Update von Software 1.9x auf 2.x / Vorgehensweise und Daten-/Konfigübernahme
Re: Update von Software 1.9x auf 2.x / Vorgehensweise und Daten-/Konfigübernahme
Heute hatte ich endlich Zeit gefunden und die v2 installiert und konfiguriert. Soweit scheint alles ok.
1. Ich habe eine openWB standard+ mit Display, das Display steht aber immer auf dem Kopf, egal was ich einstelle bei Orientierung.
2. Ich habe ein E3DC Hauskraftwerk (2x18 Module an 2 Strings mit 19,5 kWh Speicher) und einen externen Wechselrichter von E3DC (2x15 Module an zwei Strings).
Ich habe bei PV-Laden die Speicherbeachtung auf Prio Speicher. Erlaubte Entladeleistung war auf 1 kW gestellt. Das habe ich auf 8 kW umkonfiguriert, funktioniert aber nicht. Er bleibt bei 1 kW + das, was die PV abzüglich Hausverbrauch noch abgibt. Speicher SoC ist deutlich über min. Entlade-SoC.
Ich habe dann mal kurz Sofortladen mit 11 kW laufen lassen und dann zurück auf PV-Laden gewechselt. Dann ging das Laden hoch und ist dann gependelt (PV bringt aktuell nur ein paar 100 Watt):
Dann auf Stop und nach kurzer Pause auf PV-Laden und er klebt wieder auf 1,x kW:
Ich kann dann nur über ändern der Minimal Stromstärke auf höhere Werte kommen.
/EDIT:
Problem anscheinend gefunden. Ich hatte Phase 1 der Wallbox-Zuleitung auf unbekannt gelassen. Jetzt ist es korrekt auf EVU1 und siehe da, es wird mit 32 A 1-phasig geladen.
/EDIT:
Meine Konfig:
openWB series2 standard+
E3DC S10 E Pro
Zusatzwechselrichter E3DC SWR12PR
Tesla Model 3
E3DC S10 E Pro
Tesla Model 3
Ja, aktuelle Version
Meine Konfig:
E3DC S10 E Pro
Tesla Model 3
E3DC S10 E Pro
Tesla Model 3
- Been thanked: 1 time
Nach einer Veränderung mal OpenWB neu starten.1. Ich habe eine openWB standard+ mit Display, das Display steht aber immer auf dem Kopf, egal was ich einstelle bei Orientierung.
Bei mir ging es dann nach mehreren versuchen. Am besten mit einem Neustart beginnen. Bei mir steht es auf 0 Grad.
Danke, das war's. Die Lösung war einfach zu einfach
Meine Konfig:
E3DC S10 E Pro
Tesla Model 3
E3DC S10 E Pro
Tesla Model 3
Kann man konfigurieren, dass die Anzeigen über dem Diagramm und auch die vom Ladepunkt immer aufgeklappt sind als Standard? Ebenso würde ich gerne für das Diagramm gerne vorgeben, was nach Neuladen angezeigt werden soll und was nicht.
Meine Konfig:
E3DC S10 E Pro
Tesla Model 3
E3DC S10 E Pro
Tesla Model 3
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 2 times
Im Shop steht, dass ab Mitte Juli alle Boxen mit 2.0 ausgeliefert werden.
Wird es auch nur die SD mit 2.0 geben? Falls nein: welche SD Karte wird empfohlen? (Gehärtet?)
Ist die Datenübernahme inzwischen geklärt?
______________
1x Lambda EU10L (in Errichtung)
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 116 times
Ja.Wird es auch nur die SD mit 2.0 geben?
Das steht dafür noch aus.Ist die Datenübernahme inzwischen geklärt?
Entschuldigung für dummies.
Wenn ich 2.0 haben möchte geht dies nur mit dem Tausch der sd Karte?
Download etc nicht? Richtig?
Dankeschön
Beste Grüße
Dankeschön
Beste Grüße
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 117 times
Sie software2 bedingt ein frisches Image. Ob dieses vorinstalliert auf einer gekauften SD-Karte liegt (bei openWB = hochqualitativer industrial SDC-Typ) oder selbst auf eine eigene SD-Karte gespielt wird, ist egal. Hauptsache SD-Kartentausch, um 1.9 durch sw2 zu ersetzen. Die sw1.9 kann als Backup verbleiben.
