Datenübernahme von 1.9 in software2
- Has thanked: 86 times
- Been thanked: 193 times
Re: Datenübernahme von 1.9 in software2
Für das Vorgehen haben wir ein Tutorial erstellt:
https://openwb.de/main/?page_id=628
neotrace2
- Been thanked: 7 times
Datenübernahme funktioniert top. Danke auch dafür!
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. 14,1kWP. SMA tripower8.0 SE, SMA Tripower 8.0, SHM 2.0, BYD HVS 10.2. Model 3, ModelY
Zum Zeitpunkt meines Umstiegs war 1.3.301 aktuell. Das heißt, meine Daten sind verloren, wenn ich nicht die alte SD-Karte wieder in die Kiste stecke, auf 1.9.303 update, ein Backup mache und dann wieder auf 2.1 wechsele?aiole hat geschrieben: Fr Aug 04, 2023 9:52 am Bitte unbedingt die hier verlinkte Anleitung beachten!
viewtopic.php?t=7317
Insbesondere Punkt 2 ist entscheidend.
Ich habe mir jetzt so geholfen, dass ich im Backup die Versionsnummer per Texteditor hochgesetzt und das modifizierte Backup importiert habe, in der Hoffnung auf Kompatibilität der Daten zwischen 301 und 303.
Scheint funktioniert zu haben...
funktioniert die Datenübernahme von Vers 1.9.303 auf die Version 2.0 auch bei einer Standalone OpenWB?
Im Tutorial liest sich dies folgendermaßen: Bei der Übernahme der Daten aus 1.9 werden die Prozessor-ID + LAN-Mac-Adresse der Steuerungsplatine ausgelesen und auf die neue Micro-SD-Karte geschrieben.
Ich habe aber keine Steuerungsplatine.
Danke für Erläuterung.
e-up, openWB custom
Ja, für Standalone ist der Vorgang identisch.vonhof hat geschrieben: Fr Aug 04, 2023 6:21 pm Hallo,
- Has thanked: 73 times
- Been thanked: 109 times
Ich hatte die Datenübernahme aus einer Sicherung 1.9.301 durchgeführt, als die Datenübernahme noch im master war, kurz vor Veröffentlichung der 2.1.0.
Meine Basis war eine der Installationen vor dem Release, welche ich bis dahin immer upgedated hatte.
Die Datenübernahme hat super geklappt, ich sehe alle Daten, die ich benötige.
Nun wollte ich auf die offizielle Release-Version 2.1.0 mit closed SSH wechseln, natürlich inkl. der Daten, die ich in der 2.0 bisher schon "gesammelt" habe.
Ich habe also das Image 2.1.0 neu auf eine SD Karte geschrieben und dann ein Backup meiner oben beschriebenen Installation eingespielt.
Muss ich nun noch einmal eine Datenübernahme der 1.9 durchführen, um die Hardware-IDs des Ladepunktes zu übernehmen oder ist diese im Backup der 2.0 auch enthalten, so dass ich das System so belassen kann?
Da ich nun in der Release Version 2.1.0 mindestens ein 1.9.303 Backup benötige, wäre das schon etwas aufwendig.
KrailPV
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 4 times
Bekomme folgende Fehlermeldung:
Bei der Verarbeitung des Befehls 'dataMigration' mit den Parametern '[object Object]' ist ein Fehler aufgetreten:
Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 86, in migrate
raise e
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 80, in migrate
self._check_version()
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 102, in _check_version
raise ValueError(f"Das Backup für die Datenübernahme muss mindestens mit Version {self.MAJOR_VERSION}."
ValueError: Das Backup für die Datenübernahme muss mindestens mit Version 1.9.303 erstellt worden sein. Backup-Version ist 1.9.301.
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 123, in on_message
func(connection_id, payload)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 710, in dataMigration
migrate_data.migrate()
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 88, in migrate
self._remove_migration_data()
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 107, in _remove_migration_data
shutil.rmtree("./data/data_migration/var")
File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 709, in rmtree
onerror(os.lstat, path, sys.exc_info())
File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 707, in rmtree
orig_st = os.lstat(path)
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: './data/data_migration/var'
OpenWB
vor 3 Minuten
Die Sicherungsdatei wurde erfolgreich hochgeladen. Sie können den Import jetzt starten.
OpenWB
vor 49 Sekunden
Datenübernahme gestartet.______________
1x Lambda EU10L
1x Lambda EU10L
Die Datenübernahme möchte das Backup aus der Version 1.9.303 haben, wenn Du die Box nochmal mit 1.9 hochfahren, updaten und nochmal ein Backup ziehen kannst, wäre das eine Lösung.KrailPV hat geschrieben: Mo Aug 07, 2023 8:25 pm Bekomme folgende Fehlermeldung:Code: Alles auswählen
