Release 2.0 ist da
KrailPV
Re: Release 2.0 ist da
Beitrag von KrailPV »
ID4U hat geschrieben: Mo Jul 24, 2023 2:13 pm
zut hat geschrieben: So Jul 23, 2023 10:49 am Ich beobachte gerade, dass das Umschalten von 1 auf 2 Phasen zweimal erfolgt. Kurz nach der erfolgten Umschaltung erfolgt erneut eine Ladeunterbrechung, ein weiterer Umschaltvorgang wird angezeigt, dann läuft es.
Bei mir auch so:
Welche Logs wären dafür interessant?
Schaut bei mit auch so aus
ID4U
Has thanked: 19 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von ID4U »
Auch das passt noch nicht (so einen hohen Verbrauch habe ich wirklich nicht ;))
Stimmt so auch nicht mit dem Eintrag im Ladeprotokoll überein. Dort steht richtigerweise 51km:
Has thanked: 15 times
Been thanked: 31 times
Bei mir wechselt die km-Anzeige oft auf den korrekten Wert. Die 0,1km sind allerdings auch ab und an zu sehen. Ist m.E. nur was Kleines.
Has thanked: 12 times
Been thanked: 19 times
Beitrag von ChristophR »
Ist das hier der offizielle Feedback Thread zur master?
Ich habe seit heute das Problem, dass der Hausverbrauch immer mit 366W ausgewiesen wird, egal welche Werte vom Zähler und dem WR kommen.
Neustart und wechsel des Branch (Release zu Master) haben daran nichts geändert.
Becker
Beitrag von Becker »
Moin, wird eigentlich noch ein LP2 als MQTT unterstützt oder auch nicht?
openWB series2 Buchse (2021)
Been thanked: 24 times
Zum testen von Dingen per Simulator ja. Zum Anbinden an echte Ladepunkte nein.
Scusi83
Beitrag von Scusi83 »
Habe noch einen Fehler gefunden. Gerade den Kona am LP 1 der nur an L1 angeschlossen ist per Sofortladen angesteckt. Nebenbei lief der Herd der auch über L1 Strom gezogen hat. Somit war die Schieflastgrenze erreicht (20A) eingestellt. Die Software hat jetzt im 10s Takt das Laden gestartet und wieder gestoppt. Das hat er viele Male gemacht bis ich es gemerkt habe und schnell auf Stop gedrückt habe.
Ich habe hier mal die Logs hochgeladen. Hab die Einstellung auf Detail. Das ist glaube ich nicht sehr Vorteilhaft.
https://www.transfernow.net/dl/20230725OGW5KG5C
ChristophR hat geschrieben: Di Jul 25, 2023 4:58 am Ich habe seit heute das Problem, dass der Hausverbrauch immer mit 366W ausgewiesen wird, egal welche Werte vom Zähler und dem WR kommen.
Heute Abend neues Update installiert, wieder OK. :D
Wechsel auf Branch Release, immer noch OK. :?:
Komisch...
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
Hallo zusammen, ich habe eben auf die aktuelle Version upgedated.
Nun fehlt mir der Punkt eine Sicherung zu erstellen bzw. ein Backup einzuspielen. Verschiedene Browser versucht und auch cache gelöscht.
Übersehe ich irgendetwas oder ist der Punkt woanders hingewandert?
Edit: Sorry hab's gefunden
Der Punkt ist gewandert
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.5-Patch.2: 2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad] Release
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
"alt" Kona (MJ21) 39,2 kWh
Has thanked: 4 times
Die Systemseite ist einfach zu lang geworden, daher wurde ein Teil ausgelagert.
