Ja, das ist dann wohl das einfachste.Becker hat geschrieben: Fr Aug 18, 2023 1:13 pm ich würde* den mit einem Gerät auslesen und die Werte dann per MQTT verteilen.
* ich mache es so
Eastron SDM630 über Modbus TCP/IP auslesen
timaios2000
Re: Eastron SDM630 über Modbus TCP/IP auslesen
timaios2000
Echt? Wo?derNeueDet hat geschrieben: Fr Aug 18, 2023 2:20 pm Die aktuell angemeldeten Clients sieht man auch im PE11. Also evtl. Mal schauen, ob da eine IP dauerhaft drin hängt. Es ist nur eine bestimmte Anzahl paralleler Connections möglich.
Das werde ich nochmal probierenderNeueDet hat geschrieben: Fr Aug 18, 2023 2:20 pm Was du mal noch testen kannst, ist einen 2. TcP Server auf dem PE11 einzurichten. Identische Einstellungen, nimmt dann im Normalfall die 9999 als Port. Dann die anderen Clients auf die 9999 einrichten.
Schon mal 1000 Dank für Eure Tipps
