EVNotiPi
Re: EVNotiPi
vielen Dank für das tolle Tool. Endlich SoC ohne die App, die immer wieder ausfällt.
Es funktioniert auch soweit, wenn ich meinem Hyundai Kona anstecke bekommt die oWB den aktuellen SoC. Allerdings erfolgt in der oWB keine Berechnung, wenn ich später erst den Ladevorgang starte. Der SoC in der oWB bleibt stehen, was problematisch ist. Anscheinend kommt auch keine Aktualisierung über VLink, da abgeschaltet ist, was ja auch gut ist.
Kann man den SoC auch an „manuell+Berechnung“ in der oWB übergeben und nicht MQTT? Alternativ, könnte ich mit FHEM oder Node Red auf den SoC zugreifen? Dann könnte ich es selbst an die oWB weiter an „manuell+Berechnung“ reichen.
Oder gibt es noch andere Lösungen für mein Problem?
Besten Dank für die Tipps, Johny
Re: EVNotiPi
ich hatte das tool für die erste Serie der Kona entwickelt, die noch keine Datenschnittstelle/App unterstützten.
Möglicherweise verhalten die neueren Modelle sich anders: es könnte sein, dass der OBD2-Dongle nicht automatisch vom Kona erneut mit Energie versorgt wird, wenn das Laden beginnt. Dann kann er natürlich nichts zum oWB senden.
Wenn du das Logging aktivierst in evSoc, solltest du sehen, warum evSoc keine Daten liefern kann.
Kona(2018)/Plenticore 8.5/BYD-H/KSME/KVSE-DIN/SDM630/evSoc
Re: EVNotiPi
Ja, es sieht so aus, dass erst mit erneutem Start des Kona der OBD-Dungle wieder mit Strom versorgt wird. Ist wahrscheinlich auch gut so.
Ich habe das Problem gelöst. In der oWB habe ich auf „manuell+Berechnung“ gestellt und das Topic in der config.yaml geändert in: openWB/set/lp/1/manualSoc
Damit funktioniert es jetzt wie es soll.
Danke nochmal für das tolle Tool!
Re: EVNotiPi
Ich habe in meinem Haus das schlechte Wlan mit Repeatern gegen ein TP-Link Deco M4 Mesh-System getauscht.
Dabei habe ich die gleiche SSID und PW vom alten Wlan vergeben. Jeder einzelne Wlan-Teilnehmer hat sich ohne Probleme mit dem Mesh-System verbunden.
Auch das Raspberry von EVNotiPi ist mit dem System verbunden und ich kann mich per WinSCP einloggen. Jedoch werden per MQTT keine SOC-Daten mehr an openWB gesendet.
Hat jemand eine Idee, was man da machen kann?
Re: EVNotiPi
Vielleicht hast du das falsche Topic? Ich habe meine Fahrzeuge neu eingerichtet und vergessen, das Topic zu ändern, hab ich eben festgestellt...MrSpoon hat geschrieben: Di Aug 15, 2023 2:10 pm Ich habe in meinem Haus das schlechte Wlan mit Repeatern gegen ein TP-Link Deco M4 Mesh-System getauscht.
Re: EVNotiPi
Ok mit dem Thema Topic habe ich mich noch nicht beschäftigt.
Hab alles so gelassen, wie es beim alten Wlan war.
Werde mich da mal in die Materie einlesen.
Re: EVNotiPi
GELÖST
Das war leider an Anfängerfehler.
Aber so ist das halt, wenn es jahrelang gut läuft und man sich nicht mehr damit beschäftigt:)
In der Config musste ich natürlich die IP-Adresse eintragen, die openWB neu zugeordnet bekommen hat.
Und schon wird per MQTT wieder alles korrekt übertragen:)
- Has thanked: 241 times
- Been thanked: 257 times
Re: EVNotiPi
Sieh' mal zu, dass du die openWB-IP in deinem DHCP-Server (Router?) "fixieren" kannst.
D.h., einen Haken setzen bei "Diesem Gerät immer die gleiche IP zuweisen" oder so ähnlich.
Re: EVNotiPi
Ja das habe ich gemacht, danke.aiole hat geschrieben: Mi Aug 16, 2023 11:57 am Sieh' mal zu, dass du die openWB-IP in deinem DHCP-Server (Router?) "fixieren" kannst.
Auch mit allen anderen Geräten wie Ladepunkte, PV, Victron usw. und hab sie in der openWB neu eingetragen.
Aber dass auch in der .config von EVNitiPi eine IP-Adresse steht, daran konnte ich mich nicht mehr erinnern.
Jetzt läuft alles super. So ein Mesh-System ist halt schon was anderes wie ein System mit mehreren Repeatern (wenn Lan-Kabel nicht möglich sind).
