Feedback openWB software2 2.1.0
Eckhard
Has thanked: 29 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von Eckhard »
Kann ich vom Master (2023-08-02 14:58:59 +0200 [587e4d87d]) einfach zum Release 2.1.0 wechseln, in dem ich den Entwicklungszweig unter Einstellungen - System wieder zurück auf Release setze?
openWB series2 custom, Škoda Elroq 85, smart EQ, 4,36 kWp Solarworld-PV mit SMA SB 5000 TL-21, Eigenbau-Raspi-Logger mit PV-RS-485 und Tibber Pulse, Niu N-Series, HomeConnect, Z-Wave Smart Home
Has thanked: 170 times
Been thanked: 195 times
MWn. ja.
Es gilt:
sw1.9 - sw2
stable=release
beta = beta
nightly=master
marcoh
Beitrag von marcoh »
Ich dachte immer das
release=nightly
master=stable
ist. Irgendwie war das unter 1.9 eindeutiger.
LG Marco
marcoh hat geschrieben: Sa Aug 05, 2023 7:50 am Ich dachte immer das
release=nightly
master=stable
Nein - das ist für sw2 falsch. Es gelten die sw2-Festlegungen von openWB.
Das sind diese hier: viewtopic.php?p=90329#p90329
KrailPV
Has thanked: 15 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von KrailPV »
Irgendwas scheint mit dem Einspeisewert des Tages nicht zu passen, unter 2.0 war der noch korrekt: Die Einspeisung wird im Graph auch richtig visualisiert, dennoch 0kwh
______________
1x Lambda EU10L
zut
Been thanked: 29 times
Beitrag von zut »
War bei mir auch Versuche mal, den Zähler zu löschen und neu anzulegen.
weichi
Kia SOC experimentell
Beitrag von weichi »
Herzlichen Dank für die KIA SOC Implementierung!
Der SOC wird laut LOG-File korrekt abgefragt, aber in openWB leider nicht korrekt angezeigt.
2023-08-05 20:44:32,289 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:fetch soc_ev5} - Starting new HTTPS connection (1): prd.eu-ccapi.kia.com:8080
2023-08-05 20:44:32,474 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:fetch soc_ev5} - https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080 "GET /api/v1/spa/vehicles/dfdbda51-cd87-4d17-9fb5-d75cfc6da717/ccs2/carstatus/latest HTTP/1.1" 200 None
2023-08-05 20:44:32,486 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:fetch soc_ev5} - Raw data CarState(soc=73, range=380.0, soc_timestamp=)
openWB series 2 - SW2.x
Victron Anlage mit 11kW
überwiegend PV Überschussladung
KrailPV
zut hat geschrieben: Sa Aug 05, 2023 5:24 pm War bei mir auch Versuche mal, den Zähler zu löschen und neu anzulegen.
Scheint das Problem behoben zu haben, danke! Also wohl noch ein Bug
______________
1x Lambda EU10L
timojito
Beitrag von timojito »
Ich hab auch noch was festgestellt in meiner neu konfigurierten 2.1.0er Wallbox:
Wie muss ich das verstehen: "Reservierte Leistung kann am Algorithmus-Ende nicht 0 sein"? Interessanterweise funktioniert alles.
2023-08-05 18:42:31,272 - {control.process:103} - {ERROR:MainThread} - Reservierte Leistung kann am Algorithmus-Ende nicht 0 sein.
2023-08-05 18:42:41,078 - {control.chargepoint.chargepoint:850} - {ERROR:MainThread} - Reservierte Leistung kann nicht 0 sein.
2023-08-05 18:42:41,085 - {control.counter:310} - {ERROR:MainThread} - Fehler im allgemeinen PV-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter.py", line 296, in switch_on_timer_expired
    if timecheck.check_timestamp(control_parameter.timestamp_switch_on_off,
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/timecheck.py", line 237, in check_timestamp
    stamp = datetime.datetime.strptime(timestamp, "%m/%d/%Y, %H:%M:%S")
TypeError: strptime() argument 1 must be str, not None
2023-08-05 18:42:41,101 - {control.process:103} - {ERROR:MainThread} - Reservierte Leistung kann am Algorithmus-Ende nicht 0 sein.
2023-08-05 18:42:50,880 - {control.chargepoint.chargepoint:850} - {ERROR:MainThread} - Reservierte Leistung kann nicht 0 sein.
2023-08-05 18:42:50,887 - {control.counter:310} - {ERROR:MainThread} - Fehler im allgemeinen PV-Modul
timojito
Und noch was, weil ich in Zukunft öfters Backups machen sollte :lol: Irgendwie scheint das Nextcloud-Backup bei mir nicht zu funktionieren. Habe die Freigabe-URL angelegt:
https://meinesuperdomain.tld/nc/index.p ... 11..x....p
Benutzer/Passwort leer, weil der Link schreibbar ist (wie im Wiki ausführlich dokumentiert *hust*). Wenn ich das Backup manuell starte kommt eine Erfolgsmeldung, in der Nextcloud landet allerdings kein File. Was mache ich falsch? Im Main log steht trotz höchstem Debug-Level nichts drin.
