:1502","","1","none","none","none","1","
2023-07-04 16:25:02: PID: 3495: push buttons disabled (LV1) at 41 pushButtonsSetup /var/www/html/openWB/runs/pushButtons/pushButtonsHelper.sh
2023-07-04 16:25:02: PID: 3495: rse disabled (LV1) at 41 rseSetup /var/www/html/openWB/runs/rse/rseHelper.sh
2023-07-04 16:25:02: PID: 3495: external openWB, daemon mode or socket mode not configured; checking network setup (LV1) at 96 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-07-04 16:25:02: PID: 3495: legacy run server is already running (LV1) at 62 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-07-04 16:25:02: PID: 3495: Starting legacy run server... (LV1) at 55 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-07-04 16:25:02: PID: 3495: smart home handler is already running (LV1) at 48 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-07-04 16:25:02: PID: 3495: Starting smart home handler... (LV1) at 45 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-07-04 16:25:02: PID: 3495: mqtt handler is already running (LV1) at 38 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-07-04 16:25:02: PID: 3495: Starting MQTT handler... (LV1) at 35 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-07-04 16:25:02: PID: 3495: modbus tcp server already running (LV1) at 28 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-07-04 16:25:02: PID: 3495: Starting modbus server... (LV1) at 25 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-07-04 16:25:02: PID: 3495: Starting OpenWB services (LV0) at 22 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-07-04 16:25:02: PID: 3245: current ip: 192.168.2.56 (LV1) at 293 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-07-04 16:25:01: PID: 3245: updating daily yield stats (LV1) at 164 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-07-04 16:25:01: PID: 3245: electricity provider not set up; skipping price update (LV2) at 160 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-07-04 16:25:01: PID: 3245: Netzschutz konfiguriert; aktuelle Frequenz: 4993 (LV1) at 109 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-07-04 16:25:01: PID: 3245: daily csv updated: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20230704.csv (LV1) at 101 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-07-04 16:25:01: PID: 3246: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Kurzes Update:
Auf neuste Version upgedatet: 1.9.301
Ergebnis : Dasselbe:
Nochmal ein Debbugingauszug mit der neuen SW:
Was noch auffällt ist das die Phase 3 immer mal wieder aktiv wird.
Noch ein Auszug aus dem Ladelog:
2023-07-04 19:39:42: PID: 26442: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-04 19:39:37: PID: 25113: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-04 19:39:37: PID: 25113: Überschuss 250; mindestens 1500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-07-04 19:39:37: PID: 25113: uberschuss 250 wattbezug -4 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -683 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 269 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-04 19:39:37: PID: 25113: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-04 19:39:36: PID: 25113: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-07-04 19:39:36: PID: 25113: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-07-04 19:39:36: PID: 25113: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-04 19:39:35: PID: 25113: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-07-04 19:39:35: PID: 25113: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-07-04 19:39:35: PID: 25113: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-07-04 19:39:35: PID: 25113: EVU 1:V/1A 2: V/-1A 3: V/-1A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-07-04 19:39:35: PID: 25113: lla3 0 llv3 228.7 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-07-04 19:39:35: PID: 25113: lla2 0 llv2 228.4 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 414 wattbezug -4 uberschuss 250 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-07-04 19:39:35: PID: 25113: lla1 0 llv1 228.4 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 250 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-07-04 19:39:35: PID: 25113: pv1watt -683 pv2watt pvwatt -683 ladeleistung 19 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-07-04 19:39:35: PID: 25113: speicherleistung 0 speichersoc 100 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-07-04 19:39:35: PID: 25389: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2023-07-04 19:39:35: PID: 10539: legacy run server: Completed running command in 0.28s: ["modules.devices.solaredge.device","counter","192.168.2.94","1502","1"]
2023-07-04 19:39:35: PID: 10539: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(exported=6750393.0, voltages=[228.83, 228.76, 228.31], powers=[118.0, -115.0, -7.0], currents=[1.2000000000000002, -1.0, -1.5], power_factors=[0.4189, -0.4639, -0.023000000000000003], frequency=49.95, power=-4.0, imported=5235957.0)
2023-07-04 19:39:35: PID: 10539: modules.devices.solaredge.scale: Registers [6750393, 2908868, 3125862, 3185167, 5235957, 2801336, 2471805, 2432320], Scale 0
2023-07-04 19:39:35: PID: 10539: modules.devices.solaredge.scale: Registers [4189, -4639, -230], Scale -2
2023-07-04 19:39:35: PID: 10539: modules.devices.solaredge.scale: Registers [4995], Scale -2
2023-07-04 19:39:35: PID: 10539: modules.devices.solaredge.scale: Registers [22883, 22876, 22831, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2023-07-04 19:39:35: PID: 10539: modules.devices.solaredge.scale: Registers [12, 10, 15], Scale -1
2023-07-04 19:39:35: PID: 10539: modules.devices.solaredge.scale: Registers [4, -118, 115, 7], Scale 0
2023-07-04 19:39:35: PID: 10539: modules.devices.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x7507abb0>}
2023-07-04 19:39:35: PID: 10539: modules.devices.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2023-07-04 19:39:35: PID: 10539: modules.devices.solaredge.device: Synergy Units: 1
2023-07-04 19:39:34: PID: 10539: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2023-07-04 19:39:34: PID: 10539: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2023-07-04 19:39:34: PID: 10539: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.2.94:1502
2023-07-04 19:39:34: PID: 10539: legacy run server: Received command ["modules.devices.solaredge.device","counter","192.168.2.94","1502","1"]
2023-07-04 19:39:34: PID: 25364: BAT RET: (LV2) at 20 main modules/speicher_solaredge/main.sh
2023-07-04 19:39:33: PID: 10539: legacy run server: Completed running command in 0.32s: ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.2.94:1502","","1","none","none","none","1","
2023-07-04 19:39:33: PID: 10539: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=6660290.153794698, dc_power=None, currents=[-1.1300000000000001, -1.1500000000000001, -1.1300000000000001], power=-683.1)
2023-07-04 19:39:33: PID: 10539: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=100.0, exported=2450207.2371508987, power=0.0, imported=2881956.390945596)
2023-07-04 19:39:33: PID: 10539: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1688492373.9166155, exported=2450207.2371508987, power=0.0, imported=2881956.390945596)
2023-07-04 19:39:33: PID: 10539: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 0
2023-07-04 19:39:33: PID: 10539: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00276927, power1: 0, power2: 0
2023-07-04 19:39:33: PID: 10539: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(timestamp=1688492363.947227, exported=2450207.2371508987, power=0.0, imported=2881956.390945596)
2023-07-04 19:39:33: PID: 10539: modules.devices.solaredge.scale: Registers [2288, -1, -1], Scale -1
2023-07-04 19:39:33: PID: 10539: modules.devices.solaredge.scale: Registers [4294967295, 4294967295, 4294967295, 4294967295, 65535, 4294770689, 4294836225, 65536], Scale 0
2023-07-04 19:39:33: PID: 10539: modules.devices.solaredge.scale: Registers [-1, -1, -32768, -32768], Scale -32768
2023-07-04 19:39:33: PID: 10539: modules.devices.solaredge.scale: Registers [6935], Scale -1
2023-07-04 19:39:33: PID: 10539: modules.devices.solaredge.scale: Registers [113, 115, 113], Scale -2
2023-07-04 19:39:33: PID: 10539: modules.devices.solaredge.scale: Registers [6228541], Scale 0
2023-07-04 19:39:33: PID: 10539: modules.devices.solaredge.scale: Registers [6831], Scale -1
2023-07-04 19:39:33: PID: 10539: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-07-04 19:39:33: PID: 10539: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 1, Externer WR: 1, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2023-07-04 19:39:33: PID: 10539: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, none, none, none]
2023-07-04 19:39:33: PID: 10539: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.2.94:1502:
2023-07-04 19:39:33: PID: 10539: legacy run server: Received command ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.2.94:1502","","1","none","none","none","1","
2023-07-04 19:39:32: PID: 25113: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-04 19:49:02: PID: 7004: car is not charging (LV1) at 200 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:49:02: PID: 7004: unplug detected (LV2) at 141 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:49:02: PID: 7004: car not connected: plugstat=0 (LV1) at 130 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:49:02: PID: 7004: rfid=0; power=0; meter=4672.04 (LV1) at 97 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:49:02: PID: 7004: soc not configured or zero (LV2) at 87 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:49:02: PID: 7004: # processing charge point 1 (LP1) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:49:02: PID: 7004: "loglademodus"=2 (LV2) at 27 main ./ladelog.sh
2023-07-04 19:49:02: PID: 7004: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202307.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:51: PID: 5653: # skipping charge point 8 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:51: PID: 5653: # skipping charge point 7 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:51: PID: 5653: # skipping charge point 6 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:51: PID: 5653: # skipping charge point 5 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:51: PID: 5653: # skipping charge point 4 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:51: PID: 5653: # skipping charge point 3 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:51: PID: 5653: # skipping charge point 2 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:51: PID: 5653: car is not charging (LV1) at 200 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:51: PID: 5653: unplug detected (LV2) at 141 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:51: PID: 5653: car not connected: plugstat=0 (LV1) at 130 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:51: PID: 5653: rfid=0; power=26; meter=4672.04 (LV1) at 97 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:51: PID: 5653: soc not configured or zero (LV2) at 87 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:51: PID: 5653: # processing charge point 1 (LP1) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:51: PID: 5653: "loglademodus"=2 (LV2) at 27 main ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:51: PID: 5653: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202307.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:41: PID: 4325: # skipping charge point 8 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:41: PID: 4325: # skipping charge point 7 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:41: PID: 4325: # skipping charge point 6 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:41: PID: 4325: # skipping charge point 5 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:41: PID: 4325: # skipping charge point 4 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:41: PID: 4325: # skipping charge point 3 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:41: PID: 4325: # skipping charge point 2 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:41: PID: 4325: car is not charging (LV1) at 200 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:41: PID: 4325: unplug detected (LV2) at 141 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:41: PID: 4325: car not connected: plugstat=0 (LV1) at 130 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:41: PID: 4325: rfid=0; power=57; meter=4672.04 (LV1) at 97 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:41: PID: 4325: soc not configured or zero (LV2) at 87 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:41: PID: 4325: # processing charge point 1 (LP1) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:41: PID: 4325: "loglademodus"=2 (LV2) at 27 main ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:41: PID: 4325: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202307.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:31: PID: 2998: # skipping charge point 8 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:31: PID: 2998: # skipping charge point 7 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:31: PID: 2998: # skipping charge point 6 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:31: PID: 2998: # skipping charge point 5 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:31: PID: 2998: # skipping charge point 4 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:31: PID: 2998: # skipping charge point 3 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:31: PID: 2998: # skipping charge point 2 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:31: PID: 2998: car is not charging (LV1) at 200 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:31: PID: 2998: unplug detected (LV2) at 141 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:31: PID: 2998: car not connected: plugstat=0 (LV1) at 130 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:31: PID: 2998: rfid=0; power=25; meter=4672.04 (LV1) at 97 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:31: PID: 2998: soc not configured or zero (LV2) at 87 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:31: PID: 2998: # processing charge point 1 (LP1) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:31: PID: 2998: "loglademodus"=2 (LV2) at 27 main ./ladelog.sh
2023-07-04 19:48:31: PID: 2998: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202307.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 104 times
Kannst du IN der WB das Display des Ladeleistungszählers sichten? Mit den Zählertasten kommst Du an die phasenbezogenen Werte für Leistung und Strom. Dort bei Phase 3 schauen.
(! 230V Lebensgefahr !)
Hab geschaut,
L3 Hat Strom und Leistung?
Warum auch immer.
Das schlimme ist das jetzt im Batteriemodus der Verbrauch auch angezeigt wird. Und eventuell ja auch wirklich da ist.
Woher nur??
Warum auch immer.
Woher nur??
Noch ein Nachtrag.
Ich habe mal geschaut wann es Anfing.
Ab dem 19.06 immer wenn den ganzen Tag nicht geladen wurde ist ein Verbrauch übers Laden zu sehen.
Interessanterweise hat es mit 11Wh angefangen und hat sich suggestive auf nun mehr 600Wh pro Tag hochgeschauckelt.
Das ist nicht wenig zumal in der Nacht das aus der Batterie entnommen wird, was definitiv nicht sein soll.
Auch das umschalten auf STOP ist der Box irgendwie egal.
Da zieht jemand auf der 3ten Phase Strom.
