Wallbox lädt nachts obwohl "nur PV" eingestellt ist.
joergw
Beitrag von joergw »
Gestern habe ich spät abends ein Fahrzeug mit der Wallbox verbunden und diese in den Modus "nur PV" gesetzt.
Morgens war der Speicher leer, das Auto voll, und 27kWh aus dem Netz gezogen.
Das Auto hat dreiphasig mit 6A geladen; Die openWB hat zwar den Strom reduziert, allerdings nicht den Ladevorgang unterbrochen.
Das ist bislang so noch nie passiert.
Ärgerlich, da teuren Strom gekauft, und heute geht der Überschuss wieder ins Netz.
Software 1.9.295
Hat jemand dieses Fehlverhalten auch beobachten können, und eine Lösung wie man dies verhindert?
Grüße
Jörg
suggarman
Re: Wallbox lädt nachts obwohl "nur PV" eingestellt ist.
Beitrag von suggarman »
Das hatte ich mehrfach wenn VW mal wieder die AGB geändert hat und die openWB vom SoC Null ausgegangen ist.
joergw
suggarman hat geschrieben: Do Jul 13, 2023 8:03 am Das hatte ich mehrfach wenn VW mal wieder die AGB geändert hat und die openWB vom SoC Null ausgegangen ist.
Es hing ein Tesla Model 3 dran.
Wie kann eine AGB-Änderung eine Auswirkung auf die WB haben - kapiere ich nicht.
Has thanked: 12 times
Been thanked: 52 times
Über das SoC Modul. Wenn SoC 0 gemeldet wird, da das Modul nicht richtig ermitteln kann,können 2 Einstellungen ziehen.
1.Nachtladen bis zu einen SoC
2. MindestSoC vorgegeben
Zuletzt geändert von derNeueDet am Do Jul 13, 2023 11:33 am, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Ohne aussagekräftige Daten wie Logsdateien oder alternativ Screenshots ist das nur eine Rumraterei.
