Reservierte Ladeleistung bei vollem Speicher
Jarry
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 27 times
Re: Reservierte Ladeleistung bei vollem Speicher
Jain.
Ja es stimmt, dass eine LFP-Chemie deutlich robuster ist als eine NMC/NCA-Chemie. Aber dauerhaft gut ist das für die Zellen nicht lange auf Ladeschlussspannung rumzustehen.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
sehe das mein Problem wohl auch bei anderen Usern bekannt ist und wäre daher auch für einen einstellbaren Wert, ab wann der Akku als voll angenommen wird plus einer Rückversicherung anhand der aktuellen Ladeleistung die in den Akku fließt. Wenn die grob unter 100 Watt ist, ist er meist voll.
P.S.: Beim Hilfetext zu der Fahrzeug/Speicher Priorisierung wird für die Speichereinstellung nur beschrieben was überhalb des eingestellten SOC passiert, nämlich das eine erlaubte Entladeleistung mit zum Fahzeugladen genommen wird. Es wird jedoch nicht beschrieben was unterhalb des Soc genau passiert. Dachte als openWB Neuling zuerst das hier die Priorisierung gemeint ist aus dem Speicher ins Auto zu laden, was bei mir dazu geführt hat das Fahrzeug zu priorisieren und halt z.B. 2000W für den Speicher zu reservieren, was zu dem hier beschriebenen Problem führte
Ein Hinweis das zuerst der Speicher geladen wird und über einem bestimmten SoC der Speicher auch hilft das Auto zu laden wäre hilfreich.
openWB series2 custom + RFID, Fiat 500e. Fiat 600e, 21.8kWp PV + 34kWh DIY Speicher
Elchkopp
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 70 times
Da gebe ich Dir recht. Aber ob das wirklich relevant ist oder zu vernachlässigen, dazu stehen ja noch wirklich belastbare Studien/Untersuchungen aus.Jarry hat geschrieben: Mi Aug 09, 2023 12:14 pm Jain.
Ist ja auch immer die Frage, inwieweit das BMS da die Finger drin hat im Sinne von „sind vom BMS angezeigte/gemeldete 100%“ wirklich 100% oder wird da auch schon die Schonung schon vom Werk aus mit berücksichtigt…
Ich bin da wirklich gespannt, was da noch so alles passiert und welche Erkenntnisse gewonnen werden.
Jarry
Naja, bei den "Fertig"speichern mag das sein. Aber bei den DIY-Kisten weiß ich schon recht genau was das BMS gerade macht. Zumindest beim Seplos und JDK BMS. Wenn das 100% sagt, ist mindestens eine Zelle in die 3,65V gelaufen. und das würde ICH im täglichen Betrieb eben nicht machen wollen.Elchkopp hat geschrieben: Mi Aug 09, 2023 2:17 pmDa gebe ich Dir recht. Aber ob das wirklich relevant ist oder zu vernachlässigen, dazu stehen ja noch wirklich belastbare Studien/Untersuchungen aus.Jarry hat geschrieben: Mi Aug 09, 2023 12:14 pm Jain.
Die paar Wh die einem bei 3,45V fehlen sind nicht wirklich der Rede wert, aber die, zugegeben vermutete, längere Lebensdauer ist mir das durchaus wert
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
