Rückmeldungen 1.9.303 Stable
Been thanked: 157 times
Beitrag von LenaK »
Die Ankündigung mit den Anpassungen findet ihr dort: viewtopic.php?p=90142#p90142
Bitte sorgt dafür, dass eure Meldungen alle benötigten Daten enthalten!
Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" werden kommentarlos ignoriert.
Notwendige Angaben:
  • Auflistung aller konfigurierten Module mit den Einstellungen, bevorzugt als Text. Wenn ein Modul nicht konfiguriert ist (z.B. kein Speicher vorhanden) ist diese Info auch wichtig.
  • Auflistung der installierten Hardware mit Typenbezeichnung
  • Wenn es Probleme mit Modulen gibt, einen Screenshot vom entsprechenden Bereich im Status anhängen.
  • Wenn es um Ladeprobleme geht, auch Angaben zum Fahrzeug machen, bei dem das Problem auftritt.
  • Debug Modus auf 2 stellen (Einstellungen -> System -> Debugging), etwas warten und dann einen kompletten Durchlauf aus dem Debug Log im Status kopieren und als Codeblock (Schaltfläche "</>") einfügen.
the_seb
Re: Rückmeldungen 1.9.303 Stable
Beitrag von the_seb »
Das Ein-/Ausschalten von Smarthome 2.0 Geräten (in diesem Fall ein Shelly1) über die openWB Cloud funktioniert weiterhin leider nicht. Umschalten zwischen Manuell/Automatisch klappt.
eGolf 2020 & Tarraco PHEV 2022 / openWB auf Raspi / 2x go-e charger / 15,62kWp SMA TL15000 / SBS2.5 mit BYD HVS 10,2kWh
hopper
Beitrag von hopper »
In der Modulkonfiguration PV kann man den Port für den Modbus nicht mehr einstellen. Die Portangabe bei der IP-Adresse ist ebenfalls nicht mehr möglich. Somit ist der Einsatz eines modbus-proxy nicht mehr möglich. Das ist nicht so toll..... :evil:
Mfg
Rainer
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
hopper hat geschrieben: Mo Aug 07, 2023 5:40 am In der Modulkonfiguration PV kann man den Port für den Modbus nicht mehr einstellen. Die Portangabe bei der IP-Adresse ist ebenfalls nicht mehr möglich. Somit ist der Einsatz eines modbus-proxy nicht mehr möglich. Das ist nicht so toll..... :evil:
Von welchem Modul sprichst Du genau?
hopper
Oh - sorry.. Sungrow SH
Mfg
Rainer
Als schnellen Fix den Modbus-Proxy auf Port 502 konfigurieren. Das ist eigentlich der Standard-Port für Modbus-TCP.
Beitrag von LenaK »
Ist im Master angepasst. Bitte ein Backup und dann ein Update machen.
hopper
Werde ich morgen testen. Im Moment hängt ein Enayq dran. Danke schon mal!
Mfg
Rainer
seaspotter
Has thanked: 126 times
Been thanked: 103 times
Beitrag von seaspotter »
LenaK hat geschrieben: Mi Aug 09, 2023 2:12 pm Ist im Master angepasst. Bitte ein Backup und dann ein Update machen.
Sorry ich mal wieder :) Aber mit diesem Commit https://github.com/snaptec/openWB/commi ... c8a4c0afed geht dann Sungrow wieder mal nicht. Kommen keine Daten vom WR EVU Zähler und Batterie.
Aktuelles Nightly 1.9.304 von heute morgen, gehe ich auf die 1.9.303 zurück Stable zurück geht alles wieder. War vorher auf der Nightly vor diesem Commit, auch bis dahin ging alles. Modbus Port 502 ist eingetragen.
2023-08-10 22:17:01: PID: 15260: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-10 22:16:58: PID: 13802: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-10 22:16:57: PID: 13802: Timing Umschaltung: 300 / 660 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-10 22:16:57: PID: 13802: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-10 22:16:57: PID: 13802: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-10 22:16:56: PID: 13802: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-08-10 22:16:56: PID: 13802: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-08-10 22:16:56: PID: 13802: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-08-10 22:16:56: PID: 13802: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-08-10 22:16:56: PID: 13802: lla3 0 llv3 229.9 llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-08-10 22:16:56: PID: 13802: lla2 0 llv2 230.9 llas12 0 llas22  sofortll 6 hausverbrauch 0 wattbezug 5 uberschuss -5 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-08-10 22:16:56: PID: 13802: lla1 0 llv1 229.0 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss -150 lademodus 3 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-08-10 22:16:56: PID: 13802: pv1watt 0 pv2watt 0 pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-08-10 22:16:56: PID: 13802: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-08-10 22:16:56: PID: 14203: EVU RET:  (LV2) at 20 main modules/bezug_sungrow/main.sh
2023-08-10 22:16:54: PID: 14099: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_sungrow/main.sh
legacy_run_server.py: error: unrecognized arguments: 1
2023-08-10 22:16:54: PID: 17256: legacy run server: usage: legacy_run_server.py [-h] {bat,inverter,counter} ...
2023-08-10 22:16:54: PID: 17256: legacy run server: Received command ["modules.devices.sungrow.device","bat","192.166.233.118","502","1"]
2023-08-10 22:16:54: PID: 14078: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr2_smamodbus/main.sh
2023-08-10 22:16:54: PID: 17256: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(dc_power=4294967296, power=0, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=29584376)
2023-08-10 22:16:54: PID: 17256: legacy run server: Completed running command in 0.22s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.166.233.116","0","none","none","none","0","0
2023-08-10 22:16:53: PID: 17256: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, power=0, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=29584376)
2023-08-10 22:16:53: PID: 17256: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.166.233.116: InverterState(dc_power=4294967296, power=0, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=29584376)
2023-08-10 22:16:53: PID: 17256: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-08-10 22:16:53: PID: 17256: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-08-10 22:16:53: PID: 17256: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-08-10 22:16:53: PID: 17256: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-08-10 22:16:53: PID: 17256: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-08-10 22:16:53: PID: 17256: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.166.233.116
2023-08-10 22:16:53: PID: 17256: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.166.233.116","0","none","none","none","0","0
2023-08-10 22:16:53: PID: 17256: legacy run server: Completed running command in 0.10s: ["modules.devices.sungrow.device","inverter","192.166.233.118","502","1","1","1","0"]
2023-08-10 22:16:53: PID: 17256: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], power=5, powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], imported=9865883.409651907, frequency=50.0, voltages=[230.2, 232.1, 230.2], exported=16924148.4891939)
2023-08-10 22:16:53: PID: 17256: modules.common.simcount._simcount: imported: 0.0223595 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(power=5, imported=9865883.409651907, exported=16924148.4891939, timestamp=1691698613.6202497)
2023-08-10 22:16:53: PID: 17256: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 0.0223595
2023-08-10 22:16:53: PID: 17256: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00558989, power1: 3, power2: 5
2023-08-10 22:16:53: PID: 17256: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(power=3.0, imported=9865883.387292357, exported=16924148.4891939, timestamp=1691698593.4966547)
2023-08-10 22:16:53: PID: 17256: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, power=0, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=4282726.991325726)
2023-08-10 22:16:53: PID: 17256: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(power=0, imported=0.0, exported=4282726.991325726, timestamp=1691698613.5922885)
2023-08-10 22:16:53: PID: 17256: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.0055893, power1: 0, power2: 0
2023-08-10 22:16:53: PID: 17256: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(power=0.0, imported=0.0, exported=4282726.991325726, timestamp=1691698593.4708154)
2023-08-10 22:16:53: PID: 17256: modules.devices.sungrow.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.sungrow.counter.SungrowCounter object at 0x74ff9090>, 'component1': <modules.devices.sungrow.inverter.SungrowInverter object at 0x74ff9dd0>}
2023-08-10 22:16:53: PID: 17256: legacy run server: Received command ["modules.devices.sungrow.device","inverter","192.166.233.118","502","1","1","1","0"]
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
Beitrag von LenaK »
Ich habe das Sungrow Modul angepasst. Bitte nochmal mit der Nightly testen.
