Feedback openWB software2 2.1.0
Mini-le
Beitrag von Mini-le »
Im Web UI funktionieren alle Seiten, und ich kann auch alles Einstellen. lediglich die Startseite kommt nicht, es ist nur der graue Balken mit dem OpenWB Logo zu sehen, aber es passiert nix.
Wenn ich z.B. die Statusseite direkt aufrufe, wird diese auch geöffnet.
Aktuelle Ausrüstung:
OpenWB Series 2 Standard +
OpenWB Pro
Dacia Spring BJ 07/2022
VW ID4 BJ 11/2023
BMW CE 02 BJ 02/2025
PV
2,6 Kwp Ost 60°
5,2 Kwp West 60°
14,22 KwP Süd 15°
2,58KwP Nord 5°
Has thanked: 205 times
Been thanked: 233 times
Meth hat geschrieben: Di Aug 08, 2023 1:46 pm Hallo ,
ich habe hier eine kleinen Bug denke ich .
Unter Fahrzeuge ist ein Zeitplan Konfiguriert
Aber in dem Ladepunkte auf der Hauptseite ist auch wenn das Fahrzeug ausgewählt ist der Zeitplan nicht sichtbar .
Wenn man dann auf den Einstellungsbutton drück kommt man sofort in die Standard-Fahrzeug-Vorlage zum erstellen eines
Zeitplans .
Version ist die neueste Release
Das zur Info
Ich habe es gerade in der Release-Version 2023-08-03 12:57:11 +0200 [6746ba8e0] versucht nachzustellen - da funktioniert es (zuerst Zeitplan im Ladeprofil angelegt und aktiviert) und dann auf dem main-GUI auf Standby- oder Ziellade-Modus geklickt.
Lösche bitte den Browsercache oder teste mit einem anderen Browser.
update
Auch unter master 2023-08-08 10:27:22 +0200 [fff5be1a9] funktioniert es hier.
Mini-le hat geschrieben: Di Aug 08, 2023 1:59 pm Im Web UI funktionieren alle Seiten, und ich kann auch alles Einstellen. lediglich die Startseite kommt nicht, es ist nur der graue Balken mit dem OpenWB Logo zu sehen, aber es passiert nix.
Bitte Browsercache leeren oder mit anderem Browser testen.
Nutzung über Win-PC? Läuft ev. eine Antiviren-Suite? Wenn ja - bitte temporär abschalten.
Mini-le
Muss ich leider später probieren,
Habe beide SD Karten wieder gegen die 1.9. ausgetauscht.
Melde mich dazu morgen.
OpenWB Pro
VW ID4 BJ 11/2023
PV
2,6 Kwp Ost 60°
5,2 Kwp West 60°
14,22 KwP Süd 15°
2,58KwP Nord 5°
Meth
Has thanked: 32 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
aiole hat geschrieben: Di Aug 08, 2023 2:50 pm
Zeitplans .
Das zur Info
update
Alles gemacht
Immer noch nicht sichtbar
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Has thanked: 22 times
Been thanked: 163 times
Bist Du sicher, dass dem Fahrzeug das richtige Ladeprofil zugeordnet ist? Wenn Du mit dem Button auf der Hauptseite in "Standard" landest, wird auch das Profil mit dem Fahrzeug verknüpft sein.
jollybo
Beitrag von jollybo »
amasingh hat geschrieben: Di Aug 08, 2023 9:09 am Ich habe das Problem dass ich das Fahrzeug der Ladepunkte nicht wechseln kann, wenn ich auf der Startseite im Dropdown ein anderes Fahrzeug wähle, springt es immer wieder zurück. Egal ob Ladung aktiv oder gestoppt. Auch auf das Standard Fahrzeug kann ich nicht wechseln.
Mir geht es seit dem Update auf das letzte Release auch so. Im WebUI kann ich eines der beiden Fahrzeuge noch auswählen, im Display der Box bei dem Ladepunkt nicht.
Meth
Beitrag von Meth »
LutzB hat geschrieben: Di Aug 08, 2023 4:41 pm Bist Du sicher, dass dem Fahrzeug das richtige Ladeprofil zugeordnet ist? Wenn Du mit dem Button auf der Hauptseite in "Standard" landest, wird auch das Profil mit dem Fahrzeug verknüpft sein.
Och sorry
In dem sehr umfangreichen Einstellungswirrwarr habe ich das leider übersehen
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
Elchkopp hat geschrieben: Mo Aug 07, 2023 7:37 pm
ChristophR hat geschrieben: Mo Aug 07, 2023 11:02 am Nach meiner Beobachtung ist die Meldung nicht vom letzten Neustart, sondern erscheint nach dem booten erneut, die alte Meldung verschwindet von selbst. Das müsste an der Zeit in der Meldung auch erkenntlich sein.
Du hast recht. Habe vor wenigen Minuten einen Neustart gemacht und nachdem das System wieder hochgefahren war, kam die Meldung wieder… also habe ich mich doch nicht vertan. Mal schauen, wie oft ich neu starten darf :roll:
Das mit den Neustarts ist bei mir auch erst aufgetreten als ich die MQTT-Brücke eingeschaltet hatte. Seit dem ist bei jedem Neustart z.B. durch Updates, nach dem Neustart die Meldung gekommen das ein Neustart nötig ist. Letzendlich habe ich dann mit wegklicken der Meldung dies ignoriert. Ihr könnt ja mal testen indem ihr die MQTT-Brücke abschaltet, dann sollte die Meldung auch ausbleiben.
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.9-Patch.1 2026-02-20 09:50:06 +0100 [c703b38d6]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
Elchkopp
Has thanked: 23 times
Been thanked: 71 times
Beitrag von Elchkopp »
Bei mir ist keine MQTT-Brücke aktiv :shock:
