SD karte sichern
SD karte sichern
Ich habe eine neue SD Karte erhalten da die alte defekt war. Jetzt wollte ich sie klonen. Jetzt hab ich aber darauf 2 verschiedene images und einen Overlay ordner. Wie mache ich das jetzt mit Win32 Imager?
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 38 times
Re: SD karte sichern
Hmm, Balena Etcher kann nur Images schreiben, wenn ich mich richtig erinnere. Er will ja erst mal die Karte lesen.
Etcher hab ich auch versucht aber ich kann nur eine Systempartition als Ziel nehmen und das Programm warnt davor. Ich möchte ja nur die Karte 1:1 kopieren und dann ggf von der Kopie aus ne neue SD Karte damit beschreiben. Und die Kopie auf dem PC sichern.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 89 times
Nur mal so, um die Begriffe etwas zu korrigieren:Aminos hat geschrieben: Do Aug 24, 2023 11:57 am Hallo,
Auf der SD Karte sind zwei Partitionen. Das ist beim Raspberry Pi und fast allen anderen Lunix Ablegern so üblich. Die erste ist FAT32 formatiert und kann auch unter Windows gelesen werden. Die zweite Partition enthält ein Unix Dateisystem, was ihne weitere Hilfsmittel nicht unter Windows lesbar ist. Keine Ahnung, was Du mit "Overlay Ordner" meinst.
Du brauchst also nur ein "dummes" Tool, was die Karte blockweise in ein Image schreibt. Viele Programme versuchen da mit mehr oder weniger intelligenten Funktionen beim Kopieren zu tricksen. Das kannst Du nicht gebrauchen. Leider kenne ich mich in der Windows-Welt seit einigen Jahren nicht mehr aus, um ein Tool zu empfehlen.
Hast du schon etwas gesucht? https://www.youtube.com/watch?v=bGLLxlakcJw
mading
Fronius Symo 7.0.3M mit SmartMeter - 6,96kwp | openWB series2 standard+ | Visualisierung + Steuerung mit iobroker/ vis und Grafana | VW ID4
mading
Okay danke schonmal. Das bringt etwas mehr Klarheit, allerdings werde ich bevor ich etwas mache auf weitere Antworten hoffen bzw in Sachen Raspberry suchen, ich las hier ja dass der Support auch einiges zu tun hat mit Fehlversuchen. Ein Backup hab ich auch noch dass ich irgendwie einspielen möchte wenn das System läuft
Habe jetzt per Aomei Backup Funktion die SD Sektor für Sektor kopiert, auf die HDD. Anschließend hab ich mit dem Backup ein Image auf die neue SD gespielt. Jetzt hab ich diese in die Openwb gegeben und diese starten wollen. Es tat sich was der Bildschirm bekommt nun wohl wieder Strom er wird hinterleuchtet, zeigt aber nur dunkel an. Openwb mit ihrer IP nicht erreichbar Bildschirm reagiert nicht. Woran kanns liegen? Was die neue SD angeht, sehe ich zu der neuen die ich zugeschickt bekam keine Unterschiede an den Dateien. Habe überall Sektor für Sektor angekreuzt.
So, habe noch einen Neustart gemacht. Ohne Änderung. Es leuchtet nur eine rote LED.
Nach einsetzen der OE SD Karte blinkt auch die grüne und die Box bootet. Aber was bringt mir jetzt das kopieren der Karte wenn es nicht funktioniert? Da die erste Karte jetzt genau ein Jahr hielt habe ich Angst dass die neue genauso schnell gefressen wird und ich keine lauffähige Kopie habe..
Ich habe die neue Karte allerdings direkt verwendet. Wäre das ein Windows System hätte ich davor formatiert.
Dann hat das Tool wohl Mist gemacht. Ansonsten geht das problemlos, ein Image einer Karte zu machen und diese dann direkt einzusetzen.
Ich mach das mit nem 2. RASPI mit dd.
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 35 times
Mit dem anfangs erwähnten Win32 Disk Imager geht das aber auch problemlos. Einfach als Quelle die SD-Karte auswählen, einen Dateinamen vergeben und auf „Read“ klicken.
