Auswertung ladeanteile
tristar
Has thanked: 9 times
Beitrag von tristar »
Guten Abend in die Runde,
Kann man über die Open wb filtern, Auswerten wieviel der Lade Leistung pv und Netzanteil ist.
Geht so was?
Besten Dank
Herzliche Grüße
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Re: Auswertung ladeanteile
Beitrag von hominidae »
ja, schau Dir mal die Graphen unter "Logging" im Web-Interface an.
Die Monats- und Jahresübersicht bieten eine Variante mit "Aufteilung" an.
tristar
Perfekt
Dankeschön
tristar
Guten Abend,
Eine Frage noch bitte hierzu,
Wisst ihr warum der rote Lp Punkt durchgestrichen ist, der mir den Netzstromanteil vom Laden wiedergibt?
Schönes Wochenende
Andi
Has thanked: 17 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von Andi »
weil der Anteil zu klein ist um im Diagramm sichtbar zu sein. Klick mal auf das durchgestrichene, dann wird es eingeblendet, du wirst aber kaum was sehen.
tristar
Guten Abend Andreas,
Super vielen Dank. Also durchgestrichen bedeutet, nicht im Grafen abgebildet! Vielen lieben Dank
Schönen Abend
