Ich möchte die Frage erweitern: Reicht es, am bestehenden RC zu bleiben bzw. auf den Release Branch zu switchen, oder wird empfohlen, das fertige Image downzuloaden und neu zu flashen? Macht das einen Unterschied?Frank-H hat geschrieben: Di Jul 18, 2023 7:13 am Kann ich die Backup-Funktion unter der aktuellen 2.0 Master nutzen, um die Logs und Einstellungen in das neue Image zu übernehmen oder muß/sollte ich wieder bei null anfangen?
Release 2.0 ist da
Re: Release 2.0 ist da
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 6 times
Ich nehme an, dass auch der Linux Unterbau bis Stichtag X eine Aktauslisierung im Vergleich zu den frühen Beta SD Karten hat. Daher würde ich das immer mitnehmen (wollen). Rein von der Software her dürfte es keinen Unterschied machen. Manchmal sowieso ratsam, von Null anzufangen, was Config Dateien angeht.
Einzigstes PRoblem was ich jetzt gefunden hab, ist, dass die Darstellung des Displays auf dem Kopf steht (egal was ich in der GUI unter Optionale Hardware einstelle).
Ebenfalls lässt sich der Displaytimeout nicht auf 10 Minuten einstellen, bleibt scheinbar immer bei 5.
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 67 times
Soweit ich das hier mitverfolgt und verstanden habe, ist der größte oder gravierendste Unterschied, dass das Master-Image keinen SSH-Zugang mehr hat - was auch für einen späteren Support oder falls man den Zugang benötigt, sicherlich ein wichtiges Detail ist.Riesi hat geschrieben: Di Jul 18, 2023 7:58 am Ich möchte die Frage erweitern: Reicht es, am bestehenden RC zu bleiben bzw. auf den Release Branch zu switchen, oder wird empfohlen, das fertige Image downzuloaden und neu zu flashen? Macht das einen Unterschied?
Siehe viewtopic.php?p=89031#p89031
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 44 times
SSH bleibt drauf, nur hast du kein Passwort mehr dafür. Analog zu V1.9 würde ich mal sagen.
- Been thanked: 3 times
Dann ändert sich doch nichts, habe auch nie ein Passwort erhalten seit Kauf. Das bekam man nur, wenn man unterschrieb, auf Support zu verzichten (oder so ähnlich). Bleibt das weiterhin möglich?
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 125 times
Steht doch schon ein paar Beiträge vorher klar drin.gorthon hat geschrieben: Di Jul 18, 2023 4:19 pm Dann ändert sich doch nichts, habe auch nie ein Passwort erhalten seit Kauf. Das bekam man nur, wenn man unterschrieb, auf Support zu verzichten (oder so ähnlich). Bleibt das weiterhin möglich?
viewtopic.php?p=89034#p89034
Zur 1.9 ändert sich mit dem Release-Image dahingehend wirklich nichts. Aber für die 2.0-Beta gab es bisher einen kommunizierten Benutzernamen und Passwort, um sich per SSH verbinden und testen zu können.gorthon hat geschrieben: Di Jul 18, 2023 4:19 pm Dann ändert sich doch nichts, habe auch nie ein Passwort erhalten seit Kauf. Das bekam man nur, wenn man unterschrieb, auf Support zu verzichten (oder so ähnlich). Bleibt das weiterhin möglich?
ssh ist bei mir mit openwb / openWB möglich
hatte mir den RC2 installiert und auf Release-Zweig geswitcht
openWB series 2 - SW2.x
Victron Anlage mit 11kW
überwiegend PV Überschussladung
