Update von Software 1.9x auf 2.x / Vorgehensweise und Daten-/Konfigübernahme
Candid
Re: Update von Software 1.9x auf 2.x / Vorgehensweise und Daten-/Konfigübernahme
Beitrag von Candid »
Heute hatte ich endlich Zeit gefunden und die v2 installiert und konfiguriert. Soweit scheint alles ok.
1. Ich habe eine openWB standard+ mit Display, das Display steht aber immer auf dem Kopf, egal was ich einstelle bei Orientierung.
2. Ich habe ein E3DC Hauskraftwerk (2x18 Module an 2 Strings mit 19,5 kWh Speicher) und einen externen Wechselrichter von E3DC (2x15 Module an zwei Strings).
Ich habe bei PV-Laden die Speicherbeachtung auf Prio Speicher. Erlaubte Entladeleistung war auf 1 kW gestellt. Das habe ich auf 8 kW umkonfiguriert, funktioniert aber nicht. Er bleibt bei 1 kW + das, was die PV abzüglich Hausverbrauch noch abgibt. Speicher SoC ist deutlich über min. Entlade-SoC.
Ich habe dann mal kurz Sofortladen mit 11 kW laufen lassen und dann zurück auf PV-Laden gewechselt. Dann ging das Laden hoch und ist dann gependelt (PV bringt aktuell nur ein paar 100 Watt):
Dann auf Stop und nach kurzer Pause auf PV-Laden und er klebt wieder auf 1,x kW:
Ich kann dann nur über ändern der Minimal Stromstärke auf höhere Werte kommen.
/EDIT:
Problem anscheinend gefunden. Ich hatte Phase 1 der Wallbox-Zuleitung auf unbekannt gelassen. Jetzt ist es korrekt auf EVU1 und siehe da, es wird mit 32 A 1-phasig geladen.
Meine Konfig:
openWB series2 standard+
E3DC S10 E Pro
Zusatzwechselrichter E3DC SWR12PR
Tesla Model 3
Has thanked: 106 times
Been thanked: 117 times
SW2 aktualisiert?
Candid
Ja, aktuelle Version
Meine Konfig:
E3DC S10 E Pro
Tesla Model 3
SebastianLotz
Beitrag von SebastianLotz »
Nach einer Veränderung mal OpenWB neu starten.
Bei mir ging es dann nach mehreren versuchen. Am besten mit einem Neustart beginnen. Bei mir steht es auf 0 Grad.
Candid
Danke, das war's. Die Lösung war einfach zu einfach ;-).
Meine Konfig:
E3DC S10 E Pro
Tesla Model 3
Candid
Kann man konfigurieren, dass die Anzeigen über dem Diagramm und auch die vom Ladepunkt immer aufgeklappt sind als Standard? Ebenso würde ich gerne für das Diagramm gerne vorgeben, was nach Neuladen angezeigt werden soll und was nicht.
Meine Konfig:
E3DC S10 E Pro
Tesla Model 3
KrailPV
Has thanked: 4 times
Beitrag von KrailPV »
Im Shop steht, dass ab Mitte Juli alle Boxen mit 2.0 ausgeliefert werden.
Wird es auch nur die SD mit 2.0 geben? Falls nein: welche SD Karte wird empfohlen? (Gehärtet?)
Ist die Datenübernahme inzwischen geklärt?
______________
1x Lambda EU10L (in Errichtung)
Has thanked: 49 times
Been thanked: 120 times
Ja.
Das steht dafür noch aus.
tristar
Has thanked: 9 times
Beitrag von tristar »
Entschuldigung für dummies.
Wenn ich 2.0 haben möchte geht dies nur mit dem Tausch der sd Karte?
Download etc nicht? Richtig?
Dankeschön
Beste Grüße
Sie software2 bedingt ein frisches Image. Ob dieses vorinstalliert auf einer gekauften SD-Karte liegt (bei openWB = hochqualitativer industrial SDC-Typ) oder selbst auf eine eigene SD-Karte gespielt wird, ist egal. Hauptsache SD-Kartentausch, um 1.9 durch sw2 zu ersetzen. Die sw1.9 kann als Backup verbleiben.
