Smarthome 2.0 unter Software 2.0
Re: Smarthome 2.0 unter Software 2.0
…unter 1.9 war es sogar so, dass man mit klicken auf ein eingeschaltetes Gerät dieses wieder ausgeschaltet hat.
Ist in 2.0 genauso, nutze das regelmäßig.
Gelb ist es nur kurz beim Schalten, danach muss sich der Status auf grün ändern (beim Einschalten).
Ein erneuter klick auf den grünen Text schaltet es wieder aus.
Stimmt. Ist tatsächlich ein Refresh-Problem von Safari auf Mac. Bei einem händischen Reload ist es tatsächlich grün. (Aber der Safari hat seit "Ventura" eh stark nachgelassen)ChristophR hat geschrieben: ↑Do Aug 10, 2023 7:46 pmIst in 2.0 genauso, nutze das regelmäßig.
Ich vermisse die Geräte auf der Hauptseite.
Bei meiner 1.9er kann ich das Smarthomegerät auf der Hauptseite im Diagram sehen (lila), siehe Screenshot:
Bei der 2.1. habe ich nur den Hausverbrauch aber kann die Smarthomegeräte nicht direkt anzeigen lassen. Bei allen Geräten habe ich "In Hausverbrauch einrechnen" auf "ja" stehen. Ist aber auch bei der 1.9er so
openWB series2 standard+
Goe V3
openWB EVU Kit v2 MID
18,8 kWp PV Ost / West
VW ID3
Audi Q4
Goe V3
VW ID3
Audi Q4
Ist noch nicht implementiert- habe ich zumindest herausgefunden.
So, nun habe ich länger SmartHome unter 2.1 ausprobiert und komme leider zum Ergebnis, dass der Verbraucher (Wärmepumpe über ein Shelly Relais) zwar korrekt eingeschaltet, jedoch nicht ausgeschaltet wird.
Anbei Einstellungen und aktueller Status - meinem Verständnis nach sollte der Verbraucher bei dieser Situation ausschalten.
Ich hänge mich hier dran und mache meinen eigenen Post zu. Seit Version 2.0 schalte ich ein Shelly bei Überschuss für meine Wärmepumpe.
Ein geht
Aus geht nicht
Ein geht
Aus geht nicht
Gruß Nicolas
aktuelle Ausstattung:
2* 13kw Tesla Powerwall
Walmdach 4-seitig + Garage gesamt 21kwp
1* SolarEdge Wechselrichter l
2* Growatt Wechselrichter
1* openWB Series 2
1* "DaheimLaden" mit ocpp zu Charge@friends
1* openWB Series 2
Ich hab zwar keine Shellies, sondern Tasmota und ich hab's hingekriegt mit einer "Immer aus nach"-Einstellung von 16:00 UND einer "Einschaltgruppen"-Einstellung:
Aber dafür lädt mein Auto seit der 2.1 jetzt bei PV weder mit 3 Phasen wenn genügend Strom da ist, noch hört er auf, wenn keine Sonne mehr da ist. Ich werde in den nächsten Tagen wieder zurückgehen auf 1.9.
Dann schaltet er jede volle Stunde aus, also auch um 16:00, und danach "darf" er ja nimmer einschalten. Eigentlich auch nur ein Work-Around, aber recht praktikabel. Aber dafür lädt mein Auto seit der 2.1 jetzt bei PV weder mit 3 Phasen wenn genügend Strom da ist, noch hört er auf, wenn keine Sonne mehr da ist. Ich werde in den nächsten Tagen wieder zurückgehen auf 1.9.
Sorry hier geht es unter, kannst du bitte einen neuen Beitrag im Smarthomebereich mut den nötigen Unterlagen (siehe meine Signature) aufmachen ?NicolasGlatz hat geschrieben: ↑Sa Aug 19, 2023 6:21 pm Ich hänge mich hier dran und mache meinen eigenen Post zu. Seit Version 2.0 schalte ich ein Shelly bei Überschuss für meine Wärmepumpe.
Ein geht
Aus geht nicht
Danke, Gruss Oliver
): viewtopic.php?f=14&t=5923
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
