Support: MyRenault (Zoe)
Sp4gg0
Re: Support: MyRenault (Zoe)
Beitrag von Sp4gg0 »
Dat gibbet ja nicht, nach dem Update wird plötzlich der SoC angezeigt :D
Danke für die schnelle Hilfe!
OpenWB series 2 standard+, Version: 1.9.301 (aktuell)
Wechselrichter: SG10RT Sungrow
ZOE Intens R135 Z.E.50
etnie83
Beitrag von etnie83 »
Sp4gg0 hat geschrieben: So Jul 09, 2023 7:55 pm Achso klar,
hab mir eben schon die Rückmeldungen zu 300 und 301 durchgelesen, konnte aber nicht schlimmes entdecken.
Kann ich ja auch bedenkenlos machen oder?
(Backup hab ich aber trotzdem schonmal erstellt )
In der Changelog von 1.9.300
SoC Renault: Aktualisierung der Keys
den Punkt hattest du überlesen ;)
PV: 19.6 kWp SMA + 11 kWh BYD HVM, OpenWB Series 2 custom
Fahrzeug: Tesla Model Y LR AWD, Renault Zoe
etnie83
Renault ist anscheinend down. Zumindest nirgends Daten abrufbar.
App nicht, hassio nicht, openwb2 nicht :(
Laut Log antwortet der RenaultServer mit Error 500
Wäre es möglich bei einem Fehler das anstatt 0% nur -% oder was anderes angenommen wird. Damit der WB klar ist das es gerade keine richtigen Daten gibt?
Die WB hat schön auf MinSOC mit 16A geladen weil es dachte das Auto wäre leer auf 0%. Somit wurde der Hausakku genutzt weil schon wenig Sonne heute da war. Zum Glück gleich gesehen und gewundert.
EDIT:
Wie vermutet geht es heute wieder aber trotzdem bleibt die Frage ob es so schlau ist auf 0% SoC zu schalten wenn die Abfrage fehlerhaft war/ist. Besser wäre ein NONE oder UNDEF aber bitte kein 0%! Wenn das nicht geht wenigstens auf 100% schalten damit die WB nicht mit laden anfängt.
EDIT2:
Gibt aber anscheinend noch Probleme weil die Daten auch über die Renault-App sehr langsam ankommen und manchmal gar nicht (Timeout)
Stivmaster
Beitrag von Stivmaster »
Ich bekomme auch keine Daten. Renault App bleibt auch leer.
Mini-le
Beitrag von Mini-le »
etnie83 hat geschrieben: So Aug 27, 2023 7:54 pm Renault ist anscheinend down. Zumindest nirgends Daten abrufbar.
EDIT:
EDIT2:
Hab exakt das selbe Problem, keine Daten für den Dacia und Renault vorhanden.
Auch die Idee mit den 0% find eich gut, ich habe minladen und zeitladen nach SOC aktiv.
Auch bei mir zieht er es aus dem Heimspeicher was unvorteilhaft ist.
Aktuelle Ausrüstung:
OpenWB Series 2 Standart
OpenWB Pro
Dacia Spring BJ 07/2022
VW ID4 BJ 11/2023
BMW CE 02 BJ 02/2025
PV
2,6 Kwp Ost 60°
5,2 Kwp West 60°
14,22 KwP Süd 15°
2,58KwP Nord 5°
Has thanked: 20 times
Been thanked: 144 times
Thomas aus W
Has thanked: 114 times
Been thanked: 49 times
Beitrag von Thomas aus W »
Offenbar har Renault gerade IT-Probleme. Ich bekomme im Log abwechseln:
2024-02-29 15:47:17,226 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev2} - Renault: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr OSError None: Unbekannter Fehler None, Traceback:
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 641, in http_error_default
    raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)
urllib.error.HTTPError: HTTP Error 500: Internal Server Error
und
2024-02-29 16:17:28,104 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev2} - Renault: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr OSError None: Unbekannter Fehler None, Traceback:
urllib.error.HTTPError: HTTP Error 504: Gateway Time-out
bye
TW
etnie83
Gestern (29.2.) war Ausfall der Kommunikation. App und Hassio konnte keine Daten abrufen.
Gegen 17Uhr ging es wieder!
Guitarman
Beitrag von Guitarman »
Seit gestern beobachte ich, dass der SoC wieder nicht aktualisiert wird. Installierte Version: 1.9.303.0
Im Debug-Log steht immer wieder:
urllib2.HTTPError: HTTP Error 403: Forbidden
    raise HTTPError(req.get_full_url(), code, msg, hdrs, fp)
  File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 556, in http_error_default
    result = func(*args)
  File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 407, in _call_chain
    return self._call_chain(*args)
  File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 473, in error
    'http', request, response, code, msg, hdrs)
  File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 548, in http_response
    response = meth(req, response)
  File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 435, in open
    return opener.open(url, data, timeout)
  File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 154, in urlopen
    response = urllib2.urlopen(reg)
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_myrenault/zoensoc.py", line 150, in <module>
Entweder Renault ändert wieder etwas oder sie haben schlicht wieder Server-Probleme. In der MyRenault-App bekomme ich mit dem gleichen Zugang auch keine Informationen zum Ladestand angezeigt.
PV 16,24 kWp = 8,8 kWp (22 x Trina TSM 400) + 7,64 kW (16 x PV Ost/West Trina TSM 415 + 2 x Longi 400Wp)
SolarEdge SE10K-RWS + LG Chem Resu 13 + openWB custom
WP Rotex/Daikin
EV Zoe Z.E.40 + Model 3 SR
Mafaldo
Has thanked: 7 times
Beitrag von Mafaldo »
ich tippe auch auf Serverprobleme, bzw. mal wieder geänderte apis. :(
Seit gestern wird der soc nicht mehr erneuert.
