Support: Mercedes EQ
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 26 times
Re: Support: Mercedes EQ
Dein Trigger ist ein State, ich hatte das Device drin und das scheint nicht zu funktionieren.
Mal schauen, wenn wir nachher noch mal das Auto bewegen, ob es dann geht.
Yess, jetzt geht es
Yess, jetzt geht es
Nach vielen Stunden Doku lesen und Youtube-Videos schauen musste ich lernen, dass HACS in einem Docker Container nicht läuft. Anscheinend unterstützt die Docker-Variante keine Add-ons.derNeueDet hat geschrieben: ↑Do Aug 17, 2023 2:40 pm Ich hab seit gestern auch nen HA in einem Docker laufen. HACS und MercedesMe 2020 installiert...
Nachdem ich jetzt die "normale" Home Assistant Version auf einem weiteren Raspi installiert habe (genau das wollte ich eigentlich mit Docker vermeiden, da meine Synology sowieso läuft), klappte dann auch das Terminal, HACS und die mercedesme2020 Installation.
Jetzt mache ich mich daran MQTT zu lernen und zu verbinden.
Also auf dem Raspi kann man HACS parallel zum Container installieren. Kommt in das config Verzeichnis rein. Das Config Verzeichnis wird im Container als Volume genutzt und dort installierte Erweiterungen werden dann erkannt. Ich habs nicht tiefer angeschaut, wie genau das läuft, aber HA musste nach der HACS Installation neu gestartet werden und nach der Mercedes Installation glaube ich auch. Sollte man auch irgendwie auf der Synology hin bekommen.
Mal sehen vielleicht probiere ich es nach dem Urlaub mal auf meiner QNAP im Container. Nutze ich normalerweise nicht, da meine nur drehende Platten hat und die dann nicht mehr schlafen gehen, wenn Container laufen.
MQTT kannst du ganz einfach machen. MQTT als Erweiterung installieren in HA und deine openWB als Broker angeben. Danach legst du eine Automation an, wie ein paar Beiträge vorher gezeigt. Da steht schon alles drin. Wichtig, auch wenn dein Mercedes ein Device ist und es unter Entities eine SoC Dtatus Änderung gibt, das nicht verwenden, sondern als Trigger (Auslöser) einen State verwenden und dort den SoC auswählen. Damit funktioniert es bei mir.
Im Container laufen keine Add-ons, daher kann man HACS dort nicht installieren. Steht hier beschrieben: https://www.home-assistant.io/installat ... on-methodsderNeueDet hat geschrieben: ↑Mo Aug 21, 2023 4:20 pm Mal sehen vielleicht probiere ich es nach dem Urlaub mal auf meiner QNAP im Container. Nutze ich normalerweise nicht, da meine nur drehende Platten hat und die dann nicht mehr schlafen gehen, wenn Container laufen.
Welches MQTT meinst Du genau?derNeueDet hat geschrieben: ↑Mo Aug 21, 2023 4:20 pm MQTT als Erweiterung installieren in HA und deine openWB als Broker angeben.
Das "openwb MQTT" aus dem HACS Store oder das MQTT aus den "Integrationen"?
Kannst Du mir da noch mal auf die Sprünge helfen welches von den beiden und wie man die "openWB als Broker angibt"?
Das HA MQTT Modul hab ich genommen.
Installieren, dann in die Konfig und dort die openWB als Broker angeben. Sonst nichts.
Dann im die Automatisierungen gehen und MQTT als Action angeben. Solltest du auf den Screenshots ein paar Beiträge weiter oben erkennen können.
viewtopic.php?p=91281#p91281
PS: HACS läuft bei mir auch nur "neben" dem Container. Wird in das Config Verzeichnis installiert. Ist ja nur Python Code, daher kann der auch nachträglich bzw. von außen in den Container kommen.
Bin jetzt schon ziemlich weit, aber scheitere noch an dem Payload unter "Aktionen". Wie bekomme ich da die richtige Syntax rein?
qos und topic konnte ich ja einfach abtippen, aber mit payload bin ich mir unsicher, weil da ja auch einiges unkenntlich gemacht wurde.2x openWB series2 standard+, PV 7,23 kWp mit WR SolarEdge SE8K und EVU SolarEdge A-V-400Y-3MTR-S, BEV Mercedes EQA 350 4MATIC (07/2023)
Das was unkenntlich ist auf meinem Bild ist einfach das Kennzeichen.
Geh mal beim Trigger auf die drei Punkte und lass dir das Yaml anzeigen, da siehst du die genaue Bezeichnung deines Sensors (Soc). Genau diesen Wert willst du ja dann auch senden.
Ich glaube ich habe es jetzt hinbekommen. Danke für Deine Hilfe.
Ich lasse mir den SoC jetzt in der 1.9 mal auf meinen LP1 schreiben, obwohl das Auto an LP2 hängt. Dann kann ich den SoC die nächsten Tage schön zwischen MQTT und Deinem SoC-Modul vergleichen und schauen, ob das klappt.
Wenn das einwandfrei klappt, dann bin ich bereit auf die Version 2.0 umzusteigen.
Ich muss dann nur noch rausfinden, wie ich in meinen Docker-Container auf der Synology ohne Terminal und HACS die mercedesMe2020 Integration und das MQTT bekomme .
Dann hätte ich alles beisammen und kann den zusätzlichen Raspi wieder einsparen.
Update: Habe auch das jetzt rausbekommen. Man muss nur den Ordner der Integration in den config-Folder auf dem NAS unter custom_components kopieren. Damit braucht man weder ein Terminal noch HACS. So langsam wird es
Jepp, mache ich bei mir gerade genauso mit dem SoC. Läuft parallel auf meiner Entwicklung. Müsste mit HACS genauso funktionieren, dann kannst du danach die "HACS" kompatiblen Erwiterungen mit einem Klick installieren.
- Been thanked: 2 times
Das war`s dann wohl; seit heute 8:25 keine Anzeige des SOC`s mehr
2023-08-31 10:06:08: Lp1: PID {"error":"invalid_client","error_description":"Client is not in ACTIVE state"}
2023-08-31 10:06:08: Lp1: PID Refresh Request fehlgeschlagen Code: 401 (Invalid or missing authorization in header)
2023-08-31 10:06:08: Lp1: PID Refresh Token Text:{"error":"invalid_client","error_description":"Client is not in ACTIVE state"}
2023-08-31 10:06:08: Lp1: PID Refresh Token Call:401
2023-08-31 10:06:07: Lp1: PID Acc Token Expired
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
