Victron MPPT Geräte ID
maxpaynez
Beitrag von maxpaynez »
in der Victron Welt ist es möglich das eine Geräte ID von existiert.
Mein MPPT250/100 hat die ID Null und kann nicht eingetragen werden weil die ZAhl Null eine
unzulässige Zahl ist.
Das gleiche gilt für die ID 276, diese existiert auch in der Victronwelt.
Also, die Zahl Null und 255 darf nicht eingeschränkt werden.
3x Victron Multi Plus 2 5000/70
4x Victron MPPT250/100
2x DIY 280Ah Akkupack
20kWp Nordseite
10kWp Südseite
OpenWb series 2+
suggarman
Re: Victron MPPT Geräte ID
Beitrag von suggarman »
Die openWB holt die Daten am Cerbo ab. Das ist immer die ID 100, nur der Zähler hat in der Regel die ID 30.
Andere IDs braucht man eigentlich nicht.
maxpaynez
Man kann auch die MPPTs einbinden, von daher ist es schon wichtig, wenn man das möchte.
Stimmt aber, die Leistung der PV kommt auch über die ID 100 mit. Trotzdem sollte man die Beschränkung heraus nehmen
weil man die IDs von Victron nicht in der Hand hat. Natürlich ist ID 100 immer grundlegend als erstes da.
20kWp Nordseite
10kWp Südseite
OpenWb series 2+
Has thanked: 20 times
Been thanked: 148 times
Bei Modbus sind die IDs ganz klar geregelt: https://modbus.org/docs/Modbus_over_ser ... _V1_02.pdf
"0" ist eine Broadcast-ID und nur zum Schreiben von Werten gültig.
Gültige IDs sind von 1 bis 247.
maxpaynez
Das kann aber nicht passen weil mein MPPT die ID 0 bekommen nd der funktioniert einwandfrei.
20kWp Nordseite
10kWp Südseite
OpenWb series 2+
suggarman
In den "Modbus TCP services" im Cerbo müsste der MPTT unter der ID 100 stehen, auch wenn in der Geräteliste "VRM Instanz 0" steht.
weichi
Beitrag von weichi »
Bei mir sieht die Konfig so (simpel) aus:
ich habe einen Wechselrichter und einen MPPT im Einsatz!
Beide Ergebnisse werden über das GX-Gerät konsolidiert.
openWB series 2 - SW2.x
Victron Anlage mit 11kW
überwiegend PV Überschussladung
maxpaynez
Das kann ja nicht sein, jeder MPPT ist ein eigenes Devicve und somit hat es eine eigene ID.
Wie soll denn OpenWB denn jetzt wissen anhand der ID 100 welcher MPPT ausgelesen werden soll.
Ich habe vier MPPTs ?
Gru?
20kWp Nordseite
10kWp Südseite
OpenWb series 2+
Jarry
Has thanked: 16 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von Jarry »
Also bei mir lese ich den Victron als gesamtes aus. Die Werte von den beiden MPPT kommen bei mir über den VictronInverter (hier allerdings mit der ID 10)
Nur das VRM und natürlich der Cerbo kennen die Einzelnen Werte
Der openWB kann die Einzelwerte ja auch egal sein.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
maxpaynez
Ja das ist richtig, ich möchte aber meine MPPTs in der OpenWb sehen, von daher spricht nichts dagegen und vor allem die Möglichkeit
besteht ja.
20kWp Nordseite
10kWp Südseite
OpenWb series 2+
