ich übertrage gerade die Daten von Solarview über den TCP-Server Port 15000 und lese über mqttFX die Daten parallel von der openWB aus.
Habe die Ver 1.7.322Nightly.
Beim PV-Modul habe ich festgestellt, das der Wert "openWB/pv/WhCounter" von openWB als die vom Wechselrichter komplett erzeugte Energie seit Anlagenbetrieb genommen wird. (Ich denke das erklärt die Spitzen beim Tageslogging).
Müsste es nicht so sein, das der Wert
"openWB/pv/W" die momentan Erzeugte Energie vom Wechselrichter ist und
"openWB/pv/WhCounter" die Energie wo am Stromzähler des Energieversorgers (EVU) anliegt ist ?
Der Wert wo beim Tages Logging zu sehen ist, ist die kpl. erzeugte Energie.
PS: Auch bei mir zeigt er keinen Graph an in der Standart Theme.
PPS: Wenn sich einer mit MQTT und openHAB auskennt würde ich mich freuen wenn Er (Sie) sich melden würde.
Habe da noch ein kleines Scriptproblem.
Datenumsetzung mqtt und fehlerhafte Darstellung
- ohne Graph
- 07052020-2.JPG (47.97 KiB) 659 mal betrachtet
- Spitzen im Graph
- 07052020-1.JPG (76.11 KiB) 659 mal betrachtet
- 07052020.JPG (91.03 KiB) 659 mal betrachtet
Jonny
Jonny
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 460 times
Re: Datenumsetzung mqtt und fehlerhafte Darstellung
Nein, denn das ist Einspeisung."openWB/pv/WhCounter" die Energie wo am Stromzähler des Energieversorgers (EVU) anliegt ist ?
Richtig. Und das Delta zählt.Der Wert wo beim Tages Logging zu sehen ist, ist die kpl. erzeugte Energie.
Heißt aber morgen wird da der Tagesertrag angezeigt.
Der Graph geht - aber halt erst wenn genug Datenpunkte da sind.
Die Spitzen beim Tagesgraph kommen daher das der Zählerstand wohl nur ganze kWh liefert. Das ist halt extrem ungenau und führt zu den 12000 Watt Peaks
Ok, nochmal für die langsamen.....
in
"openWB/pv/W"
(PVleistung in Watt, int, negativ)
kommt bei mir die momentan erzeugte Energie des Wechselrichters an.
(Erzeugte Energie in Wh, float, nur positiv)
ist dann die gesamte erzeugte Energie des Wechselrichters.
in
"openWB/pv/W"
- Warum habe ich dann da keine solche Spitzen ???
- solar-1.JPG (100.61 KiB) 3171 mal betrachtet
Job, stimmt so
Perfekt.... :lol:
Aber ich habe immer noch keinen Grahp auf der Startseite. :shock: :roll:
Weist du jemand der sich mit mqtt und openhab auskennt ?? :idea:
Jonny
Jonny
[quote=LutzB post_id=9111 time=1588852643 user_id=910]
[quote=Jonny post_id=9109 time=1588852339 user_id=1034]
[/quote]
*meld* :D
[/quote]
Mein Gott geht das hier schnell :o
[/quote]
*meld* :D
[/quote]
