Danke für die Info Christoph. Werde ich so machen.cjungde hat geschrieben: Do Aug 10, 2023 8:18 pm Hallo Silvio,
diese Frage solltest Du ausserhalb des SENEC Threads stellen, weil SENEC ja nicht von OpenWB unterstützt werden will und das wird sich vermutlich nicht ändern. Daher wird dieses Modul immer eine 'Bastellösung' sein. So lange sich OpenWB V2 auch manuell installieren lässt, sollte auch der eigene SSH Zugang kein Thema sein. Ob der Zugang auch auf der kaufbaren SDKarte freigeschalten wird, muss OpenWB sagen.
Christoph
(Ich bin kein Mitarbeiter der Firma OpenWB)
SENEC V2 Modul
Re: SENEC V2 Modul
solarjunkie
Re: SENEC V2 Modul
Hallo Leute,
es sieht so aus, dass Senec mit einem Firmware update vor 2 Tagen die Interne Web-Schnittstelle (auf meinem Senec Home V2.1) geändert hat.
1) funktioniert nur noch HTTPS, nicht mehr HTTP
2) die Parameter aus dem Bereich "STATISTIC" werden nicht mehr geliefert:
1) kann ich managen, aber hat für 2) schon jemand einen Workaround gefunden? Gibt es eine Möglichkeit abzufragen, welche Keywords die API unterstützt?
Ich weiß, SENEC wird hier nicht offiziell unterstützt - sonst aber auch nirgends
- insofern ist meine Hoffnung auf fachkundige Hilfe aus der Community hier noch am größten ...
{u'STATISTIC': {u'LIVE_PV_GEN': u'VARIABLE_NOT_FOUND', u'LIVE_BAT_CHARGE': u'VARIABLE_NOT_FOUND', u'LIVE_HOUSE_CONS': u'VARIABLE_NOT_FOUND', u'LIVE_GRID_IMPORT': u'VARIABLE_NOT_FOUND', u'LIVE_BAT_DISCHARGE': u'VARIABLE_NOT_FOUND', u'LIVE_GRID_EXPORT': u'VARIABLE_NOT_FOUND'}}Ich weiß, SENEC wird hier nicht offiziell unterstützt - sonst aber auch nirgends
Re: SENEC V2 Modul
Habe ich heute auch festgestellt.
Christoph muss wie du schon festgestellt hast http auf https umstellen.
Das reicht aber nicht aus denn es muss noch bei dem call requests.post ein verify=False dazu um das ssl certificate zu ignorieren.
Ich habe das bei mir mal eingebaut und teste es gerade.
EDIT: da scheint aber noch mehr geändert worden zu sein, bekomme jetzt folgenden Fehler:
Hubert
2023-08-31 11:51:51,855 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:device2} - Senec Speicher: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> type str doesn't define __round__ method, Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 36, in __call__
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/senec/device.py", line 64, in update_components
log.debug("Gesamtlademenge : {0} Wh".format(round(response["STATISTIC"]['LIVE_BAT_CHARGE'],2)))
TypeError: type str doesn't define __round__ method
Hubert
Openwb Series 2
Sigenergy Wechselrichter, Baterrie, Gateway
SENEC.Home V2.1 10 Kwh
Tesla Model Y
Tesla Model Y
solarjunkie
Re: SENEC V2 Modul
Ja, genau. SSL check muss man ignorieren. Allerdings ist die Statistik Section einfach leer, auch wenn sie von der API weiterhin angeboten wird, siehe "st_STATISTIC". Vielleicht sind die gesuchten Werte jetzt woanders? Muss ich später mal schauen.
pi@BURNS:~/openWB $ curl --insecure --location -g 'https://192.168.XXX.XXX/lala.cgi' --data '{ "DEBUG" : {} }'
{"DEBUG":{"CHARGE_TARGET":"fl_449AFFF3","DC_TARGET":"fl_449AFFF3","FEED_TARGET":"fl_00000000","PU_AVAIL":"fl_00000000",
"SECTIONS":
["st_BAT1",
"st_BAT1OBJ1",
"st_BMS",
"st_BMS_PARA",
"st_CASC",
"st_DEBUG",
"st_DISPLAY",
"st_ENERGY",
"st_FACTORY",
"st_FEATURES",
"st_FILE",
"st_GRIDCONFIG",
"st_LOG",
"st_PM1",
"st_PM1OBJ1",
"st_PM1OBJ2",
"st_PV1",
"st_PWR_UNIT",
"st_RTC",
"st_SELFTEST_RESULTS",
"st_SOCKETS",
"st_STATISTIC",
"st_STECA",
"st_SYS_UPDATE",
"st_TEMPMEASURE",
"st_TEST",
"st_UPDATE",
"st_WALLBOX",
"st_WIZARD"
Re: SENEC V2 Modul
Also ich habe die Vermutung, dass SENEC die Statistic Werte jetzt auf dem Server berechnet und über mein-senec anbieten wird, da ist ja auch schon ein neues Cockpit in der Mache.
Denn bei sind auch keine STATISTIC Werte mehr dabei.
Hubert
Denn bei
https://192.168.xxx.xxx/Vars.htmlGruß
Hubert
Openwb Series 2
Tesla Model Y
Tesla Model Y
Re: SENEC V2 Modul
In dem Moment, in dem ich eure Posts gelesen habe, habe ich das Update bekommen. Ich schau heute Abend nach, was ich anpassen muss. Danke für jeden Tip den ihr schon für mich habt.
Christoph
Christoph
PV 22,3 kWp
Sigenergy 17kw WR
SigenStore 2x 8kWh
openWB series2 standard+
Auto: Zoe R110
Restliche Hausautomation: Home Assistant
Sigenergy 17kw WR
SigenStore 2x 8kWh
Auto: Zoe R110
Kurzschlusstechniker
Re: SENEC V2 Modul
Moin,
ich weiß nicht ob es hilft. Ich greife die Senec-Werte auch mit dem IOBroker ab, da ging es nach dem Update erst auch nicht mehr. Mittlerweile, nach einem Modulupdate auf die aktuelle Beta, geht alles wieder.
Jan
Jan
Re: SENEC V2 Modul
Hallo Christoph,cjungde hat geschrieben: Do Aug 31, 2023 11:00 am In dem Moment, in dem ich eure Posts gelesen habe, habe ich das Update bekommen. Ich schau heute Abend nach, was ich anpassen muss. Danke für jeden Tip den ihr schon für mich habt.
Christoph
Ich habe mal das bat.py so abgeändert, also die Statistc werte über die Simulation implementiert:
und im senec_device.py folgende Anderung:#!/usr/bin/env python3
from dataclass_utils import dataclass_from_dict
from modules.common.component_state import BatState
from modules.common.component_type import ComponentDescriptor
from modules.common.fault_state import ComponentInfo
from modules.common.simcount import SimCounter
from modules.common.store import get_bat_value_store
from modules.devices.senec.config import SenecBatSetup
class SenecBat:
def __init__(self, device_id: int, component_config: SenecBatSetup) -> None:
self.__device_id = device_id
self.component_config = dataclass_from_dict(SenecBatSetup, component_config)
self.store = get_bat_value_store(self.component_config.id)
self.component_info = ComponentInfo.from_component_config(self.component_config)
self.sim_counter = SimCounter(self.__device_id, self.component_config.id, prefix="speicher")
def update(self, response) -> None:
power=round(response["ENERGY"]['GUI_BAT_DATA_POWER'],2)
soc=round(response["ENERGY"]['GUI_BAT_DATA_FUEL_CHARGE'],2)
imported, exported = self.sim_counter.sim_count(power)
bat_state = BatState(
power=power,
soc=soc,
imported=imported,
exported=exported
self.store.set(bat_state)
component_descriptor = ComponentDescriptor(configuration_factory=SenecBatSetup)
damit funktioniert es erst mal.class Senec_Connection():
def __init__(self, device_ip):
self.device_ip = device_ip
self.read_api = f"https://{device_ip}/lala.cgi"
def get_values(self, request_json = {}):
if not request_json: request_json = BASIC_REQUEST
try:
response = requests.post(self.read_api, json=request_json, verify=False)
Ich benutze auch nur den bat teil.
Muss man evtl beim counter und inverter auch so machen.
Schau mal was du davon gebrauchen kannst.
Hubert
Openwb Series 2
Tesla Model Y
Tesla Model Y
Re: SENEC V2 Modul
Hallo Hubert,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Wenn ich Deinen Code bei mir laufen lasse, bekomme ich im Status die Meldung:
"Modulmeldung:
<class 'TypeError'> type str doesn't define __round__ method"
Hast Du die Meldung auch ?
Ich habe bei mir jetzt mal Bat und counter angepasst und teste es.
Der Wechselrichter ist ein Fonius, da komme ich über das andere Modul direkt drauf.
Christoph
"Modulmeldung:
Christoph
PV 22,3 kWp
Sigenergy 17kw WR
SigenStore 2x 8kWh
Auto: Zoe R110
Sigenergy 17kw WR
SigenStore 2x 8kWh
Auto: Zoe R110
Re: SENEC V2 Modul
Hallo Christoph,
Ja du must im device.py bei den log.debug bei den STATISTIC ausgaben das round rausnehmen.
Am besten aber die ganzen STATISTIC log Ausgaben rausnehmen, da die ja dann über den simulator laufen.
Zwecks besserem ERROR handling wäre noch ein check aller Werte auf vorhanden und/oder numerisch gut.
Hubert
Hubert
Openwb Series 2
Tesla Model Y
Tesla Model Y
