Die WBcube.bin ist die Firmware und kommt auf den M5Stack. Die WBcube.ini kommt auf die Speicherkarte. Die Einträge in dieser Datei müssen dann individuell angepasst werden (WLAN-Zugansgdaten, IP-Adresse der openWB etc.).
WBcube - Minidisplay für die openWB 2.x
ID4U
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 67 times
Re: WBcube - Minidisplay für die openWB 2.x
In der ZIP-Datei gibt es im Ordner "Documents" eine Kurzanleitung als PDF-Dokument. Da ist das erklärt. Sogar mit Screenshot
Ok i depp !
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Tada geht !
Echt geil !
Echt geil !
Weis einer welche ID bei BAT ich verwenden muss wenn die "Alle Speicher" Daten abgreifen will ?
Da ich mehrere Speicher habe und er jetzt nur den 1ten ausliest ?
ID4U
Wenn Du einen anderen Speicher anzeigen lassen möchtest musst Du dessen ID eintragen. Die ID findest Du auf der Status-Seite der openWB. Mehrere Speicher gleichzeitig geht leider nicht. Dafür ist das Display einfach zu kein.
Oder für jeden Speicher ein weiteres Display nehmen
Ok ich meinte das was die owb anzeigt den gesamten soc der Speicher und die gesamten lade/entladeleistung
Ggf hätte das auch einen interne id
ID4U
Es gibt eine neue Beta-Firmware Version 1.0b. Wenn in der Konfiguration für Wechselrichter und/oder Speicher die ID's auf "auto" stehen wird nun automatisch der Summenwert aller Wechselrichter/Speicher angezeigt. Alternativ dazu kann statt "auto" auch eine bestimmte ID (siehe Statusseite der openWB) eingetragen werden. Dann werden nur die Werte dieser Wechselrichter bzw. Speicher auf dem Display angezeigt.
ID4U
Alternativ zur USB-Verbindung ist ein Firmwareupdate auch über das eingebaute Webinterface möglich. Dieses erreicht man über die IP-Adresse des WBcube (wird angezeigt nach Drücken der Taste SET/DAY). User ID ist "admin", Password "WBcube".
WBcube: Webinterface für "over-the-air" Firmwareupdates
Sollte das Firmwareupdate fehlschlagen startet der WBcube automatisch wieder mit der vorherigen Version.
Servus
Irgendwie hat sich da eine 0 in sie Anzeige eingeschlichen .
Ist das normal oder nen Bug?
