Release 2.0 ist da
kratan75
Re: Release 2.0 ist da
Beitrag von kratan75 »
sunnykleineichen hat geschrieben: Fr Jul 21, 2023 1:43 pm Ich habe da in der Tat auch noch eine Frage zur 2.0:
Ist es geplant, dass es wieder Themes geben wird? Aktuell nutze ich das "colors"-Theme und finde es deutlich übersichtlicher als die aktuelle Darstellung bei der 2.0 (mir ist klar, dass das natürlich eine absolut subjektive Sicht ist).
Da muß ich dir beipflichten.
Also das theme "Cards" finde ich nicht besonders gelungen. Ich hoffe es gibt bald wieder andere Themes welche übersichtlicher sind.
callicarpa
Beitrag von callicarpa »
Ich habe noch eine Frage zur Software 2.0: reicht eine 16GB SD-Karte oder muss man eine größere haben?
Gruß, FJM
openWB series2 (11kW) installiert 09.03.2020, V. 1.9.295, PV-Anlage 9,5kWp, SMA-WR STP 10.0, SBS5.0, SHM 2.0, Speicher BYD HV 9.0, EV: Skoda citigo e IV, Hyundai Kona 64 kW
marcoh
Beitrag von marcoh »
16GB genügt.
Ich hatte es auch mal auf eine 8GB installiert.
LG Marco
MBen
Beitrag von MBen »
Hab ich das richtig verstanden: WLAN geht mit der 2.0 gar nicht mehr ? Sprich: Die Raspberry-WLAN-Schnittstelle wird nicht mehr unterstützt ?
Das ist aber bitter. Ist das zeitgemäß, dass man heutzutage zwingend über LAN gehen muss? Oder kommt das später noch?
callicarpa
@marcoh: Vielen Dank, FJM
andlem
Been thanked: 12 times
Beitrag von andlem »
Ich habe vor etwa einem Jahr eine fertig gekaufte OpenWB von meinem Elektriker installiert bekommen. Nun möchte ich diese auf den Softwarestand 2.0 upgraden.
1. Kann ich zum Upgrade das offizielle OpenWB-2.0-Release-Image selbst auf eine Industrial-Grade-SD-Karte flashen und diese in den Raspi in der OpenWB einlegen, ohne Support- und Gewährleistungsansprüche auf das Kaufgerät zu verlieren?
2. Wie kommt die im Forum an anderer Stelle erwähnte Personalisierung in das Image, die gerüchteweise dazu dient, gekaufte HW zu identifizieren, um Support dafür bekommen zu können?
3. Muss es eine 32-GB-Karte sein oder reicht eine kleinere? (Industrial-Grade-SD-Karten sind verhältnismäßig teuer.)
Klausiy123
Beitrag von Klausiy123 »
Zu 3. Ich hab bei berrybase eine raspikey gekauft in der Hoffnung auf ein langes Leben. Rund 30€ für die 32gb Version
sunnykleineichen
Been thanked: 8 times
Beitrag von sunnykleineichen »
Passt der raspikey in eine OpenWB Stanfard+ (also mit Display)?
Ich meine gelesen zu haben, dass es nicht geht.
OpenWB standard+, 3,9 kWp PV mit SMA WR, 4,12 kWp PV mit 2xVictron MPPT, Victron Multiplus 2 5000 mit Cerbo GX und 14,4 kWh Pylontech, smart #1 Brabus und Opel Corsa-e Ultimate
ID4U
Has thanked: 66 times
Been thanked: 67 times
Beitrag von ID4U »
kratan75 hat geschrieben: Fr Jul 21, 2023 7:22 pm Da muß ich dir beipflichten.
Ja, das Display-Theme "nervt" mich im Moment an der 2.0 am meisten. Unter "Ladepunkte" gibt es nur sehr wenige Infos und vor allem der SoC ist so klein geschrieben das man den kaum sieht (Bin Ü50 ;))
Ich wünsche mir wieder so eine schöne Übersicht so wie das alte Theme "Gauges". Da hatte man wirklich alles übersichtlich auf einen Blick.
Auch wäre eine Helligkeitseinstellung des Diplays hilfreich. Denn durch das um 180° gedrehte Display in den Fertiggeräten sind die Konstrastverhältnisse nicht optimal. Da ist der Bildschirminhalt meist zu hell.
Ansonsten macht die 2.0 schon mal eine sehr guten Eindruck. Jetzt fehlt noch eine schönere Optik für das Display.
andlem
andlem hat geschrieben: Sa Jul 22, 2023 6:27 pm Ich habe vor etwa einem Jahr eine fertig gekaufte OpenWB von meinem Elektriker installiert bekommen. Nun möchte ich diese auf den Softwarestand 2.0 upgraden.
Ergänzend zu 3:
Ich habe das Image heruntergeladen und finde darin folgendes:
% diskutil list /dev/disk2
/dev/disk2 (disk image):
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:     FDisk_partition_scheme                        +4.6 GB     disk2
   1:             Windows_FAT_32 boot                    268.4 MB   disk2s1
   2:                      Linux                         4.4 GB     disk2s2
% fdisk /dev/disk2
Disk: /dev/disk2	geometry: 564/255/63 [9068561 sectors]
Signature: 0xAA55
         Starting       Ending
 #: id  cyl  hd sec -  cyl  hd sec [     start -       size]
 1: 0C   64   0   1 - 1023   3  32 [      8192 -     524288] Win95 FAT32L
 2: 83 1023   3  32 - 1023   3  32 [    532480 -    8536081] Linux files*
 3: 00    0   0   0 -    0   0   0 [         0 -          0] unused
 4: 00    0   0   0 -    0   0   0 [         0 -          0] unused
Es scheint, dass nur < 5 GB überhaupt als Partitionen genutzt werden. Damit würde doch selbst eine 8-GB-SD-Karte nicht voll genutzt, 16- oder gar 32-GB-SD-Karten schon gar nicht. Übersehe ich hier etwas?
