Kostal Plenticore - Überschussladen
KrailPV
Has thanked: 4 times
Re: Kostal Plenticore - Überschussladen
Beitrag von KrailPV »
Übersehe ich ein Detail oder ist folgende Interpretation richtig:
Ich bestelle mir die 22 kW Version, und setze diese softwareseitig auf 11kW. Mehr brauche ich in absehbarer Zeit nicht (können auch die meisten Fahrzeuge nicht), und ich erspare mir die Anmeldung beim Netzbetreiber. Falls ich in der Zukunft doch daran was ändert, müsste ich gegebenenfalls halt noch Sicherung und Anmeldung nachholen, dann könnte ich auch auf 22kW in der Software umstellen. Verlegt wird ein 2, 5mm2 für 8m Leitungslänge.
______________
1x Lambda EU10L (in Errichtung)
KrailPV
Heute installiert:
(2.04 MiB) 396-mal heruntergeladen
______________
KrailPV
Folgende Frage noch zur Installation:
Irgendwie zeigen die Werte in der openWB immer ca 40 bis 60 Watt (zumindest jetzt am Abend, tagsüber konnte ich es ja noch nicht testen) weniger für Erzeugung als der Wechselrichter selbst, eigentlich greifen die doch auf die gleichen Daten zu?
______________
Has thanked: 52 times
Been thanked: 132 times
openWB liest den DC Wert aus. Kostal zeigt den AC Wert an.
Das liegt daran das ein DC angeschlossener Speicher ansonsten mit in die PV Leistung gerechnet wird. Sprich du hättest nachts PV Erzeugung.
Wenn du 1.7 Stable hast wird das mit Update auf 1.8 dann genauer.
KrailPV
Danke für die schnelle Antwort.
Noch eine Frage, bekomme es heute beim Zoe nur hin mit 3,7KW zu laden, obwohl 3phasen/16a hinterlegt sind, was mache ich da denn falsch?(sofort laden) Hätte jetzt erwartet, dass mit 11kw geladen wird.
(402.71 KiB) 381-mal heruntergeladen
______________
Thomas aus W
Has thanked: 64 times
Been thanked: 18 times
Beitrag von Thomas aus W »
Sieht aus, als wäre nur eine Phase am Ladekabel angeschlossen...
Gehört das Ladekabel zur Wallbox oder hat die WB eine Dose und es ist ein externes Kabel?
bye
TW
KrailPV
Nein es sollten alle 3 Phasen angeschlossen sein, Kabel gehört zur Wallbox
______________
Thomas aus W
KrailPV hat geschrieben: Do Mai 07, 2020 2:26 pm es sollten alle 3 Phasen angeschlossen sein,
Schon irgendwie verifiziert (Sichtprüfung/Messung)?
Ist die Box fertig gekauft oder ein Bausatz?
Was sagte denn die Status-Seite der OWB?
Haben da alle Phasen Spannung?
bye
TW
KrailPV
Fertig gekauft, der Smart Meter oben rechts im Eck in der Box zeigt auch auf allen 3 Phasen Spannung an.
Phasenumschaltung aus, da es eine Zoe ist, Rest siehe Screenshot.
(4.19 MiB) 364-mal heruntergeladen
(362.9 KiB) 375-mal heruntergeladen
______________
KrailPV
Kann es eventuell daran liegen, dass ich die automatische Phasenumschaltung ausgeschaltet hatte für den Zoe, obwohl diese Hardwareseitig installiert ist?
______________
