DTSU666 Einbindung OpenWB
oliverel
Beitrag von oliverel »
Wir bekommen hier eine kaskadierte Schaltung installiert, wobei die Wärmepumpe hinter einem DTSU 666 hängt.
Nun wäre meine Frage, ob man die dort entstehenden Werte auch in der OpenWB visualisieren kann bzw wenn ja wie? Wie soll der physische Anschluss erfolgen?
Vielen Dank für Tipps!
Heavendenied
Has thanked: 6 times
Been thanked: 32 times
Re: DTSU666 Einbindung OpenWB
Beitrag von Heavendenied »
Nein das geht so nicht. Diese ganzen "EnergyMeter" nutzen alle unterschiedliche Protokolle. Im Falle des DTSU666, der auch von vielen Wechselrichter Herstellern verwendet wird, gibt es sogar da je nach "Hersteller" nochmal Abweichungen.
Das alles in openWB zu integrieren macht wenig Sinn.
Wenn du also die Werte in openWB haben willst lass dir statt des DTSU666 einen kompatiblen Zähler einbauen. Gibts z.B. direkt im openWB Shop.
Gruß,
Jürgen
oliverel
Okay, danke!
Bevor ich das umbauen lasse: Gibt die openWB das dann her, dass der Zähler neben dem Hausverbrauch (QCells WR/Zähler) so mit eingebunden wird, dass mir das als zusätzlicher Verbaucher angezeigt wird? Bzw lässt sich so eine Kaskadenschaltung überhaupt abbilden?
Ist in meinem Kopf schwierig - muss aber nichts heißen ;-)
Danke!
Has thanked: 143 times
Been thanked: 342 times
Wenn du nen qcells hast ist der Zähler explizit fur den qcells.
Die openWB kriegt aber alle Werte dann vom Hybrid WR.
