Eastron SDM630 über Modbus TCP/IP auslesen
timaios2000
ich nutze den SDM630v2 mit dem PE11 Ethernet-Konverter für die Messung der PV-Erzeugung in openWB.
In openWP klappt alles wunderbar. Laut Modulkonfiguration -> PV läuft das Gerät über Port 8899.
Wenn ich nun über dieselbe IP und denselben Port den SDM630v2 im ioBroker bzw. mit meinem Victron OS auslesen will, bekomme ich keine Verbindung. Zum Testen habe ich mir außerdem Modbus Poll runtergeladen. Auch da klappt es nicht.
Was läuft da schief? Ist nur eine Verbindung gleichzeitig möglich?
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 392 times
Re: Eastron SDM630 über Modbus TCP/IP auslesen
Parallel Verbindungen werden nicht wirklich unterstützt.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 51 times
Hmm, kann ich so nicht bestätigen.
Ich rufe von 3 unterschiedlichen Systemen jeweils einen PE11 und einen EE11 ab.
Ist das ein Original openWB Kit mit der IP Adresse aus dem 192.168.193.x Bereich?
timaios2000
Ja, Original openWB Kit, den ich zuerst als EVU Zähler verwendet habe. Die IP-Adresse des PE in Modulkonfiguration -> PV der openWB ist aber 192.168.188.xderNeueDet hat geschrieben: Fr Aug 18, 2023 5:30 am Ist das ein Original openWB Kit mit der IP Adresse aus dem 192.168.193.x Bereich?
Ich habe den PE aber mal zurückgesetzt. Aber wie gesagt: openWB hat eine Verbindung. Nur eben weitere nicht.
timaios2000
Hmm, dann wird es schwierig, bei mir greift meine Original openWB, mein Entwicklungssystem und meine openWB V2 parallel auf die beiden Gateways zu, ohne Probleme.
@Det
das kann klappen, muss aber nicht. Daher empfehlen wir niemals einen parallelen Zugriff.
ich würde* den mit einem Gerät auslesen und die Werte dann per MQTT verteilen.
* ich mache es so
* ich mache es so
openWB series2 Buchse (2021)
Dann dürft ihr mich jetzt alle Sven Glückspilz nennenopenWB hat geschrieben: Fr Aug 18, 2023 12:43 pm @Det
Die aktuell angemeldeten Clients sieht man auch im PE11. Also evtl. Mal schauen, ob da eine IP dauerhaft drin hängt. Es ist nur eine bestimmte Anzahl paralleler Connections möglich.
Bei meinem PE11 ist da 5 drin und beim EE11 nur 3.
Was du mal noch testen kannst, ist einen 2. TcP Server auf dem PE11 einzurichten. Identische Einstellungen, nimmt dann im Normalfall die 9999 als Port. Dann die anderen Clients auf die 9999 einrichten.
Wenn es sporadisch nicht gehen würde, könnte ich es verstehen, aber bei gar nicht durch kommen würde ich eine andere Ursache suchen. Fritz Box irgendwelche Portfulter gesetzt ( versteckt sich gerne auch hinter Kindersicherung) die anderen Clients liegen im Gastnetz...
