zweiter Ladepunkt verschwindet
gekoch
Beitrag von gekoch »
Ich versuchte mit der Suchfunktion was zu finden aber ohne Erfolg.
Hier mein Problem.
Ich habe zwei openWB series2.
Der eine ist der Master den anderen habe ich als Ladepunkt hinzugefügt.
Jetzt kommt es immer wieder vor, dass der zweite Ladepunkt aus der Hauptansicht verschwindet.
Obwohl in de Log files sehe ich das der LP2 anwesend sein müsste:
2023-07-26 13:05:10: PID: 29272: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2023-07-26 13:05:10: PID: 29272: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
Ich habe allerdings im Debug log folgendes gefunden:
2023-07-26 14:44:31: PID: 24109: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-07-26 14:44:31: PID: 24109: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2023-07-26 14:44:31: PID: 24832: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
24802 24109
Könnte dies das geschilderte Problem erklären?
Gruss
Andi
Has thanked: 81 times
Been thanked: 398 times
Re: zweiter Ladepunkt verschwindet
Nein, das kann es nicht sein. Das ist nur die Meldung, dass der Schleifendurchlauf zur Regelung länger dauert als die Regelung. Sprich, es würden zwei versuchen zu regeln. Das passiert aber nicht, der zweite Start der Regelung wird abgebrochen, falls der Vorgänger noch nicht fertig geworden ist.
Was meinst du denn genau mit "verschwinden"? Auf der Homepage ist nur noch ein Ladepunkt, da wo sonst zwei sind?
gekoch
ja so wie auf dem Screenshot sollte es aussehen.
Doch nach wenigen Stunden verschwindet der zweite LP plötzlich
Gruss
Andi
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Arbeitet ev. noch ein anderes System per MQTT parallel (iobroker o.ä.)?
gekoch
ja mosquitto greift per bridge auf die Daten zu
Na, dann mach den doch mal aus. Oder achte mal auf das Topic LP2_configured. Wenn das auf 0 geht, gilt der LP als nicht konfiguriert. Oder setze ihn mal per Hand.
gekoch
was ist wenn die Verbindung zum LP2 verloren geht. Wird dann weiterhin versucht die Verbindung wieder aufzubauen oder nicht?
Wenn die gesteuerte Wallbox nicht mehr erreichbar ist, wird das auf der steuernden ganz deutlich mit einer Meldung im roten Kasten auf der Weboberfläche oder Display angezeigt.
Kuck' doch einfach mal nach, ob openWB/lp/2/boolChargePointConfigured auf 1 steht und auf 0 wenn der Ladepunkt verschwunden ist.
gekoch
den roten Kasten habe ich noch nie gesehen + mosquito ist nun ausgeschalten sprich kann nicht nach dem topic schauen
gekoch
hmm evtl. ist es das Problem dass eine WB zusätzlich noch per WLAN verbunden ist.
Ich kann aber die WLAN Zugriffsdaten nicht über den Knopf "Anmeldedaten löschen" im Menu "Netzwerk-Einstellungen" löschen.
nach dem Neustart verbindet sich die Box wider mit dem WLAN.... Wieso geht das wieder nicht?
Leider komme ich ja per SSH auch nicht auf den Pi (habe das PW nicht) sonst könnte ich die Netzwerk Daten selber löschen...
