Ansicht am Smartphone
krebs8
Beitrag von krebs8 »
Bei mir wird die Ansicht am Handy mit ziemlich kleiner Schrift angezeigt und sie lässt sich nicht größer ziehen.
Die Ansicht möchte ich aber nicht allgemein für alle Apps vergrößern, da die anderen Anzeigen sonst zu groß wären.
Hat das überhaupt was mit der openWB-Software zu tun?
MichaO
Re: Ansicht am Smartphone
Beitrag von MichaO »
Ich hatte damals die Responsive-Themes eingeführt und auch schnell bemerkt, dass die Schrift für Handys zu klein ist. Hatte dann einen Pull-Request gestellt, um das zu beheben. Der wurde abgelehnt, weil dadurch die Speicher-Daten 3-zeilig hätten dargestellt werden müssen. Habs seither in einer Kopie meines Dark-Themes implementiert (wird dann bei Updates nicht überschrieben). Kann Dir eine Kopie des Themes per ZIP schicken, musst Du nur selbst auf die Box bringen.
krebs8
Danke, hört sich nicht so einfach an.
(Auch sind übrigens viele Dinge in der Legende am Handy gelistet (z.B. Lp2, Lp3, ...), die ich gar nicht habe und am PC auch gar nicht aufgeführt sind.)
Wird die Anzeige aber evtl. bei der neuen Version 2.0 sowieso anders?
In eine Der Untermenüs gibt es Legende ein und ausschalten. Mach das mal, danach sind die überflüssigen Legenden Einträge weg
krebs8
Da sind aber dann alle aus. Es sollen aber die relevanten bleiben, wie bei der Browser-Version auch.
Naja, vielleicht ändert sich wie gesagt mit der neuen Version ja was.
Ok, ich hab es falsch herum gesagt, einmal aus und wieder einschalten.
Dann korrigiert sich das normalerweise wieder.
