meine SD-Karte war defekt und ich habe mir im Shop eine mit Software 2 bestellt und in die Duo eingebaut. Die Konfiguration war recht gut beschrieben, eine Datenübernahme ist nicht erforderlich.
Allerdings habe ich mehrere Probleme:
1. Das Auto lädt nicht
2. Ich habe mir dann ein neues Ladeprofil für ein Fahrzeug angelegt, damit ich zwischen Privat/Firma unterscheiden kann. Der Rest ist Standardeinstellung.
- Ich kann an der Wallbox kein Ladeprofil auswählen. Es ist zwar da, möchte ich es anklicken, ist es immer das "Standardprofil" und wechselt nicht.
- Diagramm lädt auf der Hauptseite lädt schon seit zwei Tagen (vermutlich weil kein Ladevorgang gestartet werden kann)
- Die Hauptseite zeigt mir nur einen Ladepunkt an (Privat)
Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte?
Besten Dank für die Hilfe im Voraus!
2023-08-27 20:58:41,217 - {control.counter_all:81} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung möglich.
2023-08-27 20:58:41,219 - {control.counter_all:122} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der allgemeinen Zähler-Klasse
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 93, in set_home_consumption
home_consumption, elements = self._calc_home_consumption()
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 126, in _calc_home_consumption
elements_to_sum_up = self._get_elements_for_home_consumption_calculation()
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 148, in _get_elements_for_home_consumption_calculation
elements = copy.deepcopy(self.get_entry_of_element(self.get_id_evu_counter())["children"])
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 79, in get_id_evu_counter
raise TypeError
TypeError
2023-08-27 20:58:41,222 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-08-27 20:58:41,229 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=2705165.95, daily_exported=0, power=0, imported=2705165.95, exported=0))
2023-08-27 20:58:41,240 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp0
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2649418.95, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str="Bitte in den Ladepunkt-Einstellungen die Einstellung 'Phase 1 des Ladekabels' angeben. Andernfalls wird der benötigte Strom auf allen 3 Phasen vorgehalten, was ggf eine unnötige Reduktion der Ladeleistung zur Folge hat.", voltages=[231.06, 229.83, 230.54]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=2649418.95, imported_at_plugtime=2649418.95, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0.0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=True, plug_time='08/27/2023, 20:06:30', required_power=6900, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71b17808>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Microsoft', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=0, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=0))
2023-08-27 20:58:41,242 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=55747.0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[230.58, 231.2, 229.8]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=True, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71b20a78>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 1}, ev=0, name='Privat', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=0, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=1))
2023-08-27 20:58:41,244 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-08-27 20:58:41,248 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=0, disengageable_smarthome_power=0))
2023-08-27 20:58:41,251 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-08-27 20:58:41,255 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=10, required_currents=[10, 10, 10], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-08-27 20:58:41,257 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=1, name='Mercedes Benz GLC300de', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-08-27 20:58:41,259 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
2023-08-27 20:58:41,262 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Mercedes Benz GLC300de', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18200, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=13000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-08-27 20:58:41,267 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3644, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-08-27 20:58:41,269 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-08-27 20:58:41,277 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-08-27 20:58:41,282 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x71143160>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-08-27 20:58:41,284 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=False), get=Get(daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=0, power=0))
2023-08-27 20:58:41,285 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.0.142', 'current_commit': '2023-08-03 12:57:11 +0200 [6746ba8e0]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2023-08-03 12:57:11 +0200 [6746ba8e0]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 17, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.0', 'boot_done': True, 'module_update_completed': True}
2023-08-27 20:58:41,285 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} -
2023-08-27 20:58:41,289 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-08-27 20:58:41,290 - {control.counter_all:81} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung möglich.
2023-08-27 20:58:41,292 - {control.algorithm.algorithm:47} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Algorithmus-Modul
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm/algorithm.py", line 26, in calc_current
self.evu_counter = data.data.counter_all_data.get_evu_counter()
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 68, in get_evu_counter
return data.data.counter_data[f"counter{self.get_id_evu_counter()}"]
raise TypeError
TypeError
2023-08-27 20:58:41,295 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-08-27 20:58:41,298 - {control.counter_all:81} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung möglich.
2023-08-27 20:58:41,299 - {control.chargepoint.chargepoint:612} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der Ladepunkt-Klasse von 0
File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint/chargepoint.py", line 517, in initiate_phase_switch
raise TypeError
TypeError
2023-08-27 20:58:41,304 - {control.process:117} - {INFO:MainThread} - LP0: set current 0 A, state NO_CHARGING_ALLOWED
2023-08-27 20:58:41,309 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp0} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-08-27 20:58:41,312 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-08-27 20:58:41,376 - {control.counter_all:81} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung möglich.
2023-08-27 20:58:41,377 - {control.process:81} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Process-Modul
File "/var/www/html/openWB/packages/control/process.py", line 79, in process_algorithm_results
data.data.counter_all_data.get_evu_counter().put_stats()
raise TypeError
TypeError
2023-08-27 20:58:41,388 - {control.counter_all:81} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung möglich.
2023-08-27 20:58:41,389 - {helpermodules.graph:70} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Graph-Modul
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/graph.py", line 40, in pub_graph_data
evu_counter = data.data.counter_all_data.get_evu_counter_str()
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 71, in get_evu_counter_str
return f"counter{self.get_id_evu_counter()}"
raise TypeError
