Release 2.0 ist da
Riesi
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Re: Release 2.0 ist da
Beitrag von Riesi »
Frank-H hat geschrieben: Di Jul 18, 2023 7:13 am Kann ich die Backup-Funktion unter der aktuellen 2.0 Master nutzen, um die Logs und Einstellungen in das neue Image zu übernehmen oder muß/sollte ich wieder bei null anfangen?
Ich möchte die Frage erweitern: Reicht es, am bestehenden RC zu bleiben bzw. auf den Release Branch zu switchen, oder wird empfohlen, das fertige Image downzuloaden und neu zu flashen? Macht das einen Unterschied?
Montair
Been thanked: 7 times
Beitrag von Montair »
Ich nehme an, dass auch der Linux Unterbau bis Stichtag X eine Aktauslisierung im Vergleich zu den frühen Beta SD Karten hat. Daher würde ich das immer mitnehmen (wollen). Rein von der Software her dürfte es keinen Unterschied machen. Manchmal sowieso ratsam, von Null anzufangen, was Config Dateien angeht.
Konni
Beitrag von Konni »
Einzigstes PRoblem was ich jetzt gefunden hab, ist, dass die Darstellung des Displays auf dem Kopf steht (egal was ich in der GUI unter Optionale Hardware einstelle).
Ebenfalls lässt sich der Displaytimeout nicht auf 10 Minuten einstellen, bleibt scheinbar immer bei 5.
Elchkopp
Has thanked: 23 times
Been thanked: 71 times
Beitrag von Elchkopp »
Riesi hat geschrieben: Di Jul 18, 2023 7:58 am Ich möchte die Frage erweitern: Reicht es, am bestehenden RC zu bleiben bzw. auf den Release Branch zu switchen, oder wird empfohlen, das fertige Image downzuloaden und neu zu flashen? Macht das einen Unterschied?
Soweit ich das hier mitverfolgt und verstanden habe, ist der größte oder gravierendste Unterschied, dass das Master-Image keinen SSH-Zugang mehr hat - was auch für einen späteren Support oder falls man den Zugang benötigt, sicherlich ein wichtiges Detail ist.
Siehe viewtopic.php?p=89031#p89031
gorthon
Been thanked: 3 times
Beitrag von gorthon »
Wie schaltet sich denn dann der Support ohne SSH auf?
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
SSH bleibt drauf, nur hast du kein Passwort mehr dafür. Analog zu V1.9 würde ich mal sagen.
gorthon
Dann ändert sich doch nichts, habe auch nie ein Passwort erhalten seit Kauf. Das bekam man nur, wenn man unterschrieb, auf Support zu verzichten (oder so ähnlich). Bleibt das weiterhin möglich?
Been thanked: 166 times
gorthon hat geschrieben: Di Jul 18, 2023 4:19 pm Dann ändert sich doch nichts, habe auch nie ein Passwort erhalten seit Kauf. Das bekam man nur, wenn man unterschrieb, auf Support zu verzichten (oder so ähnlich). Bleibt das weiterhin möglich?
Steht doch schon ein paar Beiträge vorher klar drin.
viewtopic.php?p=89034#p89034
Elchkopp
Zur 1.9 ändert sich mit dem Release-Image dahingehend wirklich nichts. Aber für die 2.0-Beta gab es bisher einen kommunizierten Benutzernamen und Passwort, um sich per SSH verbinden und testen zu können.
weichi
Beitrag von weichi »
ssh ist bei mir mit openwb / openWB möglich
hatte mir den RC2 installiert und auf Release-Zweig geswitcht
openWB series 2 - SW2.x
Victron Anlage mit 11kW
überwiegend PV Überschussladung
